MID-DRIVE TSDZ2 750W
Re: MID-DRIVE TSDZ2 750W
hetm4n pisze:
23 sie 2020, 23:06
piwko7 pisze:
21 sie 2020, 16:26
Mam TSDZ2 z open firmware i VLCD5, czy da sie do tego zamonotwać jakiś mniejszy wyswietlacz ?
Jeżeli użyjemy OSF to idealny jest SW102
Tylko ponoć uciążliwy w robocie ?
mirrekk
Post autor: mirrekk »
Jakieś 2 tygodnie temu przerabiałem SW102, powiedziałbym, że jest to bardzo proste. Wyjęcie klawiszy tak, żeby był dostęp do padów zajęło mi 5-10min. Po złożeniu nie ma śladu ingerencji. Wszystko według tego opisu https://github.com/OpenSource-EBike-fir ... -SWD-wires
A to inna bajka . Ja jeszcze widziałem wiercenie i rozbieranie całości
mirrekk
Generalnie są dwa sposoby na dobranie się do pinpadów w SW102. Pierwszy to krojenie obódowy od boku, drugi to właśnie wyjęcie klawiszy, które są przyklejone na silikon. Silikon dość łatwo puszcza przy użyciu ostrego noża. 'casainho' poleca metodę pierwszą, sugerując, że dzięki temu zachowamy wodoszczelność. Moim zdaniem sposób drugi jest łatwiejszy oraz bardziej estetyczny. Przyciski wkleiłem na silikon tak jak było w oryginale, więc sądzę, że wodoszczelność wyświetlacza po przeróbce została zachowana.
Dodam jeszcze, że jestem bardzo zadowolony z tego wyświetlacza, nie wyobrażam sobie jeździć z takim tabletem jak 860c. SW102 dzięki temu, że ma bluetooth to moim zdaniem ma bardzo duży potencjał i jest tylko kwestią czasu aż konfiguracja silnika czy wyświetlanie wykresów różnych parametrów (tak jak na 860c) będzie możliwe na ekranie telefonu. No i cena :D
Thorn
Post autor: Thorn »
mirrekk pisze:
24 sie 2020, 16:16
Nie zapominajmy, o największej wadzie sw- 102. W okularach z polaryzacją nic na nim nie widać:-(
Jeżeli nie masz miejsca, narzędzi lub chęci do przeprowadzenia konwersji na Tsdz2 + bidon- zapraszam.
https://www.olx.pl/oferta/elektryczny-r ... zl0UD.html
Bach
Post autor: Bach »
A czy wklejał ktoś z kolegów thermopady celem wychłodzenia silnika?
Bach pisze:
24 sie 2020, 21:51
A i owszem
Gregory
Post autor: Gregory »
Ja wkleiłem ale na testy przyjdzie jeszcze trochę poczekać.
redwater
Post autor: redwater »
Ja, ale nie mam czujnika temepratury. Co się dało zauważyć, to obudowa jest dużo cieplejsza po katowaniu silnika 750 watami, jednak nie przekracza 65 stopni. Czyli dobrze odprowadza ciepło na zewnątrz.
tsdz2 w miejskim turladle.
szalonyfacet
Post autor: szalonyfacet »
Ile weszlo wam termopadow?? i czy samych termopadow uzywaliscie, bo ja tam widze sporo miejsca miedzy obudowa silnika a pokrywa i anjlepiej byloby miec jakies gabczaste termopady ktore bym scisnal nalozyl obudowe i te by sie rozprezyly i ladnie dotknely pokrywy. tak samo czy wykorzystaliscie to puste miejsce w silniku. taka mala komore nad zebatka.
redwater
Ja dałem właśnie po bokach i od frontu, żeby pokrywka się jak najlepiej stykała z silnikiem. Ile użyłem nie pamietam, ale to były te najgrubsze termopady aab cooling.
Bach
Post autor: Bach »
Ostatnio zmieniony 25 sie 2020, 21:29 przez Bach, łącznie zmieniany 1 raz.
