GIANT Yukon FX 1 Oscyloskop
Owen27
Post autor: Owen27 »
Hej, hej, jest to już mój drugi rowerek, tym razem full, super maszynka, szybka, mocna i niezawodna. Wyeliminowałem wszystkie błędy dręczące poprzednią konstrukcje i jeździ się znakomicie.
Trochę informacji
Rama: GIANT Yukon FX 1
Prędkość maksymalna: 55km/h
Zasięg: 70km
Moc: 2KW
Akumulator: 13s10p INR18650-29E, 29Ah
Silnik: Nine Continent RH2806 (10x6)
Sterownik: 1500W 40A
Waga: 32Kg
Skrzynka
Skrzyneczka z włókna szklanego robiona na kopycie z styroduru, potem szlifowanie, szpachlowanie, szlifowanie. Malowanie sprayem podkład, farba antracyt, lakier bezbarwny matowy. Podoba mi się to matowe wykończenie.
Skrzynka w ramię trzyma się na plastikowych mocowaniach wydrukowanych z PLA i działa to nadzwyczaj dobrze.
Obrazek Obrazek
Bateria
13s10p na ogniwach INR18650-29E, katalogowa pojemność 29Ah, oczywiście realnie pojemność jest mniejsza, musiałbym to kiedyś zmierzyć. Ogniwa między sobą są klejone silikonem i dodatkowo wzmocnione opaskami zaciskowymi zapewnia to dość zwartą konstrukcję co jest bardzo istotne. W pierwszym rowerze ogniwa nie były wystarczająco dobrze połączone ze sobą i urywały się luty przez co uszkodziłem kilka cel. Plastikowe koszyczki były by najlepszym rozwiązaniem. BMS 13s 50A.
Batka wyposażona jest w elegancki pasek transportowy dzięki czemu nie muszę wnosić roweru do mieszkania kiedy trzeba się podładować.
Obrazek Obrazek
Ładowarka
Chińska ładowarka 3A, pod koniec ładowania wyłączała się i włączała co było bardzo irytujące. Wentylator się kręci tylko podczas ładowania więc dołożyłem przekaźnik równolegle do wentylatora i przycisk który zwiera na chwilę styki przekaźnika, teraz po podłączeniu akumulatora trzeba wcisnąć przycisk żeby zaczęło się ładowanie, kiedy BMS odłączy ładowarkę przekaźnik rozłączy wyjście ładowarki. Mały hałaśliwy wentylatorek wymieniłem na większy 80mm.
Obrazek Obrazek
Oświetlenie
Tutaj trochę zaszalałem, lampka 7x XML T6 bez elektroniki, napięcie z baterii jest ograniczane do 12V przez przetwornicę i wchodzi na driver z ograniczeniem prądowym, przełącznikiem kierunkowskazów wybieramy tryb świecenia, 30% i 100%. Tylna lampka jest zrobiona z 5W czerwonej diody przykręconej do aluminiowej blaszki, obudowa drukowana wygląda dość futurystycznie.
Obrazek Obrazek
Komputerek
Legendarny już pikacz zbudowany na klonie HK-010.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Światełka.pdf
Schemat
(50.53 KiB) Pobrany 122 razy
Ładowarka.pdf
Schemat
(18.5 KiB) Pobrany 109 razy
Ostatnio zmieniony 18 sty 2021, 19:14 przez Owen27, łącznie zmieniany 4 razy.
Re: GIANT Yukon FX 1 Oscyloskop
Post autor: Yasiu77 »
tylko ja nie widzę zdjęć?
edit: już się pokazały :)
Enkil
Post autor: Enkil »
Ja widzę :)
Nie widać zdjęć nawet po otworzeniu w nowej karcie.
Owen27
Poprawiłem zdjęcia
Ja nie widzę oscyloskopu....
Ups... :-)
Bardzo ładna starannie i estetycznie wykonana konstrukcja, dlaczego nie użyłeś koszyków i dałeś silikon? Sam zaprojektowałeś sobie taką fajną lampkę? Gratuluję udanego projektu, niech Moc będzie z Tobą :)
Owen27
Ogniwa są z demontażu baterii rowerowej i łatwiej było skleić silikonem niż rozpakietować na pojedyncze ogniwa, lampkę sam zaprojektowałem.
