BMC Trailfox TF01
- verre
Re: BMC Trailfox TF01
krowkens, nie chcę się tu Jankowi w temat wpierdzielać ale zamówiłem kilka dni temu zestaw z XF19R właśnie od C&D i ponieważ jest to moje kolejne zamówienie od nich, mogę powiedzieć że sterowniki z silnikami od jednego producenta zawsze ze sobą współpracowały. Nie ma powodu do obaw, wg mnie.
Co do tego 40A sterownika nie był bym taki pewny. Mi przyszedł dokładnie ten sam razem z XF19R właśnie zakupiony w Chamrider i nie działa..
Oni też sami niby nie wiedzą czemu i tak się bujam z tym od miesiąca, bo nie mogę znaleźć kontrolera który z tym silnikiem współpracuje ( tego KT48SVPRL-XFC01F22 nie ma nigdzie). Aż jestem ciekaw czy w przypadku autora tematu wystąpi też ten problem.
- verre
- Jan_Westfalia
Koło rusza się centymetr do przodu i wychodzą błędy na wyświetlaczu. Jeden jedyny raz zobaczyłem jak ten silnik pracuje podłączając go do jakiegoś małego 36V sterownika kolegi. Mój znajomy gadał parę dni temu z Gleborem, bo chciał kupić ten silnik u niego i sterowników działających z tym mxusem na razie nie ma (jakieś zamówił, ale nie wiadomo kiedy będą).
Jan_Westfalia masz już ten 40A na miejscu i testowałeś go?
- Jan_Westfalia
40A mam na miejscu ale będę dopiero testował jak przyjadę na urlop do Polandi od 28 września
- verre
Janek jak mi nie zadziała to masz przej...
Ostatnio zmieniony 18 wrz 2020, 14:02 przez Umbur, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Bez wulgaryzmów proszę.
- Jan_Westfalia
czytalem recenzje na Ali tych co maja wersje 1000W czyli XF19r i sa zadowoleni
- Jan_Westfalia
73km przejechane na samej manetce
I zostało jeszcz parę voltów
Kierowajec waga średnia 80kg rowerek jakieś 22kg.Bateyja ok. 29Ah
- Kajman
- chudybws
Jak się sprawdza KT-LCD4? Cyferki od prędkości są wystarczająco duże żeby były dobrze widoczne podczas jazdy? Poziom pass według mnie niepotrzebnie taki duży jest. Zastanawiam się nad zmianą LCD3 na LCD4
- Jan_Westfalia
Potrzebuje go tylko generalnie do odczyrania napiecia i tez to widac to tym bardziej predkosc
Poziom PAS? nie mam PAS-a ino manetka ale chyba zamontuje zeby w germanskich warunkach sie "bezpieczniej" jezdzilo
- Kajman
22kg ale bez silnika?Jan_Westfalia pisze: ↑21 wrz 2020, 18:04Kierowajec waga średnia 80kg rowerek jakieś 22kg.Bateyja ok. 29Ah
W takiej konfiguracji waga powinna wahać się w okolicach 25-26kg
- Jan_Westfalia
W moim rowerku nic sie nie waha ino wazy 22-23 z silnikiem
Smigam na azocie
Smigam na azocie
Ostatnio zmieniony 22 wrz 2020, 14:21 przez Jan_Westfalia, łącznie zmieniany 1 raz.
- Jan_Westfalia
wczoraj miezylem czy wejdzie elektronika z MPe do skrzynki bo mam troche mniejsca i moze sie zmiesci (MPe 130x49x16) pomysle na wiosne
- Jan_Westfalia
- krowkens
Jan, kiedy test?Jan_Westfalia pisze: ↑18 wrz 2020, 10:1740A mam na miejscu ale będę dopiero testował jak przyjadę na urlop do Polandi od 28 września
- Jan_Westfalia
Dojechałem dziś na miejsce urlopowe i na dniach to bzykne i dam oczywiście znać, będę montował /podłączał PAS to przy okazji testne to
- Jan_Westfalia
Podłączyłem dzisiaj ten conteoler KTsinusowy 40A co go dedykuje Cham Rider pod Mxus XF19r i działa całkiem poprawnie, czyli mam, 2 dzialajace controlery 30 i 40A.
