Bezpiecznik przy 16s dla przetwornicy 12v
adihann
Post autor: adihann »
Instalacja 16s, czy mogę użyć takiego gniazda? Według noty V max 32v.
W jaki inny ewentualnie sposób można to ogryźć?
adihann
Re: Bezpiecznik przy 16s dla przetwornicy 12v
Dzięki za informację, będę testował. Jaka może być przyczyna ograniczenia napięcia do 32v przez producenta? Słaba jakość izolacji? Możliwe jest powstanie przebicia?
adihann pisze:
12 lut 2021, 11:13
Zapewne możliwość powstania łuku elektrycznego, a więc przepływ prądu mimo spalenia bezpiecznika.
pk999
Post autor: pk999 »
Izolacja byłaby dobra nawet dla 1000V, 60 nie robi wrażenia. Chodzi o typ bezpiecznika. Jak ktoś pakuje coś takiego do 60V to jest marnym inżynierem.
Oczywiście może to działać, ale bezpiecznik powinien powtarzalnie rozłączać obwód. Jak masz 60V a dopuszczalne jest 32 to nie masz żadnej gwarancji, że po przepaleniu złącza zgaśnie łuk elektryczny. Prąd "chce" dalej płynąć, zwłaszcza przy obciążeniu indukcyjnym.
W najgorszym przypadku - przepala się bezpiecznik, zapala łuk, pali się gniazdo i wszystko dookoła.
Tak dla przypomnienia - łuk elektryczny generuje temperatury rzędu tysięcy stopni C. Chcesz mieć pod zadem tak zbudowany układ?
pk999 pisze:
12 lut 2021, 11:34
Izolacja byłaby dobra nawet dla 1000V, 60 nie robi wrażenia. Chodzi o typ bezpiecznika. Jak ktoś pakuje coś takiego do 60V to jest marnym inżynierem. ......
Przy aku z BMS'em, i sprawnym układem przeciwzwarciowym BMS'a, taki bezpiecznik powinien działać. W "fabrycznych" bateriach 10S (42 V) jest on stosowany. Dla bezpieczeństwa można samemu przeprowadzić kilka testów/spaleń bezpiecznika do oceny faktycznego ryzyka. Co do napięcia 32 V, to odnosi się do instalacji samochodowych na 24V, bo chcesz użyć gniazda na bezpiecznik samochodowy, gdzie maksymalne napięcie to 30 V, stąd opis "do 32 V".
Bzyk
Post autor: Bzyk »
To gniazdo jest zbędne, jak spali Ci ten bezpiecznik to pewno będzie trzeba i tak już coś wymieniać, naprawiać, lutować a skoro lutować to lepiej przylutować ten bezpiecznik do przewodów i zabezpieczyć termokurczami, potem podczas naprawy i jego przelutowujesz na nowy. Jak to już wielokrotnie pisane na tym forum każde połączenie stykowe to zło.
Dede
Post autor: Dede »
Ja stosuje cos takiego
https://www.tme.eu/pl/details/0154003.d ... ittelfuse/
Napięcie 125V według producenta zalety ze miniaturowy.
Stosuje je do przekaźników mosfetów co załącza przetwornice na 20S
Stosuje tez jako lutowane bez gniazda na przewodzie i dwa razy termokurczliwa osłonę.
