Upgrade klona m365
Upgrade klona m365
Posiadam klona m365 lecz po otwarciu pokrywki trochę się różni. Postanowiłem trochę wzmocnić i jedynie co mi przychodzi to wymienić sterownik. Aktualnie jest 36V 350W. Co by można zamontować ?
- Zxc843
Re: Upgrade klona m365
Oryginalnie w m365 widziałem że ładują 800W. Podejrzewam że silnik bedzie taki sam jak w m365 bo raczej chinole nie produkowali by ekstra tańszy silnik w tej samej obudowie.
Myśle ze 500w by było ok tylko czy zostawić na 36V czy dać 48v? Przy 48v miałbym problem z głowy z baterią bo bym przekładał z roweru
- Goliath
Jak planujesz zmienić sterownik... to może na początek podlejesz bocznik w starym sterowniku.
Małymi krokami z 16A możesz zrobić 25A... byle bateria i BMS to zniosła
Robi się chłodniej na dworze... to silnik powinien bez problemu wytrzymać większe chwilowe przeciążenia.
Większe napięcie 36V - - - > 48V to Vmax. większy Moc też wzrośnie.
Ja mam oryginał m365 zrobiłem na 800W, start od zera, kers dopasowałem wg swoich potrzeb, odblokowałem także prędkość do 34km/h (realnie z moją wagą 32km/h wg wskazań apki i gpsa). Aku mam oryginał 2 bezpieczniki i bms 1.15V, aku jest po 17 cyklach i 270+ km przejechane. Jedyne co zauważyłem to silnik szybciej się grzeje, ale bez przesady jak nie ruszam z kopyta cały czas i hamuje regenem. Dla jednego z forumowiczów drukowałem dystans zwiększający pojemność komory na aku. Jeśli będziesz chciał powiększać aku, daj znać to i Tobie wydrukuję. Ja mam z dodatków haczyk z fluorescencyjnego filamentu, osłonę tylną także z tego filamentu, wspornik zielony błotnika, osłonę na kokpit z filamentu Red devil pod kolor pancerzy linek i na razie tyle. Na zimę będę zabezpieczał silnik termicznie, zmieniał sterownik na blokowy pod 13S i oczywiście pakiet 13S4P, a jak się uda to i spróbuję wcisnąć 13S5P. Opony także pójdą do zmiany na 10x2, a może w przyszłości jeszcze pokusze się o pełne zawieszenie. Tak to się prezentuje na chwilę obecną.
A tak wygląda gotowy dystans do komory na aku i sterownik.
Powiedz mi jest jakaś wyraźna różnica przy 800W w podjeżdżaniu pod góre, czy nadal zdycha ? Przeróbke planuje aby sobie szybko dojeżdżać do pracy 3km ale po drodze stroma długa góra.
Co do adaptera to bede robił u siebie w pracy z alum na cnc
Czyli ori m365 pracuje na 48v ? Może faktycznie przesiąde sie na 48v.
Nie sprawdzałem jak chodzi na 48V, ale trzeba specjalną dokładkę do bmsa by widziało dodatkowe cele i mod wgrać na 48V. Na ory sterowniku 36V nic nie kombinuje, kupię nowy z BT i wtedy zrobię pakiet 13S. Szczerze tego nie sprawdzałem czy ma muła na podjeździe, ale wiem, że szybciej się podjeżdża to i raczej mniejszy muł bo sprawność silnika większa.
Jak chcesz podjazd zaliczyć bez ugotowania silnika to idź w 13S.
Czyli rozumiem że jak wymienie sterownik na 48V 350W to bedzie dla silnika lepiej pod górkę (mniej się grzał) niż wymiana sterownika na 36V 500W ?
A może lepszym rozwiązaniem byłoby wsadzić na tył drugi taki silnik ze sterownikiem i oba siliki bedą pracować na spokojnie ?
Myślałem też aby wymienić ten silnik i upchać tam silnik z roweru, mam mxus 750W przekładniowy ktory się nie doczekał montażu w rowerze bo kupiłem tsdz2. Może z tego mxusa zrobić coś i próbować upchać ?
Musisz sam zdecydować co będzie lepsze i czego wymagasz od tej hulajnogi. Dwa silniki to bardzo dobry pomysł, nawet znam kogoś kto tak zrobił z jedną ze swoich hulajnóg... Silnik zasilony 13S nawet w połowie napięcia aku czyli 48V będzie szedł lepiej niż na 36V na naładowanym na full akumulatorze. Masz dwie opcje to wyboru, albo dołożenie drugiego silnika i sterownika na 36V i osiągnięcie ogromnego momentu obrotowego i mocy na podjazdach, lub drugą opcja na jednym silniku czyli większą prędkość przelotową. Pomysł z silnikiem od roweru odpada jak dla mnie totalnie bo to nie te gabaryty na taką malutką zwinną hulajnogę.
Temat idzie do przodu. Zdecydowałem jednak na dodatkowy napęd na tylne koło. Mechanika ogarnięta, teraz elektronika
No no, zapowiada się ciekawie. Zdecydowałeś się na 10S czy 13S dla zasilenia?
Narazie 10S zobacze jak bedzie śmigać. W razie czego mam baterie 13S od roweru do testu
- Zxc843
- lukk
uda się wrzucić drugi sterownik bez robienia strasznego frankensztajna?
I jak z hamulcem?
I jak z hamulcem?
Musiałem tylko powycinać gdzie jest mocowanie ośki koła i dorobić adapter z nakrętką jak na tym filmiku 12.00 minuta
https://youtu.be/34zpfrdl7h8
Niestety sterowniki wystają 7mm poza obrys komory więc więc trzeba bedzie jakiś dystans wykombinować lub wyciąć w deklu i dorobic dekiel na dekiel
Z hamulcem jeszcze nie wiem ale podejrzewam że hamowanie dwoma silnikami bedzie dość silne.
Jak będzie za słabo bede musiał dekiel silnika na nowo wytoczyc aby było mocowanie na tarcze.
- Goliath
Czym niższa prędkość, tym słabsze hamowanie. Podejżewam... że ostatnie 5km/h będziesz musiał hamować nogą.
- Zxc843
Widziałem na jakiejś grupce, że ktoś zamontował inny dekielek silnika i miał hamulec, ale też widelec musiał pewnie zmienić aby zamontować zacisk.tofik997 pisze: ↑02 gru 2020, 18:30Musiałem tylko powycinać gdzie jest mocowanie ośki koła i dorobić adapter z nakrętką jak na tym filmiku 12.00 minuta
KRAKÓW
Panowie mam problem z rozszyfrowaniem kabelków przy sterowniku. Ta instrukcja słabo mi mówi. Nie wiem czy dobrze rozszyfrowaniem poszczególne wtyki
Takie sprawozdanie z tej operacji. Niestety będzie 25mm adapter ponieważ zdecydowałem się na baterie 10s6p aby zasięg i moc była dość długo. Policzyłem koszty i czas spędzony no nie jest kolorowo. Ale co tam.
Spore problemy z podłączeniem ponieważ między wyświetlaczem a sterownikiem chyba idzie kabel z sygnałem.cyfrowym. Aby pod kraść sygnał z manetki musiałem przeprowadzić dodatkowy kabel aż pod sam wyświetlacz. Druga sprawa niestety będzie dodatkowy przycisk na włączenie tylnego silnika gdyż pod wyświetlacz nie jestem wstanie się podłączyć aby jednym guzikiem włączyło oba sterowniki.
Kolejny problem to hamulce. Podejrzewam że hamowanie silnikiem będzie tylko poprzez przednie kolo. W kłamce hamulca jest czujnik 3pin lekkie naciśnięcie rozlacza silnik, A głębsze wciśnięcie powoduje hamowanie silnikiem. Pomiar miernikiem wykazał że w klamce jest potencjometr. A przy drugim sterowniku czujnik hamowania jest 2pin na zasadzie styk. Podejrzewam że Bedzie tylko rozpinał silnik. Do klamki hamulca musiałem w miejsce linki zamontować drugi czujnik ekstra dla drugiego sterownika.
Także zostało to poupychać butem i można jeździć
Dziś pogoda była świetna więc odbyły się tessssssty.
Przyspieszenie oh my got, ale ma to teraz kopa. Mam wrażenie że tylny silnik jest dużo mocniejszy niż przedni.
Podjazd pod górkę na której przedtem na jednym silniku osiągałem max 6km/h teraz wyciągam 22km/h.
Prędkość Max minimalnie wzrosła do 28km/h niby mało ale niestety idzie zawału dostać jak się hamuje..... jednym silnikiem. Tragedia....
Musiałem zrobić dodatkowy przełącznik na kierownicy do włączania tylnego silnika bo nie dało się podłączyć pod oryginalny przycisk. Ale teraz tak mi się zapaliła lampka czy by tego nie wykorzystać do ekonomicznej jazdy. Wyłączam tylny silnik i pracuje tylko przedni oszczędzając baterie na prostej. Pytanie czy kręcący się tylny silnik na wyłączonym sterowniku na przewodzie stacyjka nie będzie coś psuł?
Jutro muszę ją zważyć bo coś lekka mi się wydaję i pstrykne kilka fotek.
Takie podejscie to w sumie standard w "mocarnych" hulajkach z napedem na 2 kola. Kaboo Mantis, Ultron itd - kazda z nich ma przyciski "eco" i "turbo" albo "single" i "double", sprowadza sie to do jazdy na jednym - zazwyczaj tylnym silniku, albo na dwoch. Jak najbardziej ma to sens.
No i waga raczej fajna wyszła. Jak zamontuje hamulce tarczowe to raczej 17kg nie przekrocze.
Koło tylne stawia opór niezależnie czy włączony czy wyłączony sterownik czy tam kable od silnika odłączone.
