BMC Trailfox TF01
Jan_Westfalia
BMC Trailfox TF01
Post autor: Jan_Westfalia »
Generalnie nic nowego/specjalnego ale, ze prawdopodobnie jedna z ostatnich jak nie ostatnia konwersja ktora robie to postanowilem to opisac,
pacjent do zelektryfikowania to lekki full szwajcarskiej firmy BMC model Trailfox TF01 z roku 2015 w idealnym stanie bo mial go gostek co pracuje w servisie :D
Na nie calkiem tuzinkowych komponentach ;)
Sram X0
U-Turn 140mm
Hamulce Avid Juicy
Kierownica zmieniona z prostej na ergotec (pasuje i wygodniejsza dla dziadka) :D
Taka byla oryginalna
Napedem bedzie silnik przekladniowy Mxus XF19R o nominalnej mocy 1000W i controller sinusoidalny 30A bedzie tez testowany controller 40A ;)
Pozytywna i przydatna sprawa to laczony/dzielony kabel od silnika
Kaseta DNP 7 rzedowa
Musialem sobie dorobic/przerobic klucz pod wolnobieg
Byl taki fajny zloty lancuch jak z Czestochowy/Jasnej Gory :lol: ale po wymianie na 7S musial byc inny :(
Manetka typu trigger naszego "krajowego producenta" ;)
Maly nie pozorny display LCD4
Po srodku maly licznik GPS predkosc, przejechane km
Do pierwszego testu controller byl umieszczony w torbie pod siedzeniem ale tam to sie gotuje na amen
Controller umieszczony w skrzynce pod rama
dzis skrzynka przemalowana na czarny mat bo taka bedzie tez skrzynka pod baterie (a le o tym bedzie dalej pisane)
Przymocowana do prowadnic/uchwytow od linki i przewodu hamulcowego
Bateria pol produkt zakupiony u Tasa, BMS i tasmowanie zalatwil Toporek :D
13S10P starczy na podmiejskie lasy :) 29Ah
Swiatlo ramy jest duze, wiec skrzynka nie bedzia taka mala ;)
Skrzynka na baterie wykonana w druku 3D i boki z dibond ale to jutro dalej zaprezentuje ;)
Moge jeszcze dzis wspomniec, ze pierwsze testy szosowe z bateria w plecaku juz wykonane i jest superancko (silnik zyleta)
Pierwszy rozruch :lol:
Ostatnio zmieniony 06 wrz 2020, 12:15 przez Jan_Westfalia, łącznie zmieniany 32 razy.
Re: BMC Trialfox TF 01
Najładniejszy rower na forum, estetyczny jak mało który beż żadnych zbędnych pierdół. Czekam z niecierpliwością na efekt końcowy. Warto dodać, że to rower na kołach 26" więc moment obrotowy tego silnika jest wyśmienity już przy standardowym sterowniku 30A, zachowując przy tym właściwości jezdne roweru dzięki względnie niskiej wadze całego osprzętu do elektryfikacji.
Jan_Westfalia
Jesli chodzi o skrzynke pod baterie to wykonal ja Marek Siejak ze Sremu. Mozna go poszukac na FB pod "drukujemy e-rowery"
Wykonanie technologia druku 3D + boki z dibond ciete CNC.
Sam material do wydruku to Z-Ultrat blizniaczo podobny do abs, nastepnie rama skrzynki na zlaczach jest klejona i w calosci powleczona struktura.
Do wykonania skrzynki pod moja rame musialem tylko podac rozstaw osi i foty swiatla ramy.
Niestety nie bylo to takie proste, zeby bylo dokladne ;) Marek wysylal mi w PDF projekt w formia plakatu (5 czesci) musialem to wycinac przykleic na tekture i przymiarka do roweru potem korektura /skalowanie.
Takich szablonow/wycinanek bylo 5 i musialo to byc co do mm dokladnie wyciete, mialem juz dosc tego ;)
CDN....
Jan_Westfalia
Po xxx poprawkach z szablonem skrzynka powinna pasowac do ramy i bateria powinna sie zmiescic ;)
Prawdy dowiem sie jutro jak skrzynka wyladuje u mnie kurierem DPD.
Ponizej jeszcze pare fotek z etapow robienia skrzynki
https://photos.app.goo.gl/otMttvsxYJ61G9SV9 (filmik)
https://photos.app.goo.gl/XbsU6cjF8aYBxNtH6 (filmik2)
CDN...
Ostatnio zmieniony 06 wrz 2020, 10:27 przez Jan_Westfalia, łącznie zmieniany 1 raz.
Jan_Westfalia
Skrzynka bedzie przymocowana 2 nitonakretkami od dolu ramy (po bidonie) od gory beda 2 zastrzaly i evtl. 1 nitonakretka
Tak wyglada finalnie przed wyslaniem przez Marka
Jak widac na fotach dopracowany jest kazdy szczegół nawet "wyciecia/miejsce" pod nitonakretki.
