Bafang BBSHD - obnizone napiecie z kabla do czujnika prędkości
RadekBafangBBSHD
Post autor: RadekBafangBBSHD »
Witajcie,
Testuje kolejny nowo zakupiony silnik i pojawił się taki problem.
Podczas pierwszej jazdy wszystko ok. Jednak jak pod koniec wyłaczyło mi silnik z powodu niskiego stanu baterii i jak rozłaczyłem kabelki i podłaczyłem jeszcze raz to nie działał mi PAS, tylko sama manetka. Wyłaczyłem i jeszcze raz właczyłem i juz działało.
Następnego dnia jade i tym razem PAS nie działa już wogole. Nie pokazuje się predkość. Działa tylko manetka. Nie swieci się czerwona dioda w czujniku predkosci.
W domu sprawdzam i czujnik predkosci sam w sobie jest ok.
Sprawdzam multimetrem 3 wejscia w połączeniu na kablu do czujnika predkosci(zdjecie o jaki kabelek mi chodzi) i 2 wyjscia pokazuja ok. 3.8v.
Sprawdzam na drugim nowym silniku gdzie czujnik ten działa i napiecie na 2 wyjsciach pokazuje już 4.7v.
Nie chce mi sie wierzyc ze stało sie to z powodu rozładowanej baterii i wyłaczonego silnika.
Wczesniej na innym starszym silniku było tak nie raz i nie miało to zadnego wpływu na zaden element.
Jako ze zakupiłem wersje 52v a obecnie ciagle jeszcze sprawdzam na baterii 48v to wgrałem oprogramowanie pod 48v ale dalej nic sie nie zmienia.
Macie jakies pomysły co moze byc nie tak?
Re: Bafang BBSHD - obnizone napiecie z kabla do czujnika prędkości
RadekBafangBBSHD pisze:
14 lis 2020, 1:53
..... Macie jakies pomysły co moze byc nie tak?
Źle ustawiony magnes względem czujnika.
Za duża/mała odległość miedzy magnesem a czujnikiem.
Zły kierunek odbieranego sygnału przez czujnik.
Złe połączenie czujnika ze sterownikiem.
Uszkodzony przewód między sterownikiem a silnikiem.
Wadliwy czujnik.
Wadliwy sterownik.
Czerwona dioda (jeżeli dobrze kojarzę) świeci w momencie prawidłowego przesunięcia magnesu względem czujnika. Nieprawidłowy sygnał magnesu/czujnika powinien być sygnalizowany na wyświetlaczu błędem "code error 21H". Ten kod występuje nawet w sprawnym czujniku, przy kręceniu kołem "do tyłu" (przynajmniej ja tak mam).
RadekBafangBBSHD
No niestety nic z powyzszych. Jedyne co się mogło stać to cos walneło w samym sterowniku tylko nie chce mi się az wierzyc.
Poprzednim jezdze 3 lata i zadnych problemow a tu juz na samym poczatku.
RadekBafangBBSHD
Dodam ze po chwili wywala bład 30h ale to normalne bo motor widzi ze jedzie a nie pokazuje predkosci.
Skoro masz drugi czujnik/sterownik, to najprościej będzie podłączyć czujnik/sterownik do obu sterowników i będzie wiadomo co jest walnięte. Skoro wywala błąd "30H" (błąd komunikacji ze sterownikiem), to trudno żeby działał czujnik prędkości. U mnie błąd "30H" wyskakuje od razu po włączeniu wyświetlacza, ale sadziłem że jest to wina "niekompatybilności" Yoch'a z wyświetlaczem Bafanga, ale widzę że współczesne wyświetlacze coraz częściej pokazują "error code 30H" tak w Bafangach jak i TSDZ2. W moim przypadku wystarczy kilkadziesiąt/set metrów jazdy, by wyświetlacz "załapał" i dalej wszystko jest OK (poza przegrzewaniem i kodami "33H", i "OAH").
RadekBafangBBSHD
U mnie ten bład wywala po chwili jazdy jak wyczuwa ze motor jedzie a brak predkosci na wyswietlaczu.
No tak tylko wykrecac całe serowniki z silników to troche pracy a w sumie i tak nie sprawdze bo to na bank wina lezy w sterowniku. Jedynie zobacze moze jakims cudem jakies kabelki sie rozłaczyły albo gdzies silikon utknał...
RadekBafangBBSHD
sterownik sprawdzony. Wszystko wyglada ok tak patrzac na kabelki itd.
Sprobuje jeszcze wgrac kolejna wersje oprogramowania i zobacze czy to cos zmieni.
RadekBafangBBSHD
Niestety wgranie jakiegokolwiek oprogramowania nie rozwiazuje problemu.
