Rozjazdy na celach
radex
Re: Rozjazdy na celach
Post autor: radex »
Po aktualizacji ISDT Q8 sporo nowych funkcji i poprawa działania. Ładowarka przyjmuje teraz niższe Input voltage. Działa na na 2s 7V wcześniej było minimum 10V.
Nareszcie program ładowania li-ion jest do napięcia 4,20V:
Pamięć ostatnio wybranego natężenia:
Dodano nowe funkcję takie jak: Tauch Slide, Theme Dark i Keep Trickle(nie wiem co to jest):
Stabilne 1,5A rozładowywania:
Ostatnio zmieniony 12 wrz 2020, 10:39 przez radex, łącznie zmieniany 1 raz.
Kajman
Post autor: Kajman »
keep trickle to będzie właśnie prąd podtrzymania po naładowaniu najprawdopodobniej.
radex
Post autor: radex »
Kajman pisze:
12 wrz 2020, 10:38
Masz rację ;) Ładowarka z wyłączoną funkcja Keep Trickle nie podaje prądu po naładowaniu. Poprawić jeszcze muszą alarm niskiego napięcia na wejsciu bo jest minimalny 10V i po podpięciu 2s ładowarka nie informuje o przekroczeniu progu niskiego napięcia. Rozładuje jeszcze jedną sekcję w moim rowerze żeby sprawdzić jaki jest prąd balansowania Q8 i jak działa aktywny balanser w ISDT BG-8S. I to będzie chyba wszystko w tym temacie.
Kajman
Czekaj czekaj, to ładowarka działa na mniej niż 10v? to dla mnie cenna informacja, bo mam taki pakiecik lifepo 3s1p 70Ah i by się to dobrze zgrało :D
radex
Post autor: radex »
Kajman pisze:
12 wrz 2020, 12:12
Ładowarka się uruchamia przy 7V niestety jak chcesz coś naładować to wyskakuje alarm, że napięcie wejściowe jest poniżej 10V :cry:
radex
Post autor: radex »
Według producenta ta ładowarka ISDT Q8 balansuje prądem 1,5A. U mnie wychodzić tylko 0,5A:
Maksymalna moc rozładowania to 15W. W trybie storage i destroy Ładowarka rozładowuje mocą 24W. Nie wiem dlaczego funkcja discharge została ograniczona do 15W.
Kajman
To że ładuje 0.5 nie oznacza że tyle balansuje,nie musi to być zbieżne. Musiałbyś miernik wpiąć w układ.
Może na mniejszej liczbie cell daje więcej, 8x1.5A nie sądze by miała tyle mocy balansera.
radex
Post autor: radex »
Wydaje mi się że jest to prąd balansowania ponieważ pozostałe cele osiągnęły zadane napięcie 4,15V i taki stan utrzymywał się przez około 30 min. Gdyby prąd 0.5A był podawany na złącze xt60 to na pewno by przeładowała pozostałe cele powyżej 4.15V. Przed aktualizacją ładowarka zmieniała kolor z pomarańczowego na zielony z napisem balancing i było wiadomo, że już tylko balansuje. Po aktualizacji podczas ładowania/rozładowywania już nawet nie ma napisu charging albo discharging tylko jakieś dziwne znaczki.
radex
Post autor: radex »
Tak wyglądają napięcia przed i po 16 godzinnym balansowaniu przez urządzenie ISDT BG-8S:
8-y segment nadal najmocniejszy (najmniejsze RW) ale wręcz przeciwnie, ma za duze RW i osiaga w czasie ładowania za szybko wysokie napiecie, a po ustaniu ładowania szybciej spada...
radex
Post autor: radex »
13 wrz 2020, 11:01
To nie jest ładowarka. Specjalnie rozładowałem 8 cele elektronicznym obciążeniem żeby pokazać czy ten "balanserek" wyrówna napięcia. Jeszcze 30 godzin i może by wyrównał napięcia do tego samego poziomu.
Kajman
BG8 to popierdółka nie balanser, na razie najlepszy jaki używałem aktywny to LiPoProfiBal 14 nieistniejącej już niemieckiej firmy Schulze, nie dośc że skuteczny, bezawryjny, to jeszcze działa też na zasadzie przekazywania energii z bardziej naładowanych do mniej naładowanych sekcji, do 1A.
.. Specjalnie rozładowałem 8 cele elektronicznym obciążeniem żeby pokazać czy ten "balanserek" wyrówna napięcia. Jeszcze 30 godzin i może by wyrównał napięcia do tego samego poziomu.
Aha, no to specjalnie zrobiłes dla balasera (lub BMS) najtrudniejszy - najdłuzszy przypadek czyli gdy 1 kanał jest za mały a pozostałe wysokie napięcie. Gdybyś zrobił odwrotnie czyli 1 wysoki, pozostałe niskie to by było szybko :-)
Kajman
Nie jestem przekonany, tam jest moim zdaniem słaby balanser w tym bg8
radex
Post autor: radex »
Kajman pisze:
13 wrz 2020, 14:20
Właśnie tak powinien działać balanser. Ten balanser też działa na zasadzie "przelewania" energii:
Balanser isdt BG rozładowuje cele o najwyższym napięciu do poziomu najniższej celi. Na 8 celi przez 16 godzin napięcie urosło o 10mV :lol: Badziewie i tyle. ISDT Q8 cały dzień balansowała tą 8 celę z 3.85V do 4.15V więc raczej więcej jak 0.5A prądu balansowania nie ma.
