Silnik tranz x pod 16s? Da rade?
Baranski86
Post autor: Baranski86 »
Czesc, mam silnik tranz x 36v , aktualnie jest zasilany bateria 14s pobiera 15a , po jeździe jest lekko cieply. Czy da rade podłączyć 16s pod ten silnik czy się szybko spali , on jest raczej solidnie zbudowany .? Doradźcie;)
Re: Silnik tranz x pod 16s? Da rade?
to nie jest tylko kwestia napięcia , będziesz ostro wjeżdżać po gorę ? ważysz 150 czy 50 ? itd...będziesz dawać przy 16s 50a czy 18a ?
Post autor: slow »
Jeśli jednocześnie zmniejszysz max prąd to nie powinno być problemów.
Ja go testowałem na 48V 600W i pracował ale nie wiem jak długo żębatki to wytrzymają.
Zależy ci na mocy czy na prędkości maksymalnej?
miki
Post autor: miki »
Ten silnik zasadniczo ma podane takie parametry: 36V, 250W. Nie licząc strat wychodzi prąd 7A. Jeśli podniesiesz napięcie do 48V przy tych 7A masz prawie 350W mocy. I to ten silnik wytrzymuje, oczywiście bez szaleństw w terenie. Momentami miałem na wyświetlaczu ok. 560W przy 48V, ale to były krótkie podjazdy, na płaskim 120-160W poboru mocy. Teraz to sobie przelicz na instalację 60V. Myślę, że spokojnie można go używać przy tych 350W mocy, może 400W.
Przecież już teraz jeździ na prawie 900 watach mocy. :D
Jak podniesie o 8 volt, i nie zmniejszy amper to pojedzie z mocą maksymalną i 1 kw (64V x 15A = 960 wat) !!! Czy spali silnik musi się spytać wróżki lub jasnowidza ;) Jak zmniejszy prąd do 13A, wówczas będzie miał aktualną moc, lecz jeszcze mniejszą sprawność silnika niż przy 36 voltach.
miki
Post autor: miki »
Liczyć to ja umiem, ale czasem warto obudzić samodzielne myślenie. Czterokrotne przekroczenie mocy nominalnej nigdy nie jest zdrowe.
Baranski86
06 lis 2020, 13:34
Napisalem ze 15 amper podaje sterownik . To nie jest mxus 30h wiecej mogłoby go spalić. Chodzi mi o to czy masz doświadczenie w tej materii z tym silnikiem o to pytałem w poście. Tranzx to nie 3k turbo;)
Baranski86
miki pisze:
06 lis 2020, 16:41
Pytam czy ktoś to robił . Wiem ze takie przewoltowanie jest duże, ale człowiek uczy się całe życie. Podam przykład, we Wrocławiu spotkałem gościa który miał bionxa 1 gen przerobionego zgadnij miki czym on to zasilal ? ;) jaka bateria i ile amper ?
P.s. Mówi się ze wiecej niż 2kw ten silnik nie pociągnie, pisał o tym glebor i inni . Zgadnijcie ile ten gosciu w niego pakowal?
Ostatnio zmieniony 06 lis 2020, 21:50 przez Baranski86, łącznie zmieniany 1 raz.
Baranski86
06 lis 2020, 16:36
Fajnie się zbiera , tylko predkosc max na manetce w kole 28cali kolo 35kmh , a chciałbym ponad 40kmh . No 45 by było ok ;)
miki
Post autor: miki »
Bionx nie ma przekładni, tam można przeginać. A tutaj jak przegniesz, zmielisz tryby, one nie są z metalu.
Baranski86 pisze:
06 lis 2020, 21:49
...... Fajnie się zbiera , tylko predkosc max na manetce w kole 28cali kolo 35kmh , a chciałbym ponad 40kmh . No 45 by było ok ;)
To pozostaje Ci tylko sprawdzić silnik. :D Moc jest wystarczająca do przekroczenia 40 km/godz na manetce. W Twoim przypadku, z PAS'em/korbą wspomaganie powinno być do 42 - 44 km/godz. Z manetką zapewne ~40 km/godz w sprzyjających warunkach
Baranski86
miki pisze:
06 lis 2020, 22:13
To słuchaj miki, gosciu zasilał tego biednego bionxa 20s50amper na phaserunner sterowniku . A ja mu mowie what ? Bo to obcokrajowiec był, a on mi na to że we Wrocławiu to nie ma za bardzo miejsca żeby się rozpedzić ;)
Baranski86 pisze:
07 lis 2020, 0:14
,,,,,gosciu zasilał tego biednego bionxa 20s50amper na phaserunner sterowniku . A ja mu mowie what ? Bo to obcokrajowiec był, a on mi na to że we Wrocławiu to nie ma za bardzo miejsca żeby się rozpedzić ;)
A może jak żeście w obcym języku rozmawiali, to zamiast 20S bylo 12S :-)
Baranski86 pisze:
07 lis 2020, 0:14
..... To słuchaj miki, gosciu zasilał tego biednego bionxa 20s50amper na phaserunner sterowniku . A ja mu mowie what ? Bo to obcokrajowiec był, a on mi na to że we Wrocławiu to nie ma za bardzo miejsca żeby się rozpedzić ;)
To w czym masz problem, silnik 250 wat to silnik silnik 250 wat, niezależnie czy w Hubie przekładniowym, bezprzekładniowym, czy MID'zie. Ja bym poszedł dalej, czemu tylko "16SS", a nie "26S", albo i więcej. Na pewno przekroczysz wówczas 45 km/godz. Sam zasilam 12 voltowy silnik do łodzi z baterii 36V, bo takie miałem w rowerach, a nie chciałem robić 12 voltowych baterii na kilka pływań w roku. . Skoro ktoś w internecie "daje mu" 4 kW to są dwie możliwości. Albo są to fantazje piszącego, albo z Binoxa została tylko obudowa i napis. :D
i jeszcze jeden cytat'
"we Wrocławiu to nie ma za bardzo miejsca żeby się rozpedzić ;)"
W "normalnym" silniku 4 kW potrzeba na to kilkudziesięciu metrów i kilku sekund.