Nie rozumiem czemu Glebor najpierw nie przetestował jeden egzemplarz tego silnika z odpowiednim controlerem ale to już jego słodka tajemnica
- Jan_Westfalia
Bo Glebor jak dostał te silniki to po podłączeniu controlera czy nawet kilku twierdził że z KT to nie działa zresztą mam jego filma z pierwszego rozruchu jak to wyje ale co za kontrolery podłączył to nie wiem. W każdym razie na moim oryginalnym co był w komplecie 30A oraz tym co zakupiłem na AliExpress 40A KT Sinus działa bardzo dobrze, tyle tego
- krowkens
To dziwne że sajfonowi nie działa.sajfon pisze: ↑18 wrz 2020, 10:09Koło rusza się centymetr do przodu i wychodzą błędy na wyświetlaczu. Jeden jedyny raz zobaczyłem jak ten silnik pracuje podłączając go do jakiegoś małego 36V sterownika kolegi. Mój znajomy gadał parę dni temu z Gleborem, bo chciał kupić ten silnik u niego i sterowników działających z tym mxusem na razie nie ma (jakieś zamówił, ale nie wiadomo kiedy będą).
Sajfon napisz coś więcej - co Chińczycy na to?
- Jan_Westfalia
Dzisiaj dodałem jeszcze czujnik PAS, tarcza 10 magnesów na zębatkę 24T i będzie wstępnie finito z tym rowerkiem.
Może na wiosnę zmienię jeszcze przedni blat z 44T na 48-50T
Na dole oryginalna zebatka T22 potem zamontowana (czarna) T24
Ostatnio zmieniony 01 paź 2020, 23:14 przez Jan_Westfalia, łącznie zmieniany 1 raz.
- Kajman
- Jan_Westfalia
Najnormalniejszy PAS pod Hollowtech (na prawa strone) szajba 10 magnesow ale nie weszla na zebatke T22 i zalozylem T24 ale potem pokombinowalem z zebatka T22 bo przykleilem ta szajbe i jest gico
- Kajman
Ja zazwyczaj usuwałem najmniejszą tarczkę (zbędna w ebike-u), zalewałem otwory od mocowania tej tarczki, następnie w zalane miejsce wkręcałem wkrety którymi przykręcałem pasa.Jan_Westfalia pisze: ↑01 paź 2020, 23:12Najnormalniejszy PAS pod Hollowtech (na prawa strone) szajba 10 magnesow ale nie weszla na zebatke T22 i zalozylem T24 ale potem pokombinowalem z zebatka T22 bo przykleilem ta szajbe i jest gico
- verre
gdyby ktoś zamawiał z Aliexpress to tam są do wyboru 4 typy PASa:
i to pod linkiem z tym samym zestawem co ma Janek, ze sterownikiem 40A
zostało już tylko 10 sztuk i cena wzrosła w ciągu miesiąca o jakieś 50-60 plnów
- Kajman
najfajnieszy chyba ten pierwszy.... Ale w życiu nie wiedziałem, że są takie wynalazki
- Jan_Westfalia
V12L jest superancki i prosty w montazu trzeba tylko uwazac, zeby bylo jakies 9mm miejsca miedzy supportem i korba ale jesli jest ciasno to da sie to obejsc jesli korbe troche zplaujemy np. o 2mm
- Jan_Westfalia
- Jan_Westfalia
- Jan_Westfalia
Zadni błotnik Mundhugger założony
fotos hochladen mit link
Wygląd sprawa gustu, ale wydaje mi się, że kozacko
- Jan_Westfalia
Witaj Jan, trochę minęło czasu od ostatniego posta, ile już przejechałeś, jak wrażenia? Dalej zadowolony, czy jest jakieś "ale" ? Masz zamontowany też PAS czy sama manetka? PozdrawiamJan_Westfalia pisze: ↑15 wrz 2020, 16:13e-bike skladam/jezdze dopiero od ok. 3,5-4 lat i nie bylo mi jeszcze dane poskladac i jezdzic "bezprzekladniowca"Jeżeli masz taką możliwość to w odniesieniu do jazdy z hubem bezprzekładniowym
Moge jedynie Mxus XF19R porownac do wersji MX01C ktory ma w nominale 500W i tez przekladniowy ale montowalem je w obreczy 28 oraz 27,5".
