Opis oznaczeń padów sterownika
- tas
- Administrator
Koledzy, prośba, czy możecie tutaj wrzucać oznaczenia na płytkach PCB sterowników celem odszukiwania nie udokumentowanych opcji i samodzielnego lutowania kabelków aby te opcje uzyskiwać?
Chiński sterownik bez nazwy:
S+, S- - przebieg prostokątny (sygnał z jednego z czujników halla)
K1 - ogranicznik prędkości 1 (zwierane do masy)
K2 - ogranicznik prędkości 2 (zwierane do masy)
Re: Opis oznaczeń padów sterownika
Akurat mam rozkręcone dwa różne sterowniki serii KT i chciałbym pomóc. Ale pytanie: żeby wrzucić oznaczenie muszę po prostu wiedzieć za co odpowiada przewód przylutowany przy tym oznaczeniu?
- EV-Maniak
Wstawiam więc zdjęcia płytki sterownika KT36/48SVPRKD-SLS02GB
Pierwsze przedstawia widok całej płytki, pozostałe to zbliżenia na wykorzystane i niewykorzystane pady. W razie jakichś wątpliwości mogę coś sprawdzić multimetrem lub, jeśli będę wiedział, powiedzieć do czego jest dany przewód. Z tego co sam zauważyłem:
X6 - sygnał blokady antykradzieżowej
TV - plus halli
X5 - biały przewód w kostce halli (jakiś termistor?)
DM - sygnał stacyjki
S1 - sygnał low brake
PS. Jest już na tym forum jakiś temat z opisami padów?
![Obrazek](https://zapodaj.net/images/73b5eb5c99d90.jpg)
![Obrazek](https://zapodaj.net/images/cac5da1ba56eb.jpg)
![Obrazek](https://zapodaj.net/images/89b1d871aea3c.jpg)
![Obrazek](https://zapodaj.net/images/6d8262b9227ef.jpg)
![Obrazek](https://zapodaj.net/images/291cc3c0a9d9a.jpg)
![Obrazek](https://zapodaj.net/images/76acf2b76793a.jpg)
![Obrazek](https://zapodaj.net/images/ccee260731cac.jpg)
![Obrazek](https://zapodaj.net/images/ae150dd80d7b6.jpg)
TV - plus halli
- asolek
Witam kilka zdjęć sterownika KT60SVPRCK, 60V, 60A (sinus) może ktoś zna oznaczenia pinów
X6--
X7--
X8--
S4--
S2--
H1--
XS1-
X4--biały kabel z wtyczki halli {czujnik temperatury}
X5--
X6--
X7--
X8--
S4--
S2--
H1--
XS1-
X5--
Proszę o informacje gdzie mam dolutować kabelki do czujnika PAS
kontroler KT36/48SVPRCL, 36-48V, 30A (sinus)
Ostatnio zmieniony 29 sie 2018, 21:33 przez arturrogo, łącznie zmieniany 1 raz.
Czy Kolega mógłby zaznaczyć na moim foto miejsce podłączenia PAS?
Jeżeli nie ma pinu (dziurki) z napisem "1:1" to prawdopodobnie nie ma wyprowadzenia PAS, albo jest pod innym oznaczeniem.
<a href=https://zapodaj.net/fc3a0d9a669e8.jpg.h ... 452.jpg</a>
Orientuję się ktoś może które z tych pinow mogą być "odpowiedzialne" za wyświetlacz?
- chudybws
Sterownik KT 48V 30A oznaczenie KT48ZWSRLT-EP01
Ri1 Ri2 to druty pomiarowe które trzeba pocynować żeby podnieść moc?
Ktoś wie w który przewód musiałbym się wpiąć z zabezpieczeniem termicznym sterownika?
