kona 2005 reinkarnacja
luk_luk
Post autor: luk_luk »
Witam. Przedstawiam Wam moj nowy projekt kona 2005 . Kona ma widelec rock shox domain 302 dokupiłem tlumik kompresji i zrobię z niego 318, damper fox air 5.0 po wizycie u wichuworkshop okaże się złomem kupiłem dhx rc4, naped zrobię oparty o deore 1 x 11 11x42.no i wisienka na torcie naped mid tsdz2 z bateria bidonowa 13Ah. Oczyściłem rame zdemontowałem lozyska moje kumpela plastczka poradziła mi jak ja zajefajnie pomalowc. wrzucam parę fotek z rozpoczęcia prac. mam nadzieję, że we wtorek wróci z malarni i wtedy ogien. dzieki plx666 za cenne wskazówki. Pozdraiwiam Was
Re: kona 2005 reinkarnacja
bidon pod ramę ? 13ah starczy ? będziesz orał po górach ? jeśli tak to albo kaseta 50 albo z tym 42 wrzuć z przodu 34t
luk_luk
ta kupiłem z przodu 34 a baterię mam z roweru żony z ebikera zobaczę jak to z nią działa. Jeżeli będzie mało to mam chytry plan zrobienia nowej wąskie i długiej na długość ramy tylko musze pomyśleć tak by była demontowalna. obudowę wydrukuje u kumpla. jak zwykle pomysły są ale ewoluują wraz z rozwojem projektu. Bidon pójdzie pod ramę chodź chcialbym miedzy ale myślę że się nie zmiesci.
Azmadan
Post autor: Azmadan »
Moje skromne przemyślenia o przekosie... - u mnie zjada aluminiową zębatkę przy 1x10... przez przekos.
Na 1x11 przekos będzie jeszcze większy - kaseta 11 żeby mieściła się na ten sam bębenek co mniejsze kasety została zaprojektowana z 11-nastą tarczą przesunięta w stronę szprych... (przynajmniej takie coś doczytałem - dlatego niektóre koła nie przyjmują 11s.)
IMHO - jak jeszcze nie kupiłeś napędu to nowe Deore ma 11-46 w 10s w dobrej cenie.
+-148zł Kaseta Deore CS-M4100 10rz. 11-46
+-140zł przerzutka DEORE RD-M5120-SGS
+-110zł manetka SLX SL-M7000 10s
+-100zł łańcuch KMC E10 SPORT
luk_luk
Dzieki za info zobaczymy jak coś to zmienię kasetę na 1 x 10 u mnie nie ma problemu wejdzie 9s 10s i 11s. hmm
luk_luk
Ale fajny dzień. czujnik temperatury wklejony. otwarte oprogramowanie wgrane i wszystko działa ( kurcze jak niddy) i odebrałem ramę z malarni.( piękna strach dotykać). Jak sobie pomyślę ile pracy jeszcze.
Z ciekawości jaki koszt lakierowania ?
luk_luk
trzy kolory po 150 każdy czyli 450 zł bf
Ostatnio zmieniony 03 lis 2020, 23:09 przez luk_luk, łącznie zmieniany 1 raz.
luk_luk pisze:
02 lis 2020, 23:02
trzy kolory po 150 każdy czyli 350 zł bf
:| chyba jestem daltonem... /widzę tylko czarny i pomarańczowy/ i na dodatek wyższa matematyka mnie pokonała :mrgreen:
@edit - ok... rama chyba jest w odcieniu szarości :mrgreen:
luk_luk
jasne problem z mnożeniem lub dodawniem 3 x 150= 450
luk_luk
Rowerowo kona zrobiona :D . czas się zająć elektryfikacja. pewnie w weekend dam radę
verre
Post autor: verre »
ale ładna kona 👍
luk_luk
Czesc . Czy jak montowaliście silnik tsdz2 w konie stinky to wahacz kolidował wam z mocowaniem oryginalnej blokady ( gniazdo sruby w obudowie ) . Trzeba je obciac i zeszlifowac? Jak to u siebie rozwiązaliście?. Pozdrawiam
W silniku uciałem uchwyt .W ramie mocowanie napinacza i szlifnąlem tuleję suportu
luk_luk
dziękuję
luk_luk
Projekt kona reinkarnacja zakończony. jestem mega dumny
FreeriderMSI
Post autor: FreeriderMSI »
Bateria nie oberwie kołem podczas ugięcia przedniego amortyzatora? :O
Baranski86
Post autor: Baranski86 »
Na nitonakretki zrobiłeś mocowanie baterii? Rower super się prezentuje, a nie chciałeś na grzbiecie ramy baterie ? Na dole może się porysować obudowa.
Na ilu śrubach batka ? Polecam kupic pasek zaciskowy i starą opone jako oslone baterii i dodatkowe zabezpieczenie
luk_luk
no tak miałem wątpliwości co do umieszczenia baterii. Ale kumplowi kiedys zrobiłem na górnej ramię i widzę że obniżony środek ciężkości lepiej wpływa na rower. Pewnie niuanse wyjdą podczas jazd ale co tam teraz szalanstwo. Dzieki za pomoc i opinie jak to się nie sprawdzi itp baterie oddam żonie ( bo pozyczona ;)) a tutaj dorobię węższa ale dłuższą ale zobaczymy co z tego wyniknie. A podwiesiłem pod nitonakretki nierdzewne 2 szt plus opaska.
luk_luk
widzę że pxl666 lubisz szalanstwo kawal maszyny off road
scuda
Post autor: scuda »
Jak masz coś rzeźbic z baterią to zrob skrzynkę w światło ramy i zrob pod to pakiet, będzie dobrze wyglądać. Zapewne zmieścić się tyle samo co w hailongu małym lub więcej.
Poza tym swietna Kona z moim ulubionym napędem 😉 mam podobną z tsdz2 i nie chce innego.