Baranski86
07 lis 2020, 7:47
Baranski86 pisze:
07 lis 2020, 0:14
Nie ja widziałem na żywo rower, miał na watomierzu 72v i mowil że bateria niedoladowana ,pokazywał kontroler phaserunner on miał te lipole . Małe sprostowanie nie 20s tylko 18s mial lipole po 6s i ładowal bez bmsa jakimś chargerem za 500zl. No ja się zdziwiłem ze bionx tyle wytrzyma . Mialem bionxa i go zasilalem 30a na 14s . Glebor na YouTube jezdzil jakimś na 16s 30a , ale 18s i 50amper ;) To prawda , silniki wiele wytrzymają, mam voilamarta szybki nawój i dałem mu na początku 14s30amper a potem jezdzil na 17s 50amper , a obecnie na 20s30amper . Nie chce tego trqnzxa spalić bo fajny silnik, najwyżej w przyszłości zamienię go na jakiegoś xofo500w .
Baranski86
07 lis 2020, 6:00
Baranski86 pisze:
07 lis 2020, 0:14
Wczoraj późno to pisałem;) on miał 18s na lipolach 6s połączone. Na watomierzu mial 72v . Mowil ze bez bmsa laduje jakas ladowarka za 500zl , ale jak sobie teraz myślę jak on nie mial wyświetlacza to jak mu odcinało te lipole przy jakim napieciu?
może nie odcinało, może miał podpięte buzzery https://allegro.pl/oferta/alarm-buzzer- ... 7848147161
miki
Post autor: miki »
Moim zdaniem cały ten temat jest po prostu szkodliwy. Potem jakiś młody to przeczyta i będzie w garażu próbował odtworzyć. A gazety czekają na kolejne ebajkowe pożary i wypadki z babciami na przystankach. Generalnie jestem przeciwnikiem ekstremalnej jazdy po drogach publicznych i chodnikach. To tylko nakręca ustawodawców do tworzenia coraz bardziej rygorystycznego prawa. Jeszcze chwila i zabronią jazdy bez tablic i ubezpieczenia, albo używania pojazdów bez homologacji (czyli drogich fabrycznych konstrukcji). Silnik ma 250W, reszta to ubijanie piany.
Baranski86
Yasiu77 pisze:
07 lis 2020, 10:18
O , o tym nie słyszałem. Dzięki.
Baranski86
miki pisze:
07 lis 2020, 11:21
Oj tam ,oj tam, tak sobie miło piszemy ;) Po prostu jestem ciekawy czy ten silnik się spali na 16s 15a czy nie. Broń boże nie namawiam nikogo do takich experymentów i każdy robi to na własną odpowiedzialność . Też nie pędzę np na ścieżkach rowerowych 50kmh ,bo jest mi po prostu głupio wyprzedzać wszystkich i jadę grzecznie te 20kmh. Jezdżą tam dzieci, w ogóle uważam.Ale jak wjeżdżam do lasu czy jadę np. Z jednego miasta do drugiego to mam przelotową 55kmh o jest ok. Po prostu trzeba myśleć jaka prędkość jest odpowiednia do różnych warunków.
Baranski86 pisze:
07 lis 2020, 9:51
.... ale jak sobie teraz myślę jak on nie mial wyświetlacza to jak mu odcinało te lipole przy jakim napieciu?
Odcina mu przy takim napięciu jakie ma "ustawione" w sterowniku. Każdy sterownik ma minimalne napięcie odcięcia. To napięcie jest podane na etykiecie sterownika, i w wielu wypadkach to napięcie da się ustawić.
Baranski86
07 lis 2020, 13:26
Baranski86 pisze:
07 lis 2020, 9:51
Acha, dzięki
gość
Post autor: gość »
Co do prędkości max trzeba pamiętać że przekładnia też jest liczona na określoną moc i obroty.
Przekładnia grzeje się i zużywa przy zbyt wysokich obrotach.
Opinia o awaryjności silników przekładniowych wzięła się z takich praktyk.
Tam jest pewien zapas wytrzymałość ale producent to nie instytucja charytatywna.
Nie ma cudów jak się przekracza parametry nominalne to pojeździ się krócej.
A ile krócej?
Kto to wie, tylko ten co sprawdzi 😋
Baranski86
gość pisze:
09 lis 2020, 16:39
A ile krócej?
Nie będę sprawdzał, chyba że kupiłbym metalowe tryby ;)
Baranski86 pisze:
09 lis 2020, 17:36
gość pisze:
09 lis 2020, 16:39
A ile krócej?
ale wiesz ze dedykowane tworzywa są z wielu względów lepsze niż metale ?? jakiś czas temu kowal przestał być największym badasem we wsi ....
miki
Post autor: miki »
Baranski86 pisze:
09 lis 2020, 17:36
Metalowe są z kolei głośniejsze.