![Obrazek](https://images92.fotosik.pl/239/2c4f67601c205cfbmed.jpg)
![Obrazek](https://images90.fotosik.pl/238/6d792be104db92f8med.jpg)
![Obrazek](https://images89.fotosik.pl/238/78cfa0352c3775acmed.jpg)
![Obrazek](https://images91.fotosik.pl/239/a7c98089f3913fabmed.jpg)
![Obrazek](https://images89.fotosik.pl/238/a3d9ca08a116bc62med.jpg)
![Obrazek](https://images89.fotosik.pl/238/47f7d3144f6406b2med.jpg)
![Obrazek](https://images91.fotosik.pl/239/fafe17d9b9fce66dmed.jpg)
- Tooropek
Tak, to druty pomiarowe, podlewasz przy brzegach (łączenie drutu z laminatem) po jednej i po drugiej stronie.
Cienki niebieski od LCD przecinasz i w szereg wyłącznik dolutowujesz, a jego samego bardzo blisko mosfetów. Da to skutek taki, że zasilanie bedziesz miał i działający LCD, ale w żaden sposób nie uruchomisz silnika, ani przez manetkę ani przez PAS. A jak chcesz odcinać całkiem zasilanie to czerwony w wiązce do LCD.
- chudybws
- pxl666
- chudybws
Silnik tak, sterownika nigdy mi nie odciął. Jak podczas testu jeździłem z otwartą skrzynką po lesie cały czas manetka do oporu to silnik odciął a sterownik był ledwo ciepły. Na co dzień sterownik jest w zamkniętej skrzynce upchany na ciasno i zabezpieczenie 80°C nigdy nie odcięło. W innych tematach widziałem że się przegrzewa wersja 30A ale były to sinusy a tu jest blokowiec.
- wojtek9300
Cześć.
Poniżej fotki z mojego sterownika KT48SVPRK-NBPF01. Może ktoś podpowie do czego ew. można podłączyć mierzenie temperatury silnika?
![Obrazek](https://i.imgur.com/vBuyd7V.jpg)
![Obrazek](https://i.imgur.com/mwjGcaX.jpg)
![Obrazek](https://i.imgur.com/Y021WR5.jpg)
![Obrazek](https://i.imgur.com/ExWZNAk.jpg)
![Obrazek](https://i.imgur.com/pz76Zc2.jpg)
![Obrazek](https://i.imgur.com/Vwxytvm.jpg)
![Obrazek](https://i.imgur.com/2jKiXFO.jpg)
![Obrazek](https://i.imgur.com/WVcvzEr.jpg)
![Obrazek](https://i.imgur.com/63NNNlO.jpg)
Pierwotnie sterownik ma wyprowadzenia w "standardzie e-bikera" czyli wtyczki wodoodporne itp. Jest wyprowadzenie na halle i brak wyprowadzenia na pomiar temperatury. Z góry dziękuję za wszelkie sugestie.
- tas
- Administrator
powinno byc na x4
- wojtek9300
- wojtek9300
No niestety teraz wyświetlacz pokazuje cały czas 15 stopni jako temperaturę silnika, nawet jak ręką czuć, że zrobił się lekko ciepły. Czego to może być oznaka?
- tas
- Administrator
Ze sterownik nie ma zaprogramowanej obsługi temp w fabryce
Witam. Sterownik KT48ZWSRKTB który pin odpowiada za wsteczny jeśli taka opcja w ogóle jest w tym sterowniku
- tas
- Administrator
Opis wyprowadzeń sterownika SABVOTON SVMC (wszystkie modele) za wyjątkiem wersji z PAS i LCD
Gniazdo J2 - Sygnał manetki hamowania
Gniazdo J6
1: TX USB/LCD
2: RX USB
3: 5V
4: GND
6: TX USB/LCD
6: ????
Gniazdo J7
6: High Speed / PAS
5: Hamulec GND
4: Hamulec 12V
3: Wsteczny
2: ?????
1: GND
Gniazdo J23
1. Low Speed
2. Blokada anty kradzież
3: ???????
4: 5V
5: GND
6: ??????
Gniazdo J6
1: TX USB/LCD
2: RX USB
3: 5V
4: GND
6: TX USB/LCD
6: ????
Gniazdo J7
6: High Speed / PAS
5: Hamulec GND
4: Hamulec 12V
3: Wsteczny
2: ?????
