Wydajność prądowa zasilania czujników halla
elro75
Post autor: elro75 »
Witam ! Czy orientuje się ktoś jaką jest wydajność prądowa zasilania czujników Halla w chińskim sterowniku BLDC 36V 500W .. chciałbym jeszcze coś zasilić z tych 5V...
Re: Wydajność prądowa zasilania czujników halla
nic nie zasilisz więcej, jest dopasowana wydajnoscią tylko do halli i samego sterownika
JarekS
Post autor: JarekS »
Ja zasiliłem tylną lampkę na 1 szt jasnego leda. Chodzi to już 2 lata i nic się nie dzieje
A ja mam 10 sterowników w pudle co ludkowie próbowali zasilić coś i się popaliły.
I co teraz :)
elro75
Dzięki za pomoc ! Nie będę ryzykował.
verre
Post autor: verre »
w jakieś cygaństwo z tymi sterownikami, wszystkie z oryginalnymi wtykami :D
No, oryginalne to zostały od tempomatu czy licznika halli :) Reszta faz czy manetek prawidłowo poobcinana! :)
A jak juz ktoś wpadł na pomysł zasilania lampek, telefonu czy coś to i przestało działać to zazwyczaj pali się albo rezystor mocy przed stabilizatorem (sinusy KT czy różne blokowce), taki charakterystyczny duży niedaleko miejsca gdzie kabelki zasilające wchodzą na płytkę sterownika albo mosfety (np wektorowe) bo spadek napiecia jest tak duży że dusi procka, ten zaczyna źle sterować silnikiem, zasila w przeciw fazie i pali mosfety
elro75
Potrzebuję 5V 20mA ..lm7805 działa tylko do 40V napięcia zasilającego, a mam akumulator 10S czyli 42V max...po prostu wstawiłem pomiędzy plus a nóżkę wejściową lm7805 diodę zenera 6.2V i po problemie :)
automoto95
Post autor: automoto95 »
[/quote]
Dla tego po stacyjce do sterownika trzeba dać bezpiecznik szklany 2a żeby uniknąć uszkodzenia przetwornicy 5v bo raczej zwarcie tych kabelków czy też tych od manetki poprzez przetarcie także uszkodzi sterownik a raczej sterowniki nie maja takiego zabezpieczenia co do wtyczek to ja tam nigdy nie obcinam zostawiam wszystko orginalnie tylko wystarczy dokupić wtyczki MTW męsko żeńskie polutować piny w zestawie i jest plug and Play nieraz grzebie się i wymienia sterowniki i to już byłby problem wszystko rozlutowywac a od faz i zasilania znalazłem fajne kostki żułte z alliexpress o nazwie bldc junction box zapewnia szybkie i pewne rozłącznie
Zlacze Kostka Motocyklowe MTW 3 pin.jpg (10.6 KiB) Przejrzano 1141 razy
barmal
Post autor: barmal »
Panowie, do jakiejkolwiek peryferii należy zapodać przetwornicę DC/DC. A to z tego tytułu aby sprawność była jak najwyższa i straty nie odkładały się w postaci ciepła jak na przykład w stabilizatorach liniowych, typu 7805, 7812...
No chyba, że zainstalujemy sobie pod siodełkiem- A w zimie to jak znalazł :-)
elro75
barmal <---- lm7805 z diodą zenera 6.2V pożrą 0.74 W przy 20mA max..natomiast sama przetwornica DC/DC np: na xl4015 na luzie bierze 15mA tak, że nie wiem czy jest sens ją stosować w moim przypadku
barmal
elro75 pisze:
10 gru 2020, 0:02
Mierzone 15mA?
elro75
Tak mierzyłem...chyba, że większość z tych 15mA odkłada się na źródle napięcia odniesienia,które jest zrobione z lm317...bo ta przetwornica, którą mam na xl4015 jest z regulacją prądu i jeszcze tam siedzi lm358...innej nie mam do pomiaru
