Retro bike.
Re: Retro bike.
Są szpachlówki w sprayu ale dyktę bym zastąpił czymś sztywniejszym. Jak musisz dyktę to zalakieruj kilka warstw. Możesz też położyć wałkiem folię w płynie
- Enkil
- Enkil
- Enkil
- Enkil
Re: Retro bike.
Tak, ale jeżdżę tylko gdy jest ładna pogoda odkąd zrobiłem z tego urala elektryka, nigdy nie widział nawet mżawki. No i dykta jest pokryta lakierem.
- Enkil
Re: Retro bike.
No i w sumie większość jest oklejona materiałem kompletnie nie przepuszczalnym. Zostawiłem tylko środkową część kufra, aby nie zakrywać starych oznaczeń. Jest kilka różnych pieczątek i znaków, dość wyblakłych ale zawsze.
Re: Retro bike.
ale kiedyś na powrocie może złapać cie deszcz i wtedy woda wniknie w te szpary i całość się rozpłynie , może warto całość prysnąć woskiem albo w szparkę wetrzeć wazelinę techniczną lub smar silikonowy , ewentualnie repelent do odzieży goretex , woda spływa po takiej powierzchni błyskawicznie - nie zwilża jej
- Enkil
- Enkil
- Enkil
- Enkil
Re: Retro bike.
Woltomierz działa
A tu sterownik 13A 250W mam zamiar dać 18A 350W ale nie jestem do końca przekonany czy wszystko będzie ok. Dam go pod kufrem na skośnej rurze ramy.- Enkil
Re: Retro bike.
Ten silnik powinien chyba dać sobie spokojnie radę?
Edycja.
Jednak nie będę zmieniał sterownika.
Edycja.
- Enkil
- Enkil
- lukk
Re: Retro bike.
a jakiś wyświetlacz do tego? Fajnie by wyglądał LED900S. Albo Taki analogowy prędkościomierz na linkę: http://pl.aliexpress.com/item/4001108573561.html
- Enkil
Re: Retro bike.
Ten prędkościomierz linkowy od dawna za mną chodzi, ale nie mam pomysłu jak go podłączyć. Z przodu jest silnik więc się nie da. Z tyłu też nie ma cienkiej piasty z wolnobiegiem, lecz starego typu z hamulcem rozporowym.
- lukk
Re: Retro bike.
Czy ja wiem? Nie widziałem tego "czujnika" na żywo, ale wydaje się że jest tam taki dinks, który normalnie wchodzi między szprychy? Więc może by wystarczyło go jakoś sprzęgnąć z silnikiem, np. może jakaś śrubka wkręcana w obudowę silnika?
- Enkil
Re: Retro bike.
Połączenia wewnętrzne zrobione, bateria unieruchomiona i zabezpieczona od wstrząsów.
- Enkil
Re: Retro bike.
Z przodu nie da się na 100 % już o tym myślałem z miesiąc. Może z tyłu się da.
Czy są jakieś przeciwwskazania do stosowania tego połączenia? Dałem to aby móc spokojnie podłączyć woltomierz i może światła.
Re: Retro bike.
Na pol sezonu tak, ale na dluzej, przy wilgoci, ciaglych wstrząsach lepiej polutowac ostatecznie.
- Enkil
- Goliath
Re: Retro bike.
Flaszeczka przy ciepławym sterowniku nie tędy droga no... chyba, że chcesz kogoś szybko "ugotować"
Super skrzyneczka Jestem ciekaw gdzie masz zamiar umieścić ten zajebiaszczy woltomierz
- Enkil
Re: Retro bike.
Dzięki woltomierz w okolicach główki ramy lub mostka kierownicy. Jeszcze nie sprecyzowałem sobie.
- Enkil
Re: Retro bike.