Jesli mogłbym kogos prosic o sprawdzenie napiecia na koncowce kabla idacego do czujnika predkosci bede wdzieczny.
U mnie wynosi ono ok. 3.8v.
Po włączeniu wyświetlacza masz błąd "21H" ?
Po zakręceniu ręcznie kołem do przodu i do tyłu masz błąd "21H"
Przy kłopocie z czujnikiem (zbyt niskie napięcie) powinien wyskoczyć.
RadekBafangBBSHD
Po właczeniu wyswietlacza jest ok. Nie ma zadnego błedu. Dopiero jak jade juz jakis czas to pojawia sie error 30h. Ale on sie pojawia dlatego ze wyswietlacz nie wykrywa predkosci. Tak samo mam jak np. nie ma magnesu na kole i wowczas tez wyskakuje error 30h.
Dziwna sytuacja i to napiecie mnie ciekawi czemu jest mniejsze. Bo jakby w sterowniku sie cos spaliło czy cos to na koncy kabelka nie byłoby zadnego napiecia...
"Error code 30H" to błąd komunikacji wyświetlacz <> sterownik, i wskazuje na wadę wyświetlacza, sterownika, lub przewodów !!! Błąd czujnika (wskazań prędkości), to "error code 21H", i ten błąd powinien się wyświetlać przy problemach z czujnikiem (złym napięciem).
Ostatnio zmieniony 14 lis 2020, 22:02 przez tkoko, łącznie zmieniany 1 raz.
RadekBafangBBSHD
No tak, wychodzi na to ze błąd jest gdzies w sterowniku i jakos obniza napiecie z 4.7v do 3.8v do czujnika predkosci przez co ten nie działa
Masakra...Nowy silnik
14 lis 2020, 22:01
Nie sądzę że to kwestia napięcia czujnika. Bardziej podejrzewam uszkodzenie/zagięcie/przyciśnięcie kabla sterownik <> wyświetlacz, lub zły kontakt we wtyczkach do wyświetlacza
RadekBafangBBSHD
Podkresle tylko ze chodzi o napiecie nie samego czujnika predkosci a o napiecie wychodzace do czujnika predkosci(zdjecie w 1 poscie). I w silniku gdzie jest wszystko ok napiecie to wynosi 4.7v a w tym gdzie to nie działa jest 3.8v wiec na pewno ze sterownika idzie mniejsze napiecie. Pytanie tylko czemu?
Sprawdzałem na 3 wyswietlaczach i 2 czujnikach predkosci oraz na 2 kablach E bus i w kazdej konfiguracji nie działa czujnik(ktory de facto jest dobry) wiec nie jest to kwestia uszkodzenia kabla.
14 lis 2020, 22:17
.... Sprawdzałem na 3 wyswietlaczach i 2 czujnikach predkosci oraz na 2 kablach E bus i w kazdej konfiguracji nie działa czujnik(ktory de facto jest dobry) wiec nie jest to kwestia uszkodzenia kabla.
Skoro masz możliwość bezpośredniego sprawdzenia każdego elementu, to masz również odpowiedź gdzie tkwi problem (zapewne sterownik) stąd błąd "30H" a nie "21H".
RadekBafangBBSHD
No tak i najgorsze ze nic nie jestem w stanie z tym zrobic:(
Tak z ciekawości, sprawdź jak zachowują się sprawne silniki po odłączeniu czujnika speed. Jakie pokazują błędy, i jak jeździ rower. Wg mnie bez tego czujnika rower powinien jechać zarówno na manetce jak i PAS'ie. Będziesz miał pełniejszą diagnozę czy to sterownik
RadekBafangBBSHD
No własnie dzisiaj na to wpadłem ze nie napisałem o kluczowej rzeczy. Przede wszystkim nie działa pas. Działa tylko manetka.
Wczesniej jak jezdziłem bez magnesu i nie wykrywał predkosci to po czasie pokazywał sie error 30h ale wspomaganie pas normalnie działało.
Wyczytałem ze za to moze byc odpowiedzialny tzw. pas board. Rozbiore i sprawdze napiecie na kabelkach.
Tak ogólnie, to 52 volty w Bafangu jest/było dosyć zawodne w użytkowaniu, tym bardziej po podniesieniu prądu do 30A.
https://ebikechoices.com/pl/przegl%C4%8 ... optimize=1
RadekBafangBBSHD
W starszych modelach typu 2017/2018 rok było wszystko ok.
Teraz jest to zrobione tak ze masz albo 48v/30A albo 52v/28A.
A ja obecnie dalej jezdze na baterii 48v.
Thorn
Post autor: Thorn »
15 lis 2020, 13:01
To się tyczy BBS02 nie BBSHD, o którym tu jest mowa.