1: GND
Gniazdo J23
1. Low Speed
3: ???????
4: 5V
5: GND
6: ??????
- Zxc843
Wiecie o możliwości dodania PAS w gt500? przewód jest ale nie podłączony w sterowniku
KRAKÓW
Witam
Potrzebuje pomocy z Sabvoton MINI SVMC072045 (72V 45A max) + TFT + PAS. Chciałbym podpiąć pod niego stacyjke i elektroniczna blokadę kola czy ktoś może wie gdzie mam się wpiąć? W wersji bez TFT podobno jest przewód wyprowadzony tu nie mogę go znaleźć.
Z góry dzięki za wszelką pomoc
tas pisze: ↑06 sie 2020, 10:16Opis wyprowadzeń sterownika SABVOTON SVMC (wszystkie modele) za wyjątkiem wersji z PAS i LCD
Gniazdo J6
1: TX USB/LCD
2: RX USB
3: 5V
4: GND
6: TX USB/LCD
6: ????
Gniazdo J7
6: High Speed / PAS
5: Hamulec GND
4: Hamulec 12V
3: Wsteczny
2: ?????
1: GND
Gniazdo J23
1. Low Speed
3: ???????
4: 5V
5: GND
6: ??????
pady na pcb z 2019 roku mają te same funkcje?
- pxl666
- Zxc843
Ja dostałem informacje od sprzedawcy o tym, że nie jest podłączony do plytki w srodku
KRAKÓW
Mam przekładniowca mxusa i sterownik kt sinus 9 mosfetów. Biały kabel z silnika jest dolutowany do pada X5, czyli czujnik prędkości. Czy mogę wykorzystać ten przewód jako zabezpieczenie termiczne silnika lub czujnik temperatury skoro prędkość i tak brana jest z halli?
- Yasiu77
- Moderator
W silniku masz prawdopodobnie czujnik prędkości na białym przewodzie. W wyświetlaczu jest wybór dla odczytu prędkości z czujnika w kole lub z halli. Możesz wykorzystać przewód do czegoś innego , zmienić ustawienia ale gdy koło będzie się kręcić " na luzie" nie będzie wskazania prędkości, tylko podczas " gazowania" . Tak mi się zdaje to działałolatek2 pisze: ↑24 wrz 2020, 3:22Mam przekładniowca mxusa i sterownik kt sinus 9 mosfetów. Biały kabel z silnika jest dolutowany do pada X5, czyli czujnik prędkości. Czy mogę wykorzystać ten przewód jako zabezpieczenie termiczne silnika lub czujnik temperatury skoro prędkość i tak brana jest z halli?
- cyklista
Po prostu będzie miał prędkość silnika wtedy tylko a nie koła jako takiego, mniej więcej 20-30% mniej dystansu mi mierzyło jak brałem tylko z hali prędkość, no i przy jeździe z górki też się nie dowiesz ile jedziesz.
Od początku mam ustawione tak, że pokazuje prędkość tylko podczas gazowania. Gdzieś czytałem, że w przekładniówkach tak po prostu jest. Specjalnie mi to nie przeszkadza. Fajnie, że nie muszę przeciągać dodatkowego kabla z silnika pod termometr.
Cześć, moj sterownik jest programowalny czy ktoś wie do czego podłączyć pin o nazwie RESET bo nie działa po podłączeniu z gnd nadal sterownik zapamiętuje ustawiania wprowadzone w programie sterownik to infineon
- tas
- Administrator
Opis PADów dla sterowika SINUS KT 45A i podobnych
TH - 5V
TS - manetka
G2 - GND
c,b,a - halle
gH - GND
S1 - hamulec
G7 - GND
H - 5V
ZL - PAS
G3 - GND
RX_1 - RX
TX_1 - TX
G1 - GND
DM - stacyjka
N - +BAT
X4 - temperatura
TH - 5V
TS - manetka
G2 - GND
c,b,a - halle
gH - GND
S1 - hamulec
G7 - GND
H - 5V
ZL - PAS
G3 - GND
RX_1 - RX
TX_1 - TX
G1 - GND
DM - stacyjka
N - +BAT
X4 - temperatura
Mam sterownik Sabvsaton 72150 i pech chciał, że nie mam wyprowadzonego przewodu do temperatury silnika. Czy ma może ktoś otwarty taki sterownik i mógłby podzielić się fotką gdzie na płytce jest punkt lutowania przewodu odpowiadającego za odczyt temperatury z silinka? Z góry dzięki!