Mysle, ze jak bede to mial jutro w moich lapach to bedzie wsio pasowac (rama,akus) to do konca tygodnia poskladam i beda finalne foty ;)
Jesli chodzi o same pierwsze wrazenia jazdy na tym silniku (sa nowe na rynku) to ma naprawde duzy moment (okolo 100Nm) i kopa na 13S z bateria w plecaku przejechalem jakies 50km (srodek ciezkosci troche z tylu) po otwarciu manetki wyrywa przednie kolo do gory (trzeba uwazac przy ruszaniu z pod swiatel) i w piku pokazuje jakies 1,5kw to przy sterowniku 40A bedzie jeszcze mocniej :D a sam rowerek jest naprawde lekki.
Vmax jakie wstepnie osiagnolem to bylo jakes 52-53kmh mysle, ze 55 bedzie mozna spoko wykrecic przy mojej wadze ok. 80kg :D
pozdrawiam
Jan_Westfalia
Ostatnio zmieniony 06 wrz 2020, 12:55 przez Jan_Westfalia, łącznie zmieniany 1 raz.
Jan_Westfalia
Re: BMC Trailfox TF01
Byly jeszcze przymiarki pod wariantu z bateria bidonowa ale zrezygnowalem.
Baterie od Tasa w trojkat zamowilem kiedys dla jednego niemiaszka ale zrobil mnie w bambuko i nie odebral wiec ja zagospodarowamem w BMC ;)
Zadnie podswietlenie tez juz jest :)
Stopka tez juz jest
i 2 nowe pedalowania tez :D
Rozwaze jeszcze instalacje czujnika PAS, na germanskie warunki chyba nawet musi/powinien byc ;)
Ostatnio zmieniony 06 wrz 2020, 12:43 przez Jan_Westfalia, łącznie zmieniany 1 raz.
Jan_Westfalia
Postanowilem jeszcze wsadzic fote pierwszego testera/oblatywacza tej konwersji :lol:
krowkens
Post autor: krowkens »
A z obciążeniem (kierowcą) to ile to pojedzie?
Jan_Westfalia
krowkens pisze:
06 wrz 2020, 15:29
52-53kmh z akusem w plecaku osiagnolem ale jeszcze nie bylo nic poustawiane na KTLCD4 mysle, ze do 55 wycisne z niego ;)
krowkens
Gdzieś znalazłem informację że z tym silnikiem nie chcą działać kontrolery KT - prawda to?
Jaki masz sterownik?
verre
Post autor: verre »
według mojej wiedzy to kontrolery KT współpracują z Wyświetlaczami KT, silniki nie mają tu znaczenia
krowkens
glebor pisał jakiś czas temu na fejsie https://www.facebook.com/groups/mgvolt/ ... 659172793/
Nie wiem czy się uporali z tym już i czy każdy sterownik KT będzie działał z tym silnikiem
Jan_Westfalia
Tak nawet mam filam od niego jak to dzialalo tzn. nie dzialalo do porzadku.Wspomnial, ze dostanie dedykowane sterowniki z Chin, na zlocie mial juz odpalonego rowera z tym silnikiem ale czy to byl wlasnie ten sterownik z chin czy cos innego wykombinowal to musial bys go zapytac. Ja mam w tej chwili sterownik co byl w komplecie 30A a na 40A jest w drodze z chin co tez je sprzedaja z tymi silnikami
pzdr
jan
krowkens
Kurde, szkoda bo silnik wydaje się malina
Skąd masz ten silnik i sterownik. Zapodaj linka
Jan_Westfalia
krowkens pisze:
06 wrz 2020, 20:20
Zakupilem miesiac temu na allegro, gosciu/firma sprzedawala wiecej modeli Mxus ale niestety te juz wysprzedal
https://allegro.pl/oferta/zestaw-silnik ... 9443139486
Kajman
Post autor: Kajman »
No ładne to :) Czekam na koniec, zrób coś z tą błyszczącą obudową sterownika ;)
Jan_Westfalia
Kajman pisze:
06 wrz 2020, 20:25
Wczoraj przemalowalem na mat ;)
krowkens
Jan_Westfalia pisze:
06 wrz 2020, 20:16
....ale czy to byl wlasnie ten sterownik z chin czy cos innego wykombinowal to musial bys go zapytac...
glebor nie odpowiada na zadane pytania :(
verre
Post autor: verre »
zadzwoń do niego, wielokrotnie pisał że nie ma czasu na odpisywanie, zawsze odbiera, tylko że to śpioch :D musisz dzwonić po południu
Kajman
Skoro świt koło 12-13:00 😂
lukk
Post autor: lukk »
Właśnie przejechałem się na rowerze Glebora z tym silniczkiem na zlocie i wrażenia bardzo pozytywne
Wydał mi się bardzo cichy, jak na przekładnię. Prawda to czy po prostu atmosfera zlotu go tak zagłuszała? :D
Jan_Westfalia
Mam za soba dobre 8-10 konwersji na przekladniowych Mxusach najpierw na MX01 (500W) teraz 4 sztuki na XF19 i sam jezdze dobre 3 lata na MX01 i od paru dni na XF19 i nigdy nie byly one dla mnie glosne :-) Z ta glosnoscia to chyba jakis mit albo moze wczesniejsze przekladniowe jakies 7-9 lat temu byly glosne.Jadac droga szutrowa czy nawet asfaltem i masz grubsze "kostkowe" opony to je slychac ale nie silnik
lukk
Post autor: lukk »
To napiszę inaczej - w porównaniu do nowego XF15, którego mam w jednej z maszynek wydał mi się zauważalnie cichszy :)
Jan_Westfalia
Lepsze smarowanie :-)
Jan_Westfalia
Skrzynka dzis dotarla i po przymiarce wyglada na to, ze pasuje perfekcyjnie, jutro bedzie mocowanie/montowanie :D
Kolega Marek Siejak zrobil naprawde profi robote :)
Jak bedzie zamontowane to zrobie malego filma ;)
pzdr
Jan_Westwalia
Może się mylę, ale dźwignia dampera połamie skrzynkę.