RadekBafangBBSHD
Wszystko sprawdzone i tak:
Napiecie na tej płytce pas odpowiedzialnej własnie za wspomaganie wyszły takie:
Od czerwonego kabelka do czarnego jest 3.25v
Od czarnego do szarego jest 4.37v
W sprawnym silniku od czerwonego kabelka z kazdym innym jest 4.77v.
Miedzy czarnym a szarym jest 0v.
Wartosci sa zatem inne.
Zatem skoro i tutaj w pas jest cos nie tak i w kabelku do czujnika predkosci to znaczy ze to wszystko idzie od kontrolera.
Zastanawiam się jednak czy to ze jezdziłem na baterii 48v na oprogramowaniu pod 52v i w momencie kiedy odłaczyło zasilanie z powodu niskiego napiecia baterii mogło spowodowac ten problem.
Jakbym podpiał baterie z za duzym napieciem to wtedy tak ale tutaj?
I zdziwiła mnie jednak rzecz. Jak rozebrałem silnik to znalazłem w takich 2 miejscach(dziurkach) rdze. Cholernie to wszystko dziwne:D
Ja bym spróbował podpiąć "zewnętrzne zasilanie ~4.5V, być może uda się "odratować" silnik bez zmiany sterownika.
RadekBafangBBSHD
16 lis 2020, 10:33
Mozesz przyblizyc co masz na mysli i jak to wykonac?
Do testu najprościej odłączyć "fizycznie" plus zasilania ze sterownika, zarówno od czujnika "speed" jak i z PAS'a, i podłączyć np baterię/zasilacz ~4.5V na masę ("-") i zasilanie ("+") czujnika i PAS. Jeżeli by się okazało że to działa wówczas trzeba by zrobić "własne" zasilanie "speed" i "PAS" bezpośrednio z baterii. A jaki masz poziom napięcia na manetkę i hamulce ?
RadekBafangBBSHD
Ale jak raz to zadziała to znaczy ze pozniej juz bedzie dobrze czy cały czas musiałoby to chodzic z dodatkowym zasilaniem?
Z manetka i hamulcami nie wiem i szczerze mowiac nie wiem jak to sprawdzic.
Jak to zadziała to znaczy że na pewno masz "walnięte" zasilanie ~4.5V w sterowniku. Dlatego pytałem o zasilanie na manetkę i hamulec, bo to jest zapewne to samo zasilanie. Jeżeli będzie OK na zewnętrznym zasilaniu, to być może odpadnie wymiana sterownika. Zasilanie manetki czy hamulca sprawdzisz we wtyczkach.
RadekBafangBBSHD
Aha czyli jak zasilanie bedzie ok to wtedy nie wymiana sterownika tylko np. konkretnych czujników tak?
16 lis 2020, 13:45
Nie, jeżeli z zewnętrznym zasilaniem będzie OK, to znaczy że sterownik ma "padnięte" zasilanie 4.5V, ale sprawne wejścia/czujniki "speed", "PAS", "manetka", dzięki czemu podanie prawidłowego napięcia na te elementy skutkuje prawidłowym działaniem sterownika. Dla pewności rozłącz wszystkie wtyczki/gniazda i zmierz napięcie 4.5V, może jakiś inny element np.manetka "zwiera" zasilanie.
RadekBafangBBSHD
16 lis 2020, 13:00
Wiesz co, zbyt to dla mnie skomplikowane. Kompletnie nie wiem jak się do tego zabrać. Bede zmuszony to reklamowac i niech oni sie z tym meczą.
Jeżeli jest szansa na reklamację, to jest oczywistość. Problem w tym że "ingerowałeś", tak elektrycznie jak i mechanicznie w silnik stąd może być problem.
RadekBafangBBSHD
No co Ty. W zaden sposob nie ingerowałem.
17 lis 2020, 17:52
Powtórzę to co napisałem wcześniej, "Jeżeli jest szansa na reklamację, to jest oczywistość."
Thorn pisze:
15 lis 2020, 17:08
15 lis 2020, 13:01
Zacytuję:
"Wydaje się, że istnieje korelacja między awarią kontrolera a napięciem akumulatora (plus sposób jazdy rowerem). Nigdy nie miałem awarii sterownika na rowerze z akumulatorem 48v, ale miałem więcej niż 10 na BBS02 i być może 3 lub 4 na BBSHD.
Jest to wskaźnik awarii 17% dla 750w i 12% dla HD, który moim zdaniem jest niedopuszczalnie wysoki."
Thorn
Post autor: Thorn »
Ogólnie odradza się 14s w BBS02 co jest opisane w tym dość starym tekscie, natomiast BBSHD i późniejsze G510 dają radę na 14s, co potwierdza sam Bafang wypuszczając nowsze wersje na 52V , za to ograniczone do 28A.