Bach
Post autor: Bach »
A, czy da się zamontować manetkę gazu i czujnik temperatury?
najbyk
Post autor: najbyk »
Nie, sterownik ma tylko jedno wejście analogowe. Musisz wybrać manetka, albo czujnik.
tricz
Post autor: tricz »
Czy też macie problem z lampką podłączoną do TSDZ2?
Jak włączę oświetlenie, to nie działa wspomaganie, wyłączę wszystko wraca do normy.
najbyk
Może Twoja lampka pobiera za duży prąd? Rozłącz lampkę, włącz oświetlenie i sprawdź wspomaganie.
tricz
Post autor: tricz »
A nie ma różnicy jak jest podłączona? Chodzi mi o wtyczkę od czujnika prędkości i oświetlania, wtyczki takie same. Czy ma to znaczenie, do której jest podpięte?
najbyk
Nie ma znaczenia, to tylko rozdzielacz.
Trzeba uważać. Podłączyłem 3w lampke i ten układ przestał działać
Kajman
Post autor: Kajman »
Nowy tsdz2 otwierać i smarować/wymieniać łożyska czy czekać aż się zepsuje? Jeździć będzie na ok. 400W pod 37kg córką, tereny płaskie raczej.
cyklista
Post autor: cyklista »
Jak nowy to po co coś robić?, Wymienisz łożyska a padnie elektronika i co ci z tego przyjdzie?
Jeździć
Kajman
Dzięki. A te lampki 2.6w z allegro po 44zł chodzą czy palą zasilanie?
tricz
Post autor: tricz »
Problem nadal występuje, jak włączę światło to nie działa napęd (silnik). Znalazłem w ustawianiach taka opcje ADC lights offset można ustawić od 0 do 4. Testowałem każde ustawienie i mimo to nadal silnik nie startuje. Obrazek
Thorn
Post autor: Thorn »
tricz pisze:
26 sie 2020, 17:47
Tu teraz zgaduję, ale możliwe, że przy programowaniu nie była załączona do pliku (wsadu) opcja "lights". Spróbować jeszcze raz właściwie przeprogramować.
Ostatnio zmieniony 27 sie 2020, 8:11 przez Thorn, łącznie zmieniany 1 raz.
hetm4n
Post autor: hetm4n »
mirrekk pisze:
24 sie 2020, 16:16
Ja wole frezować od boku, mam 100% pewności że będzie wodoszczelne :)
zombol
Post autor: zombol »
Hej,
Mam pytanie, czy da się dostać jakiś adapter w rozsądnej cenie, żeby założyć ten silnik do roweru z suportem pressfit 89,5 - 92 mm? Bo ten za 111$ to zabija sens zakupu tego silnika :)
zombol pisze:
28 sie 2020, 16:17
Hej,
na forum nikt się nie chwalił , myślę ze powinieneś pomyśleć o wytoczeniu odpowiednich tulei z kołnierzem i wklejeniu w mufę . jaka rama ?
Kajman
Pytanie do tych co używają Busch & Muller Lumotec IQ Cyo Premium, jak te 4 kabelki podłączyć, który jest czym? I jak w końcu, wystarczy dla niej mocy z wyjścia tsdz na lampke?
zombol
28 sie 2020, 16:20
zombol pisze:
28 sie 2020, 16:17
Hej,
Na razie żadnej ramy nie mam :) rozglądam się za rowerem MTB do przeróbki, a te które mi się najbardziej podobają mają ten nieszczęsny pressfit ;/
edit:
Dopiero teraz znalazłem filmik na YT z tą tuleją i to powinno być do zrobienia. Cały czas wydawało mi się, że w tej przedłużce musi być kwadratowy otwór na końcówkę osi dla korby.
Jako, że moja widza z zakresu rowerów dopiero nadrabia ostatnie 15 lat rozwoju branży mam inne kolejne pytanie- po dorobieniu tulei będę musiał dokupić nową oś i czy da się od razu kupić pasującą oś w innym standardzie, bo ten kwadrat to trochę zabytkiem zalatuje :) Z tego co pamiętam to ten mechanizm lubi poskrzypieć w czasie pracy.
