Okręcające się śruby podczas dokręcania tarczy hamulcowej
DomeZ
Post autor: DomeZ »
Cześć,
Mam problem. Zauważyłem że śruby trzymające tarcz hamulcową mają luz. Niestety problem polega na tym że nie mogę ich dociągnąć, kręcą się bez oporu. Prawdopodobnie wyrobiony jest gwint w obudowie silnika. Przerabiał już ktoś z was taki temat? HELP :idea: Hamulce to hydrauliczne Tektro auriga
Czy zostaje mi powiększenie otworu w obudowie i tarczy ?
lukk
Re: Okręcające się śruby podczas dokręcania tarczy hamulcowej
Post autor: lukk »
ew. tulejka do naprawy gwintów
czy gwint jest obrobiony na całej długości czy może dawałeś jakieś podkładki pod tarcze, ale nie użyłeś dłuższych śrub i łapały tylko na małej części gwintu?
Nagwintuj otwór głębiej, na wylot i uzyskasz sporo nowego trzymającego gwintu
DomeZ
Post autor: DomeZ »
lukk pisze:
17 wrz 2020, 13:41
Podkładek nie dawałem, tarcz przykręciłem bezpośrednio do mocowania w silniku. Śruby do mocowania tarczy użyłem z obręczy z dawcy do konwersji.
tas pisze:
17 wrz 2020, 14:08
A jak to nie pomoże to zrobie tak jak Tas pisze, przynajmniej otwory zostaną z tą samą średnicą
Dzięki
Dla pewnosci mozesz podlać gwint żywicą wysokotemperaturową
