Wspomaganie elektrycznego roweru
Tomaszek1
Post autor: Tomaszek1 »
Witam paxjent rower giant aspiro hybrid rok 2010/2012 zawiozłem rower do serwisu zebybwymienimi klocki hamulcowe tyl,wymienili odbieram rower i czuje jakby wspomaganie cos skakało i faktycznie wyswietlacz caly czas swieci ale widzę jak skala wspomagania skacz nie zależnie od wzniesienia drogi czy nacisku na pedały co moze być przyczyną takiego zachowania napędu?
Re: Wspomaganie elektrycznego roweru
Masz jakiś czujnik "sensor prędkości" w tylnym kole ? Być może przy wymianie hamulców został naruszony/przestawiony. W niektórych rowerach trzeba go dodatkowo skalibrować na wyświetlaczu.
Tomaszek1
Wspomaganie zmieniam przyciskiem przy kierownicy z tego co mi wiadomo sensor jest w tylnim kole odnoszę wrażenie że jak jade pod górę to wspomaganie jest ok a na prostej jedna dwie kreski pokazuje na 6 i ogólnie skacze wspomaganie nie zależnie od nacisku czy prędkości
Czyli sugerujesz się wyświetlaczem oceniając "skaczące" wspomaganie ? Czy przy ustabilizowanej prędkości bez wspomagania (PAS 0) np 20 km/godz, po włączeniu wspomagania (najlepiej maksymalny PAS), rower przyspiesza ? Czy jadąc z jednakową prędkością 20 km/godz po płaskiej równej drodze, rower "losowo" przyśpiesza i zwalnia ? Jak wyglądają wskazania wspomagania przy prędkości 10 km/godz, oraz 25 km/godz, bo jak rozumiem rower nie jest odblokowany i wspomaga do ~25 km/godz
Tomaszek1
Rower zblokowany do 25km wczesniej bylo tak ze naciskałem na pedały i wspomaganie sie włączało płynnie wspomagal tryb eco normal sport na sporcie to j7z była bajka jazda bez żadnego wysiłku po odebraniu roweru z serwisu nie ma żadnej różnicy tryb Eco a sport wspomaga losowo tylko pod górkę wspomaga mocno co czuć i widać na wyswietlaczu
Tomaszek1
Obecnie nie ma różnicy czy 10km na godzinę czy 25 wspomaga max na dwa słupki na qyswietlacU nawet po mocniejszym naciśnięciu na pedały czy zwiększeniu prędkości przy ruszaniu wspomaganie jest ok na fula ale tylko na chwilę i potem znowu skacze jak chce miedzy jednym słupkiem a trzema na wyświetlaczu
Z tego co piszesz wynika że serwis, przy wymianie hamulców, "skopał" wspomaganie. Nie mam doświadczenia z "fabrycznymi" e- baikami, i z ich regulacją, więc Ci nie pomogę jak należy to przeprowadzić w przypadku Twojego Gianta. Jeżeli serwis w którym wymieniałeś hamulce ma doświadczenie z takimi rowerami, to powinni Ci to wyregulować bez problemu. Jeżeli nie, czeka Cię zapewne poszukiwanie "fabrycznego" serwisu Gianta, lub samodzielna próba regulacji czujnika w kole o którym wspominałeś. Masz instrukcję do roweru, zaglądałeś jaka jest procedura przy takim zachowaniu roweru.
Tomaszek1
Nagrałem film jak jade ale nie wiem jak go tu wrzucic
Tomaszek1 pisze:
18 lis 2020, 8:37
Wrzuć go na YT lub swój dysk Google... i udostępnij link.
Tomaszek1
Tu masz stronę Gianta gdzie łatwiej powinieneś znaleźć rozwiązanie problemu.
https://www.giant-bicycles.com/pl
https://www.giant-bicycles.com/pl/owners-manuals
Poniżej masz instrukcje do roweru i czujników Giant, które masz zapewne w rowerze.
rower
https://www.giant-bicycles.com/_upload_ ... 081214.pdf
czujnik Ride Senser
https://filestore.giant-europe.com/s/fzoJKLPGB4kFlsV
pomiar mocy PowerPro
https://filestore.giant-europe.com/s/rFxt2MnXUjMV0EF
I jeszcze raz powtórzę, skoro serwis "skopał" rower, to powinien go naprawić.
Giant RideSense manual PL.pdf
(896.88 KiB) Pobrany 114 razy