Panowie, powyżej zacytowałem pierwszy post osoby która mi w tym temacie odpowiedziała. W związku z tym że sprawy potoczyły się w ten sposób, pomyślałem, że może mógł bym gotowy rower nazwać "Tatar" i w związku z tym pomyślałem, że może ktoś mógłby wydrukować znaczek 3D który byłby kopią tego, który Tatar miał w awatarze i który mógłbym przykręcić do kufra.? Co o tym myślicie? Może to jednak zły pomysł?.
- Jan_Westfalia
Re: Retro bike.
@Enkil, może Tatar2 bo Tatar One już jestże może mógł bym gotowy rower nazwać "Tatar"
- fofiko
Re: Retro bike.
SUPER pomysł.O Takich LUDZIACH jak Tatar warto PAMIĘTAĆ !!!!!!Enkil pisze: ↑27 lis 2020, 9:18Panowie, powyżej zacytowałem pierwszy post osoby która mi w tym temacie odpowiedziała. W związku z tym że sprawy potoczyły się w ten sposób, pomyślałem, że może mógł bym gotowy rower nazwać "Tatar" i w związku z tym pomyślałem, że może ktoś mógłby wydrukować znaczek 3D który byłby kopią tego, który Tatar miał w awatarze i który mógłbym przykręcić do kufra.? Co o tym myślicie? Może to jednak zły pomysł?.
fofiko
- Enkil
Re: Retro bike.
Tatar dwa to feniks.Jan_Westfalia pisze: ↑27 lis 2020, 10:34@Enkil, może Tatar2 bo Tatar One już jestże może mógł bym gotowy rower nazwać "Tatar"
Nie chcę porównywać swego składaka do rowerów robionych od podstaw przez Tatara, i nie będę mu nadawał kolejnej cyfry, jakby to było jego dzieło. Może po prostu nazwę go Tatar - medalion.
- Jan_Westfalia
- Enkil
- Enkil
Re: Retro bike.
Tak, nie założę tej skrzynki na odrapaną ramę, zamierzam ją odmalować, a błotniki mające takie same przetłoczenia jak powyższa osłona będą tak samo ozdobione. chcę aby rower wyglądał jak z fabryki.
- Enkil
- Enkil
Re: Retro bike.
To jest wymienny panel, przykręcany dwiema śrubkami, okleiłem go tym samym co Skrzynkę i osłonę łańcucha.
- Enkil
Re: Retro bike.
On już tam był, to oryginalna część klamki, ja tylko zmieniłem mu kolor, bo czerwony jakoś do mnie nie przemawia
- Enkil
- lukk
Re: Retro bike.
wygląda ciekawie
Gripy chyba obszyte eko-skórą? jak coś to na allegro można kupić ścinki skóry na kilogramy, ja kupowałem w dużych czarnych kawałkach i jakość naprawdę rewelacyjna I do wybijania otworków warto się zaopatrzyć w ten "grzebień", wychodzi ładnie i równo
- Enkil
- lukk
- Enkil
- Enkil
Re: Retro bike.
Woltomierz będzie w lampie.
Przydały by mi się wkręty na płaski śrubokręt z kulistymi główkami.
- lukk
Re: Retro bike.
Bomba
https://allegro.pl/oferta/m3x20-wkrety- ... 8914461518
Możesz jeszcze rozebrać woltomierz tak żeby mieć samą ramkę i razem z lampką pomalować ją np. jakąś strukturką do plastiku, żeby to się fajnie zlało w całość.
- Enkil
- Enkil
Re: Retro bike.
Tak rozrysowałem połączenie skrzynki (akumulator i sterownik) z kierownicą za pomocą przewodu - siedem żył - oraz z reflektorem tylnym w połączeniu szeregowym. Na plusie od woltomierza do RP jest wlacznik/ wyłącznik.
M - manetka
K - klamka
W - woltomierz
Rp - reflektor przedni
Rt - reflektor tylny.
Czy jest tu jakiś błąd?
M - manetka
K - klamka
W - woltomierz