Thorn pisze:
18 lis 2020, 20:54
.... dają radę na 14s, co potwierdza sam Bafang wypuszczając nowsze wersje na 52V , za to ograniczone do 28A.
Skoro sam Bafang zmniejszył prąd/moc dla silnika 52V mimo że większa moc (i to tylko przy pełnej baterii) to tylko ~7%, to dla mnie jest jasne że silnik ma jednak problem ze zwiększonym prądem/mocą, tym bardziej że napięcie/moc baterii pod obciążeniem nigdy nie ma pełnej mocy (spadek napięcia).
Thorn
Post autor: Thorn »
18 lis 2020, 21:41
Thorn pisze:
18 lis 2020, 20:54
Sam Bafang zmniejszył prąd dla wersji 52V(28A), aby moc pozostała taka sama jak dla wersji 48V(30A). Dla mnie nie jest jasne, że silnik BBSHD ma problem z taką samą mocą uzyskaną z 13s lub 14s.
Największym problemem jest sposób użytkowania silnika.
Thorn pisze:
18 lis 2020, 22:02
.... Największym problemem jest sposób użytkowania silnika.
Sposób użytkowania silnika to zupełnie inna bajka, dotyczy to zresztą każdego sprzętu.
RadekBafangBBSHD
Ale to i tak nie sam silnik moze miec problemy bo on jest dostosowany rowniez do o wiele wiekszych mocy a sam sterownik. Sa juz jednak alternatywy na mocniejszy sterownik pod Bbshd.
A w silniku wystarczy sie zaopatrzyc w lepszej jakosci nylon gear jesli chcemy obciazac go wiekszym pradem jak 30A.
19 lis 2020, 1:13
Sądzisz że specjaliści Bafanga nie wiedzą po co piszą na swoich silnikach 250 wat, 350 wat 1000 wat itd . Reklamacje im to szybko oznajmią. :D
Eksperymenty użytkowników rowerów, "poprawiające" fabryczne rozwiązania, często kończą się w taki sposób.
Thorn
Post autor: Thorn »
W wątku o Bafangu BBSHD wklejenie zdjęcia tsdz2 z nie nasmarowanym lub błędnie nasmarowanym kołem zębatym to wiesz....:-)
Thorn pisze:
19 lis 2020, 11:23
A jaka jest różnica między nylonowym kołem TSDZ2 a Bafanga poza "masywnością". O trwałości tego elementu i tak decydują siły występujące na zębach. Co do smarowania, przecież smar i to w dużej ilości widać nadal na zębatce.
Thorn
Post autor: Thorn »
No tak przecież TSDZ2 generuje mega siły:-) Jaki ten smar był użyty? Zgadzał się z tym co kiedyś słusznie wkleiłeś o smarach? Co było przyczyną taką na 100%, zużycia tego elementu.
Mam napęd testowy z nalotem ok 5000km nie potrafię i chyba nie potrafiłbym doprowadzić do takiego stanu.
Znajdź proszę taki przypadek na temat BBSHD, bo tego wątek się tyczy, wklej chętnie zaznajomię się.
Thorn pisze:
19 lis 2020, 12:27
No tak przecież TSDZ2 generuje mega siły:-) ...
A jakie mega siły generuje BBSHD
TSDZ2 750 wat, nominalnie 48V * 25A = 1200 wat
BBSHD 1000 wat, nominalnie 48V * 30A = 1440 wat
te 240 wat więcej w przypadku BBSHD to jest jakaś "mega siła" i ma jakieś poważne znaczenie. To jest moc którą nawet w moim wieku wygeneruję bez problemu w krótkim czasie :D ale z tą mocą nie wjadę na żadną górkę. Silnik BBSHD jest aż o 20%, lub zaledwie o 20% (jak kto woli) mocniejszy od TSDZ2, a wiec obciążenie nylonowej zębatki jest porównywalne.
Thorn
Post autor: Thorn »
Kto dawał w TSDZ2 25A??
Nikt, nie wiem skąd te dane w powyższych obliczeniach.
Seryjnie TSDZ2 wychodzi na 15A i to z tensometrem.
OSF na 18A ustawiają.
Ostatnio zmieniony 19 lis 2020, 15:48 przez Thorn, łącznie zmieniany 1 raz.
RadekBafangBBSHD
Dlatego jak napisałem jedyna rzecz z ruchomych czesci w Bbshd moze sie rozwalic nylon gear. Wystarczy dac jego lepsza wersje od luna cycle i nie bedzie wowczas zadnego problemu. Do tego zmodyfikowany sterownik albo w ogole zewnetrzny sterownik jak np Phaserunner i mozna wyciagac po 50/60A.
