28s na sabvoton 9680
Panowie czy będę miał problem z hamowaniem regeneracyjnym przy bateri 28s albo 30s w sabku 96120.
- Goliath
Re: 28s na sabvoton 9680
Z tego co mi wiadomo... sabki 96120 napędza się pakietami 24-26S max.
Ty panujesz puścić go na 28S albo na 30S
Nie wróżę mu długiej pracy... nawet jak będziesz ładował ogniwa tylko do 4V
- szczur333
pol roku temu gdzies widzialem ecrossa na 96120 na 30s ale nie moge znalesc tego filmu
cyklon lata temu jak zaczynai dawali 23s na sabkach 72, no ale wiadomo potem narzekanie ze sie paliły
26S to standard nominalny (96V) ale max maxow 28 bym dawał, no i regen nie bedzie działał ci odrazu zeby nie przewoltowac pakietu - u mnie regen (płynny - manetka) działa od okolic 82,8-83,2V - ale wiadomo ze nie moge nacisnac mocno przy 83V bo by cos sie moglo stac a w sterowniku ustawienie jest wieksze wiec pewnie nie zareagowałby
falcon v2 - qs205 5T - sabvoton - 20s14p vtc5a - 54kg - 76kmh/vmax
energica eva esse esse 9+ 80kW, 21,5kWh 0-100kmh 3,1s
tesla model 3 2018 (US) 75kWh RWD 0-100kmh 5,6s
Sterownik bedzie działać bo mosfety sa do 125V a kondensatory na 160V
28S max napięcie to 117,6V sterowniku over volt idzie ustawić max 120V wiec jest to granica działania przewidziane dla konstruktora.
Na 30S nie powinno działać przekroczy napięcie pracy sterownika chyba ze bedzie ładować pakiet nie do końca i na jedno ogniwo max 4V to wychodzi 120V.
Regen działa poniżej 105V więc dla 28S regen będzie działać dobiero przy 50% wyładowanej bateri nie wcześniej, jeszcze gorzej wypadnie dla 30S.
Podejrzewam ze powyżej 26S będzie sterownik awaryjny tak samo jak sterownik 72150 zasilany 22S a nie 20S.
Niby 72150 mosfety i kondensatory na 100V a pakiet 22S to tylko 92,4V ale sa bardziej awaryjne niz przy pakiecie 20S 84V
