Projekt Kachlok
equid
Projekt Kachlok
Post autor: equid »
Tak wiec trochę był zastój i trzeba cos ruszyć do przodu :D
Poniżej wideo zapowiedz nowego projektu ;)
Ostatnio zmieniony 23 sie 2020, 23:11 przez equid, łącznie zmieniany 1 raz.
radasss
Re: Projekt Kahlok
Post autor: radasss »
Widzę coraz ciekawsze projekty. Zielona kasta pod dobrym kątem; mniejsze opory aero i w terenie trudniej zaorać glebę ;-)
warsztatmotocykli.pl
equid
Re: Projekt Kahlok
Post autor: equid »
radasss pisze:
23 sie 2020, 19:19
Skrzynka jeszcze bedzie dopasowywana do reszty bo aktualnie to troszke przyduzawa jest ;)
Jest małą nadzieja ze uda mi sie go odpalić i przywieść na zlot :)
Re: Projekt Kachlok
Tylne koło ciekawie wygląda
equid
Re: Projekt Kachlok
Post autor: equid »
progres po pierwszym dniu prac, tak kształtuje sie ogólna forma :)
equid
Re: Projekt Kachlok
Post autor: equid »
A tak to jezdzi :D
Re: Projekt Kachlok
Post autor: Przemek »
no Panie jest sejtan :o
co tam masz
jak a batka i prądy
jakie Vmax
mierzyłeś przyspieszenie ?
następny filmik zrób z dodatkowa kamerką na tylne kolo będzie można "poczuć' jechankę
chołda stawia niezły opór na końcu filmiku :twisted:
equid
Re: Projekt Kachlok
Post autor: equid »
Batka narazie jest małą tymczasowa do testów, max 30km zabawy, ale bedzie koło 500 ogniw za chwile wiec wtedy bedzie zabawa ;)
120A z aku i 300 fazy, na oko koło 60kmh wyciąga bez fluxa, przyspieszenia nie mierzyłem ale odczucie jakby auto wjechało do dupy jak sie da hmm na starcie :lol:
Na końcu filmiku specjalnie odpuściłem gaz 2 razy zeby sprawdzic czy, jak na huba przystało, zamuli pod góre, ale sie zdziwiłem bo nie dosc ze zmielił to jeszce mnie wyszczelił do przodu :D
Re: Projekt Kachlok
zrób filmik z dodatkową kamerą na tył , jest moc, wtargać kachlok pod holda cza umić ;)
Re: Projekt Kachlok
Post autor: Yin »
To jest dopiero hajer :D Silnik z frytkownicą? :)
equid
Re: Projekt Kachlok
Post autor: equid »
Yin pisze:
06 wrz 2020, 17:26
QS 273 40h wątpię żebym zagrzal do 100c, więc jest tylko Termik I nic więcej :)
szalonyfacet
Re: Projekt Kachlok
Post autor: szalonyfacet »
Tu chyba chodzilo o ksztalt skrzynki ktora rzeczywiscie przypomina frytury z budek z hamburgierami
krowkens
Re: Projekt Kachlok
Post autor: krowkens »
Na którą to hołde wjechałeś?
equid
Re: Projekt Kachlok
Post autor: equid »
szalonyfacet pisze:
06 wrz 2020, 21:14
Nieee, to akurat dotycz silnika :)
krowkens pisze:
06 wrz 2020, 21:22
Koło Żor, jest hołda z kopalni
Re: Projekt Kachlok
Post autor: Yin »
equid pisze:
09 wrz 2020, 8:46
Dokładnie :D
moonkagliwicee
Re: Projekt Kachlok
Post autor: moonkagliwicee »
Kolejny fajny pojazd😁 gdybym tylko miam miejsce...
equid
Re: Projekt Kachlok
Post autor: equid »
moonkagliwicee pisze:
09 wrz 2020, 22:24
To jest chyba akurat wersja bardziej dla dzieci o ile mnie oczy nie mylą :lol:
Re: Projekt Kachlok
czy one ogólnie nie są dla dzieci ? chyba tym w góry nie pojedziesz ?
Re: Projekt Kachlok
Equid a jak tego 273 porównasz do 205? różnica jest-
niewielka
spora
przepaść
equid
Re: Projekt Kachlok
Post autor: equid »
10 wrz 2020, 7:20
Ten z którego robilem to jest pitbike czyli dla dorosłych, ale sa jeszce mini crossy i one sa dla dzieci, pojezdze w góry jak najbardziej na nim, z reszta mam zamiar to zrobic jak tylko docelowa batka wleci :D
Przemek pisze:
10 wrz 2020, 7:38
niewielka
spora
przepaść
Ciezko mi powiedziec narazie bo moje odczucie przyspieszenia troch przestało istnieć po ostatnich przejażdżkach na różnistych maszynach :lol:
ale za tydzien mysle ze bede w stanie sie wypowiedziec po praktycznym porównaniu :)
Re: Projekt Kachlok
hm czy przy takiej pozycji i twoim wzroście nie gibie cie do tyłu na ostrym podjeździe ? rozumiem ze jazda w terenie raczej na stojąco ?
