Nie samymi e-rowerami człek żyje...
- barmal
- barmal
Re: Nie samymi e-rowerami człek żyje...
Nie wiem czy poniższego softu do klonowania już używałeś?
Też miałem problemy z dyskami. Po wymianie na SSD jest o niebo lepiej. Jednak do tej pory nic się nie wiesza.
Dzięki temu masz dokładny klon tego co miałeś, bez potrzeby jakichkolwiek instalacji. Tyczy się to dysków Samsunga:
https://www.samsung.com/semiconductor/m ... oad/tools/
Ja wielokrotnie klonowałem darmowym easeus i nie narzekam. Z różnych ssd/hdd na różne hdd/ssd
jak się chcesz uprzeć to poszukaj hirens boot cd , tam jest ghost i wszystko się robi niskopoziomowo , błędy będą jedynie jak masz dysk $%bnięty fizycznie ...
mówisz ze masz tam win 10 . próbowałeś 7 ? bo jest opcja ze będzie żwawsza
- verre
to samo u mnie, easeusem bez żadnych problemów kilka klonowań za mną
- Enkil
w zależności od źródłowej i docelowej konfiguracji win7 potrafi wstać wyśmienicie po klonie lub nie wstać wogóle . zasadniczo wiąże się to z istnieniem lub nie różnych partycji które win tworzy sobie dodatkowo oraz plików typu hiberfil.sys lub nawet tempa. prawda jest taka ze najlepiej robić ghosta na świeżym systemie a system już używany dobrze jest do ghosta przygotować .zeeltom pisze: ↑06 lis 2020, 7:19Mam w lapku win10. Wcześniej był zwykły dysk i chodziło to mniej więcej OK. Potem zmieniłem na ssd i też było dobrze. Z czasem laptok zaczął mi się zawieszać po kilka razy dziennie. Wyglądało to na uszkodzenie ssd. Wymieniłem z powrotem na stary dysk, ale teraz laptok strasznie muli, choć testy windowsa wykazują, że dysk jest OK. Natomiast na innym programie wyświetla się takie coś:
Trochę mnie to drażni, bo nie wiem jak to naprawić. Ktoś coś?
win ma nawet swoje narzędzie do robienia obrazu ale mam z nim słabe wspomnienia jeśli chodzi o przywracanie ...
to co tam ci się pokazuje to chyba są bad sektory i chyba warto os przeskanować checkdiskiem z opcją naprawy błędów
C5 to początek końca życia dysku , 05 to błędy nie naprawione - trwałe uszkodzenia powierzchni HDD.
Zgraj jak najszybciej wszystkie dane , hasła na pendrive.
U mnie zaczęło się od zamulania , wrzuciłem CrystalDiskInfo i już było nawalone 1312 błędów 05 , potem lawinowo coraz gorzej.
Teraz jest 8336 błędów 05 , znikła klawiatura - nie wykrywa nowej . Zainstalowałem nowy czysty Win10 na nowym SSD 512MB i jest spokój.
Jesli obraz byl z badsektorami, z pogubionymi powiazaniami sektorów, to odtwarzanie na nowy dysk jest b.ryzykowne. Tak jak KrzysiekEV radzi, zgrywac pliki najwazniejszych danych na inny nosnik.
Żeby porządnie przeskanować HDD trzeba odpalić z wiersza polecenia (CMD) w trybie admina i wpisać : chkdsk c: /v /f /r
Po restarcie windy zacznie skanować całą powierzchnie zajętą i wolną , zajmie to z 1-1.5 godziny.
Jak znajdzie bad bloki to naprawi / zaznaczy jako uszkodzone sektory , C5 i 05 w smart tez pewnie podskoczy.
Wyniki każdego chkdsk są w ukrytym katalogu c:\System Volume Information\Chkdsk\
Warto też plik wymiany zmniejszyć jak jest na C: bo jak w nim trafi na bad bloki to zarzyna prędkość.
Ale już lepiej nowy HDD / SSD szukać bo na pewno błędy się rozniosą jak u mnie , szkoda dane stracić.
Chyba że komp ma uszkodzenia pamięci RAM, wtedy i zarządzanie buforami, plikiem wymiany się wali.
No to może RAM, sucha pasta na radiatorze procesora, zacinajacy się wentylator itp
Jakby sypła się pamięć to walił by błędami. Jakby się przegrzał to by się wyłączał a jemu muli. To nawet może mieć jakiegoś trojana .Choć ja obstawiam że w10 sam jest problemem . Próbowałeś 7 ?
Jaki konfig tego lapa masz ? W10 lubi sobie w tle robić coś czego niekoniecznie chcesz.
To nie dziwię się że muli. Nawet się dziwię że działa. 4gb to tak na xp/win 2000 było mało...
- Enkil
- Goliath
Jaki silnik w koło wsadziłeś
Jak bardzo zmniejsza wielkość worka podczas zgniatania
- Enkil
- Enkil
Lubię pobawić się tigiem, lubię spędzać czas w garażu a co za tym idzie co się da to naprawiam sam.
Na zdjęciu widoczne "rączki" uchwyty od blachy do pieczenia, jedno ucho się złamało niewiedząc dlaczego, a ogólnie wszystkie 4 oczka były na skraju urwania, poprawiłem fabrykę i pospawałem, efekt burchli to nie za mała ilość argonu tylko wytwarzające się tlenki z powłoki ochronnej (niklowanej). To jakiś metal magnetyczny, lecz nie czysta stal tylko popularny chiński "gównolit". Tam gdzie tarcza z prasowanym murzyńskim włosem doszła to spolerowałem. Nie musi być tiptop, musi spełniać swoją funkcję.
Klik w zdjęcie by powiększyć.
To stary temat jest . Plastiki to węglowodory więc po obróbce są palne . Facet ponoć opracował technologie ale jakieś urzędasy mu wyjaśniły że lepiej samemu w to nie wchodzić i ponoć odpuścił sprawę. Niemcy robili benzynę z węgla więc robić paliwo z tworzyw ropopochodnych to raczej nie jest niemożliwe
Bardziej chodziło mi o to że z kila litr i po podatkach 4 zeta
MACIEK
- Enkil
- Enkil
Wkurzyl nas... porządkiem:-)
- Mel48
Nie moje hobby ale kuzyna czasami jak przyjedzie to trochę z nim poszukam skarbów