Zostaje kwadrat . Musiałbyś mocno w silnik wejść po octalink
Kross R8
Post autor: Kross R8 »
Hej też kupiłem lampkę ale świeci tylko góra :shock: ,wam te dolne świecą ?
Kajman
a które kable podłączyłeś?
Kross R8
Tak jak miałem w opisie z allegro te grubymi końcówkami czarno czerwony plus , cały czarny minus.
Kajman
a dwa pozostałe?
Kross R8
Kajman pisze:
29 sie 2020, 17:58
a dwa pozostałe?
W opisie który dostałem z lampką jest napisane że dwa pozostałe są do tylnej lampki.
Kajman
A widzisz, ja takowego nie dostałem :( Ale logicznie to powinny być do tych diodek małych ;)
lobo0
Post autor: lobo0 »
Te małe diody świecą wtedy kiedy robi się jaśniej (takie dzienne) i wtedy górne się przygaszają.
Kajman
Ale to zależy od jasności czy napięcia?
lobo0
Post autor: lobo0 »
W moim egzemplarzu wymagane jest napięcie 6,1V żeby te tryby dzienny/nocny działały (bazuje to na jasności, czujnik jest z tego co pamiętam z tyłu lampki). Jeżeli jest 6V to nie działają, ale akurat mój TSDZ2 daje napięcie 6,1V i działa poprawnie.
Kross R8
lobo0 pisze:
31 sie 2020, 9:46
Czyli te dolne diody nie świecą cały czas ?
Kajman
Dobra, sprawdziłem na zasilaczu. Świecą się obie nawet przy 5.7, ale główna wtedy słabo świeci. Rzeczywiście, z tyłu jest czujnik światła, jak na niego poświeciłem latarką, to główne osłabło/zgasło a dolne zaczęło świecić mocniej.
lobo0
Post autor: lobo0 »
Kross R8 pisze:
31 sie 2020, 11:48
lobo0 pisze:
31 sie 2020, 9:46
Powinny również lekko swiecić
Kajman
No dobra, a teraz z innej strony, jak zasilić tylną lampkę led przystosowaną do dynama? Ona nie zadziała na prąd stały?
Jesli to lamka LED to typowo one maja gretz'a na wejsciu a potem zrodlo prądowe. Więc podanie napiecia stalego jest OK.
Kajman
No i piknie, koleś na OLX ma nówki bagażniki Racktime po 120zł z systemem klickfix i wbudowaną lampką tylną :) Wartość rynkowa ponad 240zł :) Polska kraj cudów, mam taki w swoim trekingu, teraz córce zamówiłem pod jej nowy projekt :) Generalnie tydzień temu kupiłem jej rower:
Zamówiłem tsdz2 na ali, wczoraj przyszło, odesłałem od razu z ktlcd3 do Bikelów na zmianę softu, więc powinno wrócić jutro zmodzone, dzisiaj jadę na przymiarkę skrzynki w ramę (chciałem coś a'la bidon na stałe ale chyba nikt mi tego nie zrobi dobrze) i jak dobrze pójdzie to rower będzie za tydzień z groszem gotowy :) Szybka elektryfikacja :) Jeszcze nie wiem czy teraz ale pewnie zimą wsadzę jej do tyłu zamiast męczących łąńcuch i ją przerzutek leżącą na półce piastę bezstopniową Nuvinci, powinno to wydłużyć interwały serwisowe łańcucha jak nie będzie musiał skakać po zębatkach, a pewnie córa by zmieniała pod obciążeniem. A w Nuvinci można pod, na postoju, jak się chce :)
cyklista
daj linka do tej oferty olx
Kajman
Oo widzę że wszystkie sprzedał, ale wrzuć w wyszukiwarkę Racktime, są tańsze (np bez pręcików montażowych) i ciut droższe kpl. Teraz OLX mi leży i nie mogę nic wrzucić konkretnego.
Kajman
A przy okazji, najmocniejszy łańcuch obecnie to....?
Kajman pisze:
01 wrz 2020, 8:55
kmc pod ebike a tak to connex za 300 ? nie wolisz bidonu 10s4p ? albo torbę żeby można było zdjąć pakiet w razie bagażnika hakowego ?
