MID-DRIVE TSDZ2 750W
gregaicha
Re: MID-DRIVE TSDZ2 750W
Post autor: gregaicha »
Chciałbym zakupić ten silnik https://pl.aliexpress.com/item/32295717 ... Nz6Nx&mp=1
Jest on z vlcd5 pytanie moje brzmi
Czy to będzie działać z open software. Jeśli to jest kwestia czy to jest 6 czy 8 pinowa wersja to jak to rozpoznać ??
Gregory
Post autor: Gregory »
6 Pinowa jest wersja bez manetki 8 pinowa z manetką i klamkami z czujnikiem, linkowana jest wersja 6pin, na oprogramowanie nie ma to wpływu bardziej na możliwe opcje typu czujnik temperatury który do wersji 6pin też da się zamontować jednak jest to bardzo upierdliwe w wykonaniu.
gregaicha
Gregory pisze:
01 wrz 2020, 11:53
czyli mam rozumieć że jak w aukcji jak jest manetka i klamki to jest 8 pin np to https://pl.aliexpress.com/item/32786690 ... pytdS&mp=1
Gregory
Dokładnie tak.
Kajman
Post autor: Kajman »
01 wrz 2020, 9:44
Kajman pisze:
01 wrz 2020, 8:55
A przy okazji, najmocniejszy łańcuch obecnie to....?
kmc pod ebike a tak to connex za 300 ? nie wolisz bidonu 10s4p ? albo torbę żeby można było zdjąć pakiet w razie bagażnika hakowego ?
Po pierwsze mam już wersję 13s. Po drugie 10s4p/13s4p ciut mała pojemność. N 21700 byłaby znośna, ale bidon spory, na tyle spory, że dzisiaj zamówiłem skrzynkę w ramę, na ile ją zabuduję, to się okaże. Okazało się, że lokalnie mam producenta :) Podjechał, zmierzył, wyciął szablon :) Lux :)
Kajman
Dobra, postudiowałem, to jest chyba najlepsza opcja? https://www.kmcchain.eu/chain-KMC_e_Ser ... _BE101EP12
Kajman pisze:
01 wrz 2020, 17:35
Na pewno zależy od masy rajdera i stylu jazdy ale te 10kkm+ to bardzo optymistyczne. Niemniej jednak sam go chyba stestuje
Kajman
Riderka 39kg :) Tereny płaskie, raczej utwardzone, do tego zamiast przerzutek hub planetarny, więc wtedy chyba szanse rosną ;)
najbyk
Post autor: najbyk »
Jakby ktoś potrzebował mocniejszego światła, to można podłączyć prawie dowolnie mocną lampę zasilaną bezpośrednio z baterii poprzez tranzystor sterowany z TSDZ2. Ja mam taką lampkę: https://pl.aliexpress.com/item/40005591 ... 5c0fxnFRKk
Świeci fajnie. Żonie też zamontowałem. Ostatnio jak jechaliśmy obok siebie, to dzieci uciekały z drogi osiedlowej z krzykiem "auto jedzie" :lol:
Jeden minus - po włączeniu oświetlenia w panelu trzeba wcisnąć guzik na lampce, bo nie zapamiętuje ostatniego stanu. Guzikiem tym reguluje się również moc świecenia.
Kajman
A ile mocy/A ogóle obsłuży to wyjście w tsdz?
najbyk
Producent nie podaje takiej informacji. Gdzieś czytałem, że nie więcej niż 1A, czyli 6W.
Kajman
to powinno wystarczyć. A jak się przekroczy, to się toto usmaży? Bez komplkacji dla reszty urządzenia?
najbyk
Nie wiem czy jest zabezpieczenie przeciążeniowe. Ogólnie słaby wybór lampek rowerowych 6V na rynku. Ja potrzebowałem z uchwytem na kierownicę, bo nie mam otworu montażowego na widelcu i nie znalazłem.
Ja spróbowałem podłączyć sunkię i wyjście oświetlenia zdechło. Więc da się to uszkodzić
Kajman
ale reszta działa?
Tak . Lampka przestała świecić po prostu. Szkoda że nie puścili pełnego napięcia z aku po prostu
Kajman
no nie mogli skoro jest sterowane z lcd :) Ale wystrczył prosty układ i mogliby wołać 200pln więcej ;)
Lcd3 tylko daje sygnał. Sądzę ze Spokojnie mogłoby być tak .
najbyk
Myślę, że dali 6V ze względów bezpieczeństwa. Tym samym przewodem leci sygnał z czujnika prędkości. W razie uszkodzenia przewodu mogłoby pójść wysokie napięcie na wejście sterownika. Ale gdyby był osobny przewód do oświetlenia, to spokojnie mogłoby być 36 lub 48V.