Kajman
Myślę, że nic tam nie urosło od niego , tylko po rozładowaniu cela wstała.
radex
Post autor: radex »
Kajman pisze:
13 wrz 2020, 21:22
Raczej tak, bo podłączyłem BG-8S zaraz po rozładowaniu. Celę rozładowałem prądem 2A więc napięcie mogło się podnieś do góry po jakimś czasie. Źle napisałem kilka postów wyżej. ISDT Q8 balansowała cele nr.8 cały dzień z napięcia 3.985 do 4,15.
Kajman
Bo to spora pojemność była. I odwrotnie, balansowała 7 pozostałych, ładowała 1 ;)
radex
Post autor: radex »
Kajman pisze:
14 wrz 2020, 10:24
Jak odwrotnie? Reszta cel szybko naładowała się do 4.15 i tylko celę nr.8 musiała balansować żeby dobiła do 4.15.
Kajman
No tak, ale de facto to rozładowywała/balansowała 7 cel balanserem by ósmą móc naładować przez główne złącze pakietu do 4.15v.
radex
Post autor: radex »
Kajman pisze:
14 wrz 2020, 14:03
Przecież ładowarki nie rozładowywują cel podczas ładowania. Przecież ładowarki nie działają tak jak bms.
Kajman
Ależ oczywiście, że balanser rozładowuje wyżej naładowane sekcje tak, by one stały w miejscu a ta z niższym napięciem jest ładowana bez obciążenia żeby dogonić resztę. Balanser "trzyma" obciążeniem pozostałe na ich napięciu. Ładowarka nie działa jak BMS bo automatycznie dostosowuje prąd ładowania, balansowania i napięcie do stanu poszczególnych ogniw. No i znacznie mocniejszy balanser niż BMS.
radex
Post autor: radex »
Kajman pisze:
14 wrz 2020, 16:09
Wydaje mi sie, że działa to inaczej niż myślisz. Według mnie jak tylko jedna cela ma za niskie napięcie a pozostałe są już naładowane to ładowarka przestaje ładować przez złącze xt60 i puszcza prąd tylko przez złącze balansera do tej jednej celi. Uruchomiłem jeszcze raz ładowanie gdy 7 cel miało prawie 4,15 i jedna około 4,05V. Na wyświetlaczu przez 10 godzin pokazywała 0,5A i naliczyła, że w pakiet weszło tylko około 400mAh po tych 10 godzinach. Świadczy to o tym, że ładowarka mierzy tylko ile Ah przeplywa przez główne złącze xt60. Ilości Ah przez balanser prawdopodobnie nie liczy. Nie chcę się kłóci bo nie mierzyłem tego multimetrem ale jak będę miał czas to zmierzę którędy płynie prąd.
Kajman
Możesz zmierzyć, na 99% jest tak jak mówię. Dlatego jak balansuje tyle cel to się jej wentylatory też włączają, bo musi to ciepło oddać. Mało które już ładowarki posiadają zdolność ładowania tylko przez złącze balansera, niestety. A nie znałem żadnej, która by się tak przełączała jak mówisz. Standard jest tak jak mówię, nie sądzę by isdt zmieniło sposób działania, choć byłoby to fajne. Tylko kableki od balansera cieniutkie, dlatego pulsar od czasu jak ma 2A balansowanie/celę zrezygnował z gniazda na przewodach i trzeba się w ładowarkę wpinać.
radex
Post autor: radex »
Jeżeli jest jak napisałeś to kupuję balanser aktywny na 8s bo szkoda prąd marnować :mrgreen: Ciężko mi w to uwierzyć bo ładowarka Q8 może tylko 24W zamienić w ciepło. Czyli jakieś 0.7A na 8s może rozładować. To do tej jednej celi może 100mA by trafiło. Jak dla mnie to nie trzyma się kupy bo 100mA prądu balansującego to by tą sekcję z 4V do 4.15V cztery dni ładowało. Cęgowym amperomierzem jak uni-t ut204 będzie ciężko zmierzyć takie małe prądy?
Kajman
Sekcja balansera i głównego rozładowania z reguły to 2 osobne układy, więc ich nie łącz. Moc balansera i moc rozładowania ładowarki z reguły się nie łączą, możesz mieć 80W moc rozładowania a tylko 10W na balanserze. Ale potrafi balansować rozładowując, co wyklucza Twoje założenie że to jeden układ.
radex
Post autor: radex »
Głupoty napisałem jakieś. Możesz mieć rację bo jak na wyświetlaczu mi pokazywało 0,5A to faktycznie taki prąd była w stanie rozładować z pozostałych 7 sekcji. 7sekcji ma napięcie 29,4V x 0,5A = 14,7W. Dlatego nie może balansować większym prądem bo tylko 15W może rozładowywać. Gdybym rozładował 4 sekcje to byłoby jej łatwiej bo tylko z czterech sekcji musiałaby rozładowywać i może wtedy prąd balansowania byłby 1A. Żeby osiągnąć 1.5A musiałbym pewnie rozładować 6 cel żeby tylko dwie musiała rozładowywać i do sześciu cel puścić prąd ładowania 1,5 A.
