Rozerwana obręcz
McL
Rozerwana obręcz
Post autor: McL »
Miałem dzisiaj przygodę. Od kilku dni czułem dziwną nierówność z tyłu jak jechałem wolno. Myślałem, że rozcentrowało się koło ale jak patrzyłem to nic z tych rzeczy.
Dzisiaj 8 km od domu na prostym asfalcie coś strzeliło i okazało się że oderwało bok obręczy (a raczej opona ją wypchnęła.
Rowerem jeżdżę po asfaltach, na krawężnikach zwalniam itp ;) Obręcz to Remex WER523 28'' (23 mm wewnątrz) a opona SCHWALBE Marathon Plus MTB 29x2,3'', a silnik to mxus 3k na szprychach 2,6mm. Ciśnienie w oponie zwykle było ok 2,5 - 3 bary
Czy miał ktoś doświadczenie z takimi przypadkami i czy to zwykły pech czy też za wąska obręcz.
Dwa to może ktoś może polecić szerszą obręcz 28/29'' dobrą do elektryków
McL
Re: Rozerwana obręcz
Post autor: McL »
Po rozebraniu koła jestem przekonany, że obręcz została rozerwana przez oponę poniżej fotki. Obręcz wewnątrz pękła prawie co całej długości. Na bokach poza tym gdzie rozerwało widać było początki odrywania boków. Czy możecie napisać jakie obręcze stosujecie (chodzi o szerokość wewnętrzną do opon 2,1 - 2,5'')
Kolejna sprawa czy zna ktoś sklep który wysyła do polski i w ofercie posiada większy wybór obręczy bo u nas zwłaszcza w rozmiarze 28/29'' to straszna bieda. Są fajne Mach1 TRUCKY 30 z szerokością 30mm do szerokich opon, czy też KARGO 25c z zwiększoną nośnością. Niestety i nas niedostępne. W Czechach TRUCKY 30 jest w kilku sklepach ale brak wysyłki poza czechy.
Za mocno skręcone szprychy i za duże ciśnienie w oponach zrobiły totalny rozpierdziel. Pierwszy raz widzę taką sytuację. Dobrze, że Ci się nic nie stało podczas jazdy.
McL
Post autor: McL »
Ciśnienie jak pisałem 2,5 max 3 bary czyli dolna granica.
Więc naciąg szprych musiał być za duży. Ciężki temat bo niewiadomo skąd to wynikło i jedynie można domniemać.
cyklista
Post autor: cyklista »
Wadą fabryczna felgi
chudybws
Post autor: chudybws »
Ja mam z przodu obręcz 17mm a z tyłu 19mm i opony 2,35" i nic się nie dzieje.
Vegasnight9
Post autor: Vegasnight9 »
cyklista pisze:
13 wrz 2020, 10:38
Też tak uważam. Musiało być mikro pęknięcie i pociągnęło całość. 3k Turbo też pomógł