XF19R mam duzy wyczuwalny moment obrotowy (producent deklaruje jakies 100Nm) i w obreczy 26" czuc to. Moge rowniez obalic mit o glosnosci silnikow przekladniowych, w MX01 czy XF19 slychac szum/prace opony ale praktycznie minimalnie prace silnika
- Jan_Westfalia
Ile przejechane widać powyzej, 1000km w jakieś 8-9 tyg. , na samym początku była tylko manetka ale, że jeżdżę w Germani to PAS jest wskazany i mam teraz też. Jestem dalej zadowolony i jak na moje potrzeby i warunki (trzeba uważać w DE) te 1000W wystarczy najzupelniej
Ostatnio zmieniony 30 paź 2020, 13:04 przez Jan_Westfalia, łącznie zmieniany 1 raz.
- Jan_Westfalia
- elektrotonus
Janie, możesz zdradzić jaki model kierownicy erotec zastosowałeś ?
Ergotec Riser Bar 70 31.8/780mm
- Jan_Westfalia
Jak znajdę linka gdzie to kupiłem to podam bliższe dane
To bylo to: Ergotec Riser Bar Alu Lenker MTB Downhill Fahrrad 31,8mm | 700mm | 70mm Schwarz zakupione na ebaqy za 37,50
- Jan_Westfalia
- Jan_Westfalia
Dzięki, a powiedz skąd naklejka, też chcę taką Czytałem o tych przekładniowych silnikach ze na podjazdach mogą się grzać, jest tam jakieś zabezpieczenie termiczne? Jeździłeś może po jakichś pagórkach/górkach?Jan_Westfalia pisze: ↑30 paź 2020, 12:58Ile przejechane widać powyzej, 1000km w jakieś 8-9 tyg. , na samym początku była tylko manetka ale, że jeżdżę w Germani to PAS jest wskazany i mam teraz też. Jestem dalej zadowolony i jak na moje potrzeby i warunki (trzeba uważać w DE) te 1000W wystarczy najzupelniej
- Jan_Westfalia
Naklejka 250W kupiłem na eBayu, na Ali też widziałem, jeśli chodzi o grzanie to zrobiłem testa "wydolnościowego" na około jeziora w Polandi 18km na fullametce+pedały gdzie średnia była dobre 40kmh oraz na stromym podjeździe/hałda w germani, silnik był delikatnie lekko-ciepły a controler 30A też delikatnie ciepły. Zabezpieczenia termicznego w przekładniowym jeszcze nie widziałem.Oczywiście w controlerze można założyć.
Ostatnio zmieniony 02 lis 2020, 13:39 przez Jan_Westfalia, łącznie zmieniany 1 raz.
- Jan_Westfalia
- Jan_Westfalia
Dzięki, wygląda obiecująco! A jak oceniasz przyspieszenie? Wiadomo ze w bezprzekladniowych moc czuc od okolo 20km/h a tutaj? Od "zera" się zbiera?
- Jan_Westfalia
Ciezko mi to ocenic bo uzywam tylko przekladniowych w kazdym razie mam mniej przyspieszenia jak moje Audi A8 co mi ukradli Jak robilem testy z bateria w plecaku to przednie kolo mi podrywalo
