Wymiana LED na LCD
wopik6
Wymiana LED na LCD
Post autor: wopik6 »
Witam wszystkich
Ostatnio zakupiłem rower Kross ma on wyświetlacz LED a chciałbym zamienić go na LCD aby podawał prędkość i np procentowe wykorzystanie baterii. Bateria jaka się tam znajduje to Phylion SF-06S Canbus. Czy każdy z wyświetlaczy który jest sterowany poprzez CAN będzie do niego pasować?
molpiku
Re: Wymiana LED na LCD
Post autor: molpiku »
Wyświetlacz podpina się do sterownika a nie baterii. Potrzeba zdjęć sterownika aby doradzić wyświetlacz.
Maciej
wopik6
W tym typie baterii sterownik znajduje się w jej podstawie lub jest zintegrowany w baterii
http://www.phylion.com/a/chanpinyuyingy ... 2/285.html
molpiku
sterownik jest raczej w podstawie ale raczej ciężko w fabrycznym rowerze led na lcd
Maciej
Wymiana LED na "dowolny" LCD raczej nie zadziała. Po pierwsze wyświetlacze LED są z czterema lub pięcioma przewodami, zależnie od typu. Po drugie LCD są raczej sterowane przez UART/RS232. Po trzecie, firmy stosują własne "standardy" LCD <> sterownik.
Masz, jak rozumiem, oryginalnego Kross'a, więc najłatwiej zadać to pytanie firmie.
https://kross.eu/pl/rowery/ebike/ebike- ... rny-polysk
Jeżeli masz w rowerze silnik Shimano, zapewne spasuje wyświetlacz Shimano SC-E6100 C, ale to tylko przypuszczenie.
wopik6
Rower jest z tylnym napędem, silnik Bafang i taki też jest sterownik LED. Ten akurat ma sterowanie CAN. Dostałem odpowiedź z centrali BAFANG (bardzo miłe, że dbają o klienta), że każdy wyświetlacz BAFANG który chciałbym założyć musi mieć transmisję CAN i będzie działać. Pozostaje tylko szukać wyświetlacza z trapezową wtyczką a nie okrągłą.
wopik6 pisze:
14 sty 2021, 15:57
albo lutownika i termokurcze , ewentualnie zmodyfikować istniejącą wiązkę