djpawelo
Post autor: djpawelo »
Chłopaki a czy ktoś z Was kupował silniczek od tego sprzedawcy https://pl.aliexpress.com/item/32891040866.html Ciekawi mnie konkretnie zestaw z wyświetlaczem kolorowym ta opcja 48V color display. Mam bootloader firmy apt, więc pyk i wyświetlacz ma wgrane oprogramowanie open source. Na zdjęciu widać 5 pinowy wtyk żeński. Wyświetlacz pewnie dają w zestawie 850C bo taki widnieje na zdjęciu. Pytanie moje jest takie czy nie będzie żadnego problemu z podłączeniem wyświetlacza do silnika poprzez kabel 1T2, który powinien być dołączony do zestawu i mieć wtedy wtyk męski aby wyświetlacz od razu działał po podłączeniu. W tym wypadku nic nie trzeba będzie przerabiać i wszystko będzie hermetyczne. Może ktoś ma z Was taki zestaw to będę wdzięczny za informację. Dziękuję
Bach
Post autor: Bach »
Witajcie, mam pytanie, czy wyświetlacz KT-LCD3USB będzie się nadawał do wgrania otwartego oprogramowania w silniku TSDZ2?
Paweł
Post autor: Paweł »
Można gdzieś dostać u nas nową oś?
Mam taki ciekawy przypadek:
Kajman
a widziałem już taki na fb :)
Kajman
A teraz pytanie, mam lampkę w bagażniku na dynamo, sprzedający twierdzi, że pod 6v dc działa, ale:
1.Czy bieguny są teraz obojętne?
2. Podłączyć przez ten układ? Czy bezpośrednio? Podtrzymanie jest fajne w sumie a chyba do tego jest ten kodnensator...
Thorn
Post autor: Thorn »
Paweł pisze:
03 wrz 2020, 16:05
Domyślam się, że to wersja szersza silnika?
Jeżeli nie masz miejsca, narzędzi lub chęci do przeprowadzenia konwersji na Tsdz2 + bidon- zapraszam.
https://www.olx.pl/oferta/elektryczny-r ... zl0UD.html
Kajman
Dobra, lampka działa na 6v dc podłączone do konektorów, ok. 100-150mA pobór, podtrzymanie działa ponad 20min po rozłączeniu zasilania :) Ale już ciemnieje lekko. Tak czy tak, uważam, że do tsdz będzie genialna, razem przód i tył ok. 700mA, nic nie powinno się spalić :)
Kilbos
Post autor: Kilbos »
W KT LCD3 (i oczywiście silniku też) wgrałem oprogramowanie bete 0.20.0. wszystko ładnie śmiga tylko zauważyłem że dłuższy jest czas wchodzenia silnika na obroty po naciśnięciu klamki hamulca (czyli wyłączeniu silnika) niż przy 0.19.0. Można ten czas gdzieś skrócić?
K_L_A_M_A
Post autor: K_L_A_M_A »
Hej , właśnie skończyłem projekcik z tytułowym napędem. Wszystko poustawiałem w ktlcd3 i wyglądało że jest ok. Została mi do podłączenia lampka przednia . Po podłączeniu ( 6V 4Watt) wg danych na żarówce , miernik pokazywał dokładnie 0.46 A poboru. Postanowiłem się przejechać i zauważyłem że wskazanie prędkości niestety kuleje. Tzn pokazuje "stałe wartości" np. 8km/h lub 0.7km/h i sobie spada powolutku po 0.1 . Takie wartości pozostają nawet po zatrzymaniu się. Nie pomogło odpinanie baterii , wyświetlacza czy czujnika prędkości. Na samym początku bardzo ładnie wskazywał prędkość. Magnes w dobrej pozycji na strzałce. Soft wersja 0.19. Pozostale parametry wyświetla poprawnie, można wszystkie parametry zmieniać/ustawiac. Napęd wygląda że działa poprawnie. Czy ktoś miał podobne objawy , jak pomierzyć czujnik? To czujnik halla czy jakiś kontaktron? Co można jeszcze sprawdzić?.
Ostatnio zmieniony 06 wrz 2020, 12:14 przez K_L_A_M_A, łącznie zmieniany 1 raz.
Azmadan
Post autor: Azmadan »
Pytanie przed jesienią...
Czy TSDZ2 zniesie duży nacisk na pedały... - przez COVID19 mi się przytyło i dobiłem już do 130kg... (pxl666 - jest gorzej niż jak mnie widziałeś ostatnio w zimie na Szyndzielni ;-P)
Zakładam że zasięgi w porównaniu do "normalnych" osób na podobnym pakiecie spadną znacznie... (liczę na 2/3 waszych...)
Nie zależy mi na wielkiej mocy i dużych prędkościach - mogę jechać pod górkę 5km/h... byleby trochę pomagał (przy mojej wadze tylko ECO) ;-) - niestety obecnie, przy takiej wadze, jak jadę pod górę i tętno przebija granicę 170 u.n.m. odcina mnie oddechowo (mam przy okazji astmę) ;-P - a u nas wszędzie pod górę... - nawet wjazd na Kozią jest teraz problematyczny ;-/ - a przy 110kg nie był :-P
Zakładam że 48v daje tylko różnicę w prędkości?
