Pomoc we Wrocławiu
Piszta co chceta ;)
Tom.Asz
Pomoc we Wrocławiu
Post autor: Tom.Asz »
Czołem, złożyłem właśnie swój pierwszy rower elektryczny i niestety mam problem, przy mocniejszym wciśnięciu manetki odcina mi zasilanie. Najbardziej prawdopodobny jest problem z baterią niestety. Czy ktoś we Wrocławiu byłby w stanie się spotkać i użyczyć mi na chwilę baterii żebym sprawdził czy problem się powtórzy? Mogę podjechać pod wskazany adres, przywiozę też podarek :D
Re: Pomoc we Wrocławiu
Post autor: Yasiu77 »
Możesz sprawdzić czy masz równe cele w pakiecie? Lub tak na szybko, jakie miałeś napięcie po naładowaniu baterii, czy było takie jak powinno czy niższe? To może świadczyć o rozjechanych celach i konieczne zbadanie napięć na przewodach bmsa. Na ile amper masz sterownik a na ile bms w baterii? W przypadku słabszego bmsa może Ci on po prostu odcinać. I jeszcze może być problem z kiepskimi lutami, łączeniami głównych przewodów.
Tom.Asz
Baterię mam 48V a napięcie po ładowaniu wyszło 53,5V. Ładowarka podaje napięcie około 54,5V. Szczerze mówiąc wydaje mi się że 1 volt gdzieś tracę, ale nie do końca się na tym znam. Zrobiłem dzisiaj mały test. W ustawieniach włączyłem regulację mocy z manetki. Czyli manetka działa tym mocniej im wyższy poziom wspomagania ustawiłem. Przy całkowitej skali wspomagania 1-5, na poziomach 1-2 nie ma problemu, na 3 już czasem przerywa, na 4-5 jest tragedia. Ale sprawdziłem przede wszystkim czy problem nie jest jak za dużo amperów idzie do silnika. Poszedłem na okoliczną górkę i podjazdy z małą prędkością poszły bez problemu. Dopiero wyższe prędkości były trudniejsze. Napięcie przy tych podjazdach spadało znacznie bardziej niż przy normalnej jeździe, wiec zakładam że to nie wina baterii. Jutro chyba rozłożę silnik żeby sprawdzić czy w nim wszystko jest ok.
a jakie podzespoły ? parametry ich ?
Za słaba bateria, duży spadek napięcia pod obciążeniem, do tego niska temperatura.
Nie rozkladaj silnika. Na 99% aku.
Tom.Asz
27 sty 2021, 8:12
Bateria 48v, kontroler KT 22A, silnik AKM Q128h 800W, koło 26 cali. Wg informacji od sprzedawcy, bateria jest na ogniwach Sanyo gl, więc bateria powinna udźwignąć 25A. Tak jak wcześniej wspomniałem, działała dobrze pod sporym obciążeniem przy podjazdach, choć nie mam dokładnej informacji ile szło watów/amperów. Przy czym, podejrzewam dalej baterię, stąd ten wątek - szukam kogoś z Wrocławia żeby sprawdzić :)
27 sty 2021, 8:35
Rower trzymałem w mieszkaniu, więc bateria nagrzana :D
Tom.Asz
Podłączyłem inną baterię, tyle że 36V i ogółem trochę słabszą, ale to praktycznie wyeliminowało problem. Będę sprawdzał aku dokładnie teraz. Wielkie dzięki wszystkim za podpowiedzi :)