- tas
- Administrator
J3 pole 6, to jest pole od kabelków czujników halla
- mylek
Czyli Sabvoton SVMC72150 V2 ma opcję antykradzieżowa co blokuje lekko koło z silnikiemtas pisze: ↑06 sie 2020, 10:16Opis wyprowadzeń sterownika SABVOTON SVMC (wszystkie modele) za wyjątkiem wersji z PAS i LCD
Gniazdo J6
1: TX USB/LCD
2: RX USB
3: 5V
4: GND
6: TX USB/LCD
6: ????
Gniazdo J7
6: High Speed / PAS
5: Hamulec GND
4: Hamulec 12V
3: Wsteczny
2: ?????
1: GND
Gniazdo J23
1. Low Speed
3: ???????
4: 5V
5: GND
6: ??????
Tylko trzeba się podpiąć pod pole J23 2 ?;)
- tas
- Administrator
Nie wszystkie, dużo modeli ma zablokowane to programowo i podłaczenie kabelka nie daje efektu, ale w starych sterownikach bez MQCON powinno działać
Tas podłączyłem kabelek wedle instrukcji w to pole J3 na pinie 6 (był pusty) a następnie kabelek podłączyłem pod biały przewód z silnika, czyli czujnik temperatury. Ale o dziwo nic mi nie wskazuje, nie zmienia się temperatura. W programie sterownika temperatura cały czas wskazuje 400 stopni. Czyli tak samo jak wcześniej bez podłączenia przewodu. Coś źle zrobiłem? Może inne pole do badania temperatury silnika?
- tas
- Administrator
Nie, jeśli sterownik nie ma zaprogramowanej funkcji to dołożenie nie wystarcza
To się w takim razie dopytam, jak wykorzystać ten czujnik i co i jak podłączyć żeby jednak czytać temperature i zabezpieczyć silnik przed przegrzaniem?
- mylek
Wie ktoś jakie napięcie należny podać na gniazdo J23 na pad "2. Blokada anty kradzież"tas pisze: ↑06 sie 2020, 10:16Opis wyprowadzeń sterownika SABVOTON SVMC (wszystkie modele) za wyjątkiem wersji z PAS i LCD
Gniazdo J6
1: TX USB/LCD
2: RX USB
3: 5V
4: GND
6: TX USB/LCD
6: ????
Gniazdo J7
6: High Speed / PAS
5: Hamulec GND
4: Hamulec 12V
3: Wsteczny
2: ?????
1: GND
Gniazdo J23
1. Low Speed
3: ???????
4: 5V
5: GND
6: ??????
Wyprowadziłem sobie już kabel ze sterownika 72150 V2 i chce przetestować czy to będzie działać
- tas
- Administrator
masa? ![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Sabvoton te dwa szare to chyba blokada 25km/h
Gniazdo J23 pin6 aktywowane do masy
Witam Panowie. Sterownik KT36/48SVPRCL sinus mam problem.
Chyba na wskutek jakiegoś zwarcia straciłem zasilanie na manetkę, halle, pas. Czyli całe zasilanie 5V.
Jesteście w stanie pomoc gdzie mogę znaleźć uszkodzony element odpowiedzialny za zasilanie tych elementów
Z góry dzieki
![Neutral :|](./images/smilies/icon_neutral.gif)
![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Z góry dzieki
KT sinus 45A Wiadomo gdzie jest punkt na płycie do oświetlenia załączany przez przycisk do wyświetlacza kt?
- tas
- Administrator
To są 4 pola w sterowniku do którego podłączony jest moduł mostów przełączany tym sygnałem.
Poszukaj, tam jest taki 4x1 pin |o|ooo|