07 wrz 2020, 12:27
Brak koledze wyobraźni. Dźwignia wciska damper, a co za tym idzie, damper nie koliduje ze skrzynką.
Edit: poza tym zobacz ile zawiasów ma zawieszenie w tym rowerze 😉
Jan_Westfalia
07 wrz 2020, 12:27
Z innej perspektywy jest dobre 15mm luzu do skrzynki, wszystko bylo brane pod uwage, szablon robiony na opuszczonym (bez powietrza) damperku ;)
Nawet grubosc przewodow brana pod uwage przy otworze w skrzynce czy rozstaw nitonakretek od bidonu
Jan_Westfalia
Tu widać trochę lepiej na szablonie ale jest naprawdę dość miejsca, jutro walnę fotę z "prosta" 😀 jak bydzie gotowe
Jan_Westfalia
Zostało jesze na jutro parę drobnostek ale generalnie skrzynka już zamontowana😏
hej mam prośbę - daj linka do tej kiery
Jan_Westfalia
Np. na Amazon
08 wrz 2020, 20:51
Np. na Amazon
Dzięki bardzo
Rysiekkk
Post autor: Rysiekkk »
08 wrz 2020, 19:21
na alledrogo są (różne średnice, długości):
np.
https://allegro.pl/oferta/ergotec-riser ... 7679316750
https://allegro.pl/oferta/ergotec-riser ... 8122492764
tak już widziałem , dzięki , takiej szukałem .
nie znalazłem info - ile wazy cały bajk ?
Jan_Westfalia
09 wrz 2020, 7:57
Przed konwersja jakies 12kg
Bateria 6kg
Silnik, sterownik jakies 6kg powinienem w okolicach 24kg sie zamknac, jeszcze go nie wazylem
Jan_Westfalia
Gniazdo ładowania Neutrik to mogę śmiało używać mojej 8A ładowarki 😊
Kajman
ładnie to wygląda. Ale tylko 8A? ;)
Jan_Westfalia
Mam ta 8A z dwoch 4A co mi kiedys zmajstrowal Sambor:-) i to mi wystarczy
Iceman
Post autor: Iceman »
Fajna lekka konstrukcja.
Mam małe pytanie odnośnie silnika, czy możesz nieco szerzej podzielić się wrażeniami z użytkowania? Jeżeli masz taką możliwość to w odniesieniu do jazdy z hubem bezprzekładniowym
Jan_Westfalia
e-bike skladam/jezdze dopiero od ok. 3,5-4 lat i nie bylo mi jeszcze dane poskladac i jezdzic "bezprzekladniowca"
Moge jedynie Mxus XF19R porownac do wersji MX01C ktory ma w nominale 500W i tez przekladniowy ale montowalem je w obreczy 28 oraz 27,5".
XF19R mam duzy wyczuwalny moment obrotowy (producent deklaruje jakies 100Nm) i w obreczy 26" czuc to. Moge rowniez obalic mit o glosnosci silnikow przekladniowych, w MX01 czy XF19 slychac szum/prace opony ale praktycznie minimalnie prace silnika ;)
Jan_Westfalia
I dzisiejsze zdjęcie w plenerze rampa do skoków pod autostradą A42
Na skrzynke dojda jeszcze naklejki BMC ;)
Bo Mocno Ciągnie? ;) Pomóżcie rozszyfrować skrót :)
? to nie ty ?
verre
Post autor: verre »
:) to łon, nie słyszysz jak fandzoli?
krowkens
Jan, z linku który podałeś do allegro wynika ze kontroler to KT48SVPRL-XFC01F22.
Mógłbyś odczytać z obudowy czy ma faktycznie takie oznaczenie?
16 wrz 2020, 19:34
? to nie ty ?
Filmik dla mnie nagrany 😃
Jan_Westfalia
krowkens pisze:
16 wrz 2020, 22:17
Ma takie i jest hermetyczny kabel od faz i halli
I zakupiłem jeszcze jeden na AliExpress który y jest też pod te silniki ale 40A
krowkens
Skąd pewność że sterownik będzie działał z tym silnikiem? Mozna to po czymś poznać?
Jan_Westfalia
krowkens pisze:
17 wrz 2020, 7:47
Ten powyzej 40A bedzie dzialac bo sprzedaje/dedykuje go firma ChamRider na Ali co sprzedaje zestawy z XF19R
