https://pl.aliexpress.com/item/32966515 ... hweb201603_
Miał może ktoś styczność z ładowarką od nich nie ważne na ile s ten typ.
Ładowarka z alli
- szczur333
Re: Ładowarka z alli
Ja mialem wersje 20s 0-12a, ladowarka jak ladowarka, w srodku potencjometr do regulacji napiecia, wentylator wg mnie bardzo glosny, ja dolozylem regulator napiecia do wentylatora i podczas ladowania w nocy 5-7a skrecalem wentylator na minimum
- szczur333
zalezy jak była ustawiona, u mnie na rownym 84,0V zmniejszla chyba od 82,5V równomiernie w dół az do 00A
nie pamietam dokladnie ale od 64V do 84V az do wylaczenia ładowało 4h (35Ah)
Mam tą ładowarkę wersja 16S już kilkanaście ładowań za mną. Zmniejsza prąd ładowania od ok. 1.5V przed progiem wyłączenia. Jeśli Ci nie zmniejsza to źle ustawiona albo pod inne (wyższe) napięcie. Jeśli te 1.5V to za mało wystarczy zwiększyć rezystancję przewodów, tutaj trzeba poeksperymentować.
Mam problem z regulacją napięcia tej ładowarki, rozkręciłem ją wnętrzwe wygląda następująco, niebieską strzałką zaznaczyłem potencjometr:
I ustaliłem że ten potencjometr kalibruje pomiar napięcia wyświetlacza LED tej ładowarki i nie wpływa w żaden sposób na napięcie wyjściowe na tej ładowarce, jestem tego pewien sprawdzałem delikatnie obciążając jej wyjście żeby ominąć wpływ kondensatorów wyjściowych i mierzyłem napięcie wyjściowe które było stałe a na LED się zmieniało. Czy ktoś komu udało się zmienić jej napięcie końcowe może się odnieść do tego zdjęcia które zamieściłem, czy to ten potencjometr używał bo żadnego innego nie znalazłem.
pozdrawiam
Remigiusz
pozdrawiam
Remigiusz
Bo źle robisz bo należy ja wyłączyć.
Na wyłączonym zasilaniu zrobić regulację kilka obrotów poteciometrem i nią włączyć po stabilizacji napięcia zrobić pomiary napięcia, każda korektę napięcia i regulacji poteciometrem należy nia wyłączyć z prądu.
Onna ma układ co zapamiętuje stabilizację na starcie później regulacja nie działa.
Więc napięcie na wyłączonym zasilaniu napięcie tobie nie zmieni na wyjściu tylko po wyłączeniu i ponownym włączeniu wiec korekty które tam robiłeś to efekty zobaczysz po ponownym załączeniu zasilania sprawdź jakie masz aktualnie bo może mieć z kosmos z napięciem i ryzyko pożaru jak napięcie bedzie za wysokie.
