Montaz silnika w ramie cube attention
https://zapodaj.net/8bb75878f5b57.jpg.html
https://zapodaj.net/18084d15547fe.jpg.html
Panowie jak wyzej na zdjeciach . Jak to prawidłowo zamontować w ramie? Piłować uchwyt by głębiej w haku osadzic silnik plus podkładke z uchem na 90 stopni bo odstaje za bardzo? Mam formatke aluminium 8mm pa6 jakas propozycje blokady obrotu osi jak to zrobic najlepiej rysunek w paint na tych zdjeciach, byłbym wdzieczny abym błędu nie popelnił
Re: Montaz silnika w ramie cube attention
Podpiłuj pilnikiem haki w ramie. Blokadę dopasuj w to całe miejsce cieńsze w ramie aby się zaparła o kształt ramy. https://zapodaj.net/d2ad33b93dda3.jpg.h ... b57.jpg</a>
Maciej
A z drugiej strony tak samo? Bez żadnego mocowania śrubą tego elementu do ramy ani bez śruby kasujacej luz? Ta podkładka z tym uchem jest sens to młotkiem obstukac na 90 stopni Da to cos wogole? Ciezko Chyba by to zblokowało ten hak?
Z drugiej strony tak samo jeśli dobrze dopasujesz do ramy to nie potrzeba mocowania. Jeśli możesz to lepiej zrób kasowanie luzów. Obstukiwanie tej podkładki praktycznie nic nie da.
Maciej
Mam identyczne osadzenie w swojej ramie w Cube AIM pro 2019 i co w tej blokadzie mógłbyś zrobić to dospawać poprzecznie nakrętkę by wykorzystać otwór do fabrycznej stopki zamiast tej opaski, ja tego w swoich blokadach nie uczyniłem bo sprzedałem graty z roweru i wsadziłem 250W i teraz poruszam się bez blokad obrotu bo są zwyczajnie zbędne.
Edit: podszlifuj także miejsce w blokadzie gdzie jest ten przepust na nóżkę by wszystko było na płasko i nie opierało się tylko na tym wytłoczeniu.
Tylko że ja w aluminium nie pospawam nie mam jak. Chodziło MI czy ta opaska ślimakowa Da radę czy jest potrzebna? Opiera sie w kilku miejscach ta blokada nie szło tego zrobic idealnie dopasowanego lub nie potrafiłem a z kilka podejść do tego Miałem... Z drugiej strony jest miejsce na śruby to tam by nie wystarczyło tak dorobic?
Ze zdjęcia ciężko było wywnioskować czy to alu czy stal, ale jeśli nawet alu to można dospawać kawałek płaskownika i przewiercić, następnie przez otwór w ramie skręcić blokadę do ramy. Ja opasek nie uznaje dlatego podpowiadam by coś kombinować ze skręceniem blokady do ramy, wtedy jest pewność, że nic nie będzie się luzować ani niszczyć widełek.
Do czego dospawać kawałek płaskownika i przewiercić możesz to narysować ? Mogę przez ramę przewiercić i prze-gwintować śrubką do tej blokady tylko czy warto psuć ramę rowerową ?
Nie trzeba rysować wystarczy wyobrażenie....
Na górze płaskownika którym jest blokada można wspawać poziomo (równolegle) do otworu na stopkę, ten dospawany element przewiercić i wykorzystac otwór istniejący w ramie by skręcić blokadę.
Ale nie jest w jednej płaszczyźnie ta blokada z tym otworem na stopke. Dobra zostawie jak jest nie będe kombinował. Z drugiej strony blokadę dorobię by przekrecic do ramy.
Mocowanie z drugiej strony . Z aluminium 10mm na śrubki dokręcone ...
Jak by ktoś potrzebował wyfrezować z aluminium 10mm blokadę obrotu osi to służę pomocą