equid
Re: Projekt Kachlok
Post autor: equid »
10 wrz 2020, 11:32
Nie gibie, predzej zmieli lub wystrzeli do przodu :)
Głownie na siedzaco jezdze, tez zalezy po czym
equid
Re: Projekt Kachlok
Post autor: equid »
To jest własnie ten moment, kiedy przeszedłem sam siebie :x
Re: Projekt Kachlok
Post autor: Yin »
Konkretny laczek, daj fotkę z boku :)
Re: Projekt Kachlok
Opona od quada? 😃
Re: Projekt Kachlok
Że lepsza od kostki ?
equid
Re: Projekt Kachlok
Post autor: equid »
tak oponka z quada, weszła na styk :lol:
Re: Projekt Kachlok
Mam na działce Bashana 250 na takich oponach dlatego skojarzyłem 😃 Nie wiem jak w Twoim wozidle sprawdzi się ta opona ale quadem daje radę na błocie i w lesie. Trakcji pewnie zabraknie na mokrym, ale potestować nie zaszkodzi 😃
Re: Projekt Kachlok
Czy to jest jakaś wersja bez szprych czy nabiłeś go na felgę. Wygląda to zacnie
equid
Re: Projekt Kachlok
Post autor: equid »
Zważywszy na gabaryt to ja tam nie wiem czy to poza błotem trakcje straci :D
To tak do porównania ;)
Dzisiaj może przetestuje na kilku pysznych podjazdach, wcześniej uniemożliwiała podjechanie stara opona rolujac non stop
17 wrz 2020, 0:59
Silnik fabrycznie w tej obreczy, jest on do skuterka
Re: Projekt Kachlok
Ciekawe jak sobie w zimie poradzi na stokach. :)
Re: Projekt Kachlok
Czy ja widzę opcję na kłada elektro ?
equid
Re: Projekt Kachlok
Post autor: equid »
Umbur pisze:
17 wrz 2020, 8:54
Bez kolcy obawiam sie ze i tak będzie bieda na zamarzniętym śniegu
17 wrz 2020, 9:19
Nawet juz jest ;)
Re: Projekt Kachlok
Miałem na myśli silniki w kołach. Ile dałeś za silnik ?
equid
Re: Projekt Kachlok
Post autor: equid »
17 wrz 2020, 10:38
Okazyjnie go kupiłem wiec, nie wiem za ile to da sie normalnie kupic :)
Re: Projekt Kachlok
Post autor: Yin »
Czekamy na opis quada i film z prezentacją możliwości :D Ten sezon masz konkret - 4 zbudowane maszyny jeśli dobrze kojarzę :)
equid
Re: Projekt Kachlok
Post autor: equid »
Tutaj co nieco z latania :)
Re: Projekt Kachlok
Sroga gnojówa...ja tam nie lubię błota..
equid
Re: Projekt Kachlok
Post autor: equid »
Tutaj jeszcze kachlok w konkretniejszym tescie ;)
Re: Projekt Kachlok
No fajno fajno . Gdzie toto?
equid
Re: Projekt Kachlok
Post autor: equid »
09 paź 2020, 18:47
Beskid zywiecki ;)
Patriko
Re: Projekt Kachlok
Post autor: Patriko »
Jakie duże koła tam masz? 17/14"?
equid
Re: Projekt Kachlok
Post autor: equid »
to takie podsumowanie z projektu :)
Patriko pisze:
12 paź 2020, 14:41
tak oryginalnie 17/14 ale teraz jest 17/12
Re: Projekt Kachlok
NOTO TERAZ POZOSTAŁO CZEKAĆ NA REPREZENTACJĘ
Patriko
Re: Projekt Kachlok
Świetna zabawka wyszła z tego :D da radę go wsadzić do bagażnika w kombi? głośno myślę, bo lasów u mnie sporo, a Twizym po lesie nie polatam :D
equid
Re: Projekt Kachlok
Post autor: equid »
Patriko pisze:
12 paź 2020, 18:48
No pewnie ze wchodzi do kombi :D Przejechał już tak ze mną 1200 km a miejsca sporo zostaje w środku ;)
Re: Projekt Kachlok
Post autor: Yin »
Jak uda Ci się wrzucić podobną oponkę z quada na przód to Kachlok zyska +10 do zajebistości :)
equid
Re: Projekt Kachlok
Post autor: equid »
Yin pisze:
15 paź 2020, 17:39
To juz prawdopodobnie będzie kwestia przyszłego właściciela ;)
No chyba ze sie cos pozmienia i zostanie u mnie na dłużej to wtedy będzie zabawa 8-)
Ale troche nie wyobrazam sobie lacza 18cm szerokiego jak jest teraz na tyle z przodu :lol:
Re: Projekt Kachlok
Moim zdaniem taki kapec sterowy bez sensu . Ciężkie i nieruchawe
Re: Projekt Kachlok
ale będzie zajebiście wyglądać :lol:
