Hej, jestem w trakcie konstruowania motocykla elektrycznego na komponentach takich jak:
Sterownik ERT-FOC 15kw
Qs 273 w feldze 12 kw
bateria 96v 150/300a
Manetka z6 z aliexpress no i mam z nią problem ponieważ, nie wiem z jakiego powodu nie działa podejrzewam, że napięcie 4,3v wskazuje problem ale czy na pewno?Podłączyłem jakąś noname manetkę od roweru elektrycznego i wszystko działa jak trzeba a napięcie 5v.
Jednak ze względu na to, że będzie to motocykl chciałbym zostać na manetce z6, dodam że jest nowa.
Czy ktoś ma pomysł na rozwiązanie problemu? Czy może manetka trafiona?
Z góry dziękuję za odpowiedź
Napięcie na manetce 4,3v ->prawidłowe?
Re: Napięcie na manetce 4,3v ->prawidłowe?
A kolory przewodów ze sterownika i manetki się zgadzają. Napięcie 4.3V nie powinno być raczej problemem, co najwyżej silnik nie osiągałby maksymalnej prędkości.
Ostatnio zmieniony 21 paź 2020, 19:46 przez tkoko, łącznie zmieniany 1 raz.
Ok, jeszcze raz wszystko sprawdziłem:
Kable wychodzące ze sterownika to czerwony, czarny i niebieski na manetce noname to samo, na manetce z6 zamiast niebieskiego jest zielony i wyszedłem z założenia, że to jest kabel sygnałowy.
Teraz napięcie badane tuż przy czujniku.
czerwony - czarny 4,3 v
Czerwony - zielony 3,9v
Na manetce noname
Czerwony - czarny 4,2v
Czerwony - niebieski 3,3v
Nie wiem jak mi wcześniej wyszło te 5v ( jakiś mój błąd)
Dziękuję za zainteresowanie
Na manetce noname
Jest dobrze. 5V minus 0,7V na diodę życia daje właśnie ok. 4,3V.
Problem rozwiązany, czujnik ss49e manetki prawdopodobnie był zepsuty. Przerzuciłem czujnik z manetki od roweru i wszystko śmiga .
Dzięki
Dzięki
