Powtórzę to co napisałem wyżej w poście z 25 grudnia, wszystko zależy od tego co, jak, i czym mierzymy. Raczej niewielu z nas ma dostęp do tak precyzyjnego miernika jak ma Tas, który zapewne ma jakieś oprogramowanie kompensujące wpływ napięcia i temperatury mierzonego ogniwa, więc najczęściej nasze pomiary ogniw będą jednak zależne od napięcia i temperatury baterii również przy pomiarze AC. Widać to i na pomiarach Wojtka (Sanyo, Samsung, Panasonic).
Moje pomiary są wykonane "profesjonalnym"
miernikiem AC 1 kHz, czyli "YR1030+". Dokładność pomiaru jest porównywalna np. z Keithley DMM7510, i moim zdaniem jak na cenę miernika bardzo dobra.
Do testu użyte są po dwa ogniwa różnych producentów, i w różnym stanie technicznym.
* Sony V / 1.6Ah - kilkuletnie ogniwa z wkrętarki Makita, użytkowane intensywnie przemysłowo, obecnie używane w lampkach rowerowych.
* LG 26 / 2.6Ah / nominalne RW < 60 mR - odzysk z bidonu nieznanego pochodzenia, teoretycznie nie powinny działać, gdyż bateria miała "zerowe" napięcie (nie wiem jak długo), ale jak na razie działają.
* LG MH1 / 3.2Ah / nominalne RW < 40 mR - kupione na forum do Yocha, wcześniejsze użytkowanie nieznane. W Yochu działają w miarę prawidłowo.
* Sanyo GA / 3.5Ah / nominalne RW < 38 mR - "nówki nie śmigane" z rozpakietowania, do nowego roweru wnuczki.
Rozładowanie;
RW mierzone przy napięciach; 4.100 V, 3.645 V i 2.960 V (ogniwa wyrównywane na listwie).
__________Rw___nap. pom__RW_nap. pom__RW_nap.pom__max temp
Sony V (1) - 43.3 mR / 4.102 V - 43.5 / 3.640 V - 40.5 / 2.957 V - 26.6 *C
Sony V (2) - 54.4 mR / 4.086 V - 55.8 / 3.641 V - 52.5 / 2.958 V - 27.7 *C
LG_26 (1) - 46.1 mR / 4.110 V - 47.9 / 3.661 V - 53.1 / 2.961 V - 30.1 *C
LG_26 (2) - 46.4 mR / 4.109 V - 48.8 / 3.658 V - 56.5 / 2.952 V - 31.0 &C
LG..H1 (1) - 37.2 mR / 4.104 V - 38.2 / 3.660 V - 44.9 / 2.963 V - 32.2 *C
LG..H1 (2) - 37.6 mR / 4.108 V - 39.0 / 3.665 V - 44.5 / 2.963 V - 32.6 *C
Sanyo (1) - 23.66mR / 4.082 V - 24.8 / 3.645 V - 27.7 / 2.962 V - 33.2 *C
Sanyo (2) - 23.20mR / 4.094 V - 24.4 / 3.645 V - 27.4 / 2.962 V - 34.0 *C
Ładowanie;
ośmikanałową ładowarką Liito Kala Lii - S8, prąd ładowania 0.5 A
__________Rw____nap. pom__mAh _max temp.
Sony V (1) - 40.5 mR / 4.172 V - 1449 - 26.4 *C -
Sony V (2) - 52.8 mR / 4.184 V - 1480 - 26.5 *C
LG_26 (1) - 45.6 mR / 4.195 V - 2051 - 30.1 *C
LG_26 (2) - 45.7 mR / 4.190 V - 2213 - 30.4*C
LG..H1 (1) - 36.7 mR / 4.193 V - 3180 - 31.3 *C
LG..H1 (2) - 37.8 mR / 4.189 V - 3014 - 31.2 *C
Sanyo (1) - 22.99mR / 4.194 V - 3450 - 29.2 *C
Sanyo (2) - 22.94mR / 4.193 V - 3431 - 27.7 *C
Dodatkowy pomiar RW i napięcia LG 26, bezpośrednio po wyjęciu z listwy, oraz po ustabilizowaniu napięcia i temperatury.
LG 26 - prąd 2.5A, końcowe napięcie 2.5V,
RW i napięcie początkowe = 46.1 mR / 4.170V,
RW i napięcie końcowe po wyjęciu z listwy = 51,5 mR / 3.08V.
RW i napięcie końcowe po ustabilizowaniu parametrów (napięcia i temperatury) = 52,2 mR / 3.396V
Reasumując;
W warunkach "amatorskich", jeżeli chcemy w miarę wiarygodnie porównać ogniwa na RW, ładujemy je do pełna, wyrównujemy (nasycamy) z 2 - 3 godz do jednego napięcia, i dopiero wówczas mierzymy RW testerem AC, w przeciwnym wypadku błąd pomiaru może przekraczać nawet 30% (ogniwa 11, 25, 7, 31).
Pomiar DC jaki oferuje np. Lito Kala jest, delikatnie mówiąc nieporozumieniem. Dla porównania; Sanyo GA o RW AC ~23.66 mR, przy pomiarze DC może być od 10 mR (2A), 14 mR (1A), czy 58 mR (0.7A) do 100 i więcej mR przy 0.5A, przy czym powtarzalność wyniku jest problematyczna i bardzo zależna od napięcia.
3V / 0.5A = 101 mR_____3.6-3.8V / 0.7A = 56-76 mR___4-4.1V / 1A = 14-30 mR
3V / 0.7A = 71 - 88 mR___3.6- 3.8 V /1A = 28-48 mR___4-4.1V / 2A = 10 mR
Ponieważ ładowarka sama "wybiera" prąd pomiaru, nie da się praktycznie porównać RW dwóch ogniw, a co dopiero większej ich ilości. Jeżeli jednak ktoś zechce skorzystać z funkcji pomiaru RW w takiej ładowarce, to najlepiej zrobić to przy napięciu 3.7V - 4V. Trzeba przetestować najlepsze napięcie.