Kupienie wersji na 36v - pozwoliłoby na wykorzystanie na razie baterii z roweru córki (8lat)... - a do jej rowerku wsadzenie czegoś 2x mniejszego -bo po 90km ma 1/2 baterii :-P
Rowerek córki z części z demobilu poskładanych/polutowanych przez pxl666 ;-)
Zdjęcie córkowego elektryka ;-) - trochę nieaktualne - bo obecnie silnik czarny i opona 24+ = 2,4 szerokości zamiast 1,95 ze zdjęcia
Azmadan pisze:
05 wrz 2020, 23:33
...... Nie zależy mi na wielkiej mocy i dużych prędkościach - mogę jechać pod górkę 5km/h... byleby trochę pomagał (przy mojej wadze tylko ECO) ;-) .......
Pozostaje zapewne tylko wymiana zębatek, z przodu jak najmniejsza, z tyłu jak największa.
K_L_A_M_A
Po analizie muszę stwierdzić że czujnik prędkości na kole działa poprawnie. Sprawdziłem co z dystansem przebytym i okazuje się że odległość pokonaną zlicza poprawnie. Także prawdopodobnie coś nie tak z softem licznika, zakładając że to licznik przelicza obroty koła w czasie. Może się coś wykrzaczyło i wystarczy przeładować soft. Sprawdzę tą teorie i dam znać. :D
Azmadan pisze:
05 wrz 2020, 23:33
48 po zmianie na osf możesz puszczać na 36v A lepiej weź zapasem mocy.
Jak Cię rower utrzyma to silnik też powinien. Możesz pomyśleć na wspinaczki o założeniu blatu 38 z kasetą 50t na luzie wjedziesz na szyndzielnię bez znęcania się nad silnikiem i napędem
Kajman
06 wrz 2020, 7:01
Azmadan pisze:
05 wrz 2020, 23:33
Chłopie, ważę więcej od ciebie, z reguły jeszcze pełne sakwy na bagażniku i fabryczny Bosch daje radę, więc tsdz2 siły będzie miał dosyć/więcej. A czy zębatki/korby wytrzymają duży nacisk, to się okaże ;) Tylko o to bym się martwił.
Kajman pisze:
06 wrz 2020, 17:24
.... Chłopie, ważę więcej od ciebie, z reguły jeszcze pełne sakwy na bagażniku i fabryczny Bosch daje radę, więc tsdz2 siły będzie miał dosyć/więcej. A czy zębatki/korby wytrzymają duży nacisk, to się okaże ;) Tylko o to bym się martwił.
Ale Azmadan chce jeździć w góry z 10 - 20% podjazdami i to w trybie "Eco", bo przy mocniejszych trybach zapewne może braknąć mu prądu, i dojść do zmielenia zębatki :D
Kajman
20% ? ja bym się nie odważył na tsdz prawdopodobnie.
Gregory
Ty w Beskidach nie byłeś? :lol: Ja tu latam cały sezon na TSDZ2 ale z czujnikiem temperatury :P
Kajman
W życiu poza moje równiny nie wyjeżdżałem w góry, ja tam morze wolę ;) A jak zębatki i korby powiedz? No i ile ważysz? ;)
Niewiem ile to jest te 20% ale podjeżdżalem górki gdzie już brakowało mi i trakcji i równowagi ale silnik wpomagał i nic nie zmieliłem. Ale wg mnie kaseta 50 to musthave
Kajman
Ile Wy mi optymizmu dajecie, na fejsie to głównie widzę jak się komuś zębatki zmieliły albo korba pękła :)
Nie mam fejsa to mi ponad 2kkm orania po górach i nic nie pękło. Usuń fejsa nie będzie pękać
Gregory
Ja około 93kg jeźdzjeździlem na standardowych 42 przód 11 - 46 tył i dawało radę :P właśnie skończyłem budować nowy sprzęt 36 przód 11 - 50 tył czekam na pogodę na testy :mrgreen:
Gregory
06 wrz 2020, 19:34
:lol: :lol: :lol: dobre, też tego szpiega nie mam i nic mi nie pękło :P
Tajemnica długowieczności TSDZ2 to ... UŻYWAĆ tylną przerzutkę ;)
najbyk
Gregory pisze:
06 wrz 2020, 19:39
06 wrz 2020, 19:34
I najlepiej bez manetki :D
Kajman
Ja dlatego młodej wsadziłem nuvinci, nie musi łańcuch skakać a do tego można pod obciążeniem zmieniać przełożenia :) No i mocniejsze łańcuchy są do piast.
Gregory
Ja mam czujnik temperatury, więc nie ma nawet opcji nikomu niepotrzebnej manetki :P
Kajman
etam po co 38kg klempie czujnik temperatury? ;) A czasem nie pedałujemy tylko rozkoszujemy się wiatrem we włosach (lub tym co z nich zostało) ;)
Gregory
To było do najbyk, wstrzeliłeś się pomiędzy :lol:
Kajman
Żle to zabrzmiało ;)
Gregory
Oj tam :P
Ja po ostatnim podejściu z grybowa
myślę o braniu manety na jakieś chore podejścia gdzie trzymanie wspomagania podejścia ssie ... a manete naciskasz i rower orze pod górę
