Radzę nie szukać aku na aliexpress.
BMS można 2000÷72=27,77 czyli BMS musi mieć przynajmniej 30A.
Akumulator lepiej kupić od kogoś w Polsce.
Możesz dodać temat w odpowiednim dziale.
Im więcej Ah tym dalej pojazd pojedzie.
Każdy pojazd będzie miał inne zużycie.
Moja hulajnoga (700W) ma aku 13Ah i w zimę mogłem przejechać do 40km.
minimum 20s13p z pojemnych ogniw 18650 da podobną pojemność jak 6 żeli 12v 45Ah ale miejsca jest pewnie na sporo więcej Tu szablony z których możesz wyliczyć ile Ci tam wejdzie ogniw https://nexun.pl/szablony
Dla 72v 2000 w, nominalny prąd to ~30A, szczytowy zapewne 50 - 60A (musiałbyś sprawdzić na sterowniku). Jeżeli zależy Ci na zasięgu wystarczy Ci bateria ~100 A i maksymalna pojemność. Jeżeli masz ciężką nogę, potrzebujesz min 150 A.
A jeżeli bms będzie większe niż w obliczeniach nic się nie stanie
Dlaczego nie na alie pres w Polsce nie mogę znalesc takich akumulatorow
BMS może mieć większy prąd, tak jak wcześniej pisałem, to sterownik decyduje jaki prąd płynie przez silnik.
Czyli sterownik też się nie popsuje gdy będzie duży prad
To gdzie mam kupić jak nie na Ali nie znalazłem w Polsce a tak wogole to co teraz nie jest z chin
Jeszcze raz powtarzam, sterownik decyduje jaki prąd idzie z baterii, tak więc nie ma możliwości, bez zmiany napięcia zasilania, zjaranie sterownika. To jest tak samo jak z akumulatorem w samochodzie. Możesz zastosować dowolny który zmieści Ci się w gniazdo, i o takim prądzie który zakręci Ci rozrusznikiem.
Co do baterii, masz tu na forum kilka osób robiących baterie z żądanymi parametrami. Wystarczy na PW wysłać zapytanie, i zapewne znajdziesz ofertę, być może nawet korzystniejszą niż na Ali.
Witajcie
Ja planuję zrobić pakiet z baterii których zdjęcia są w załączeniu 3,6v 45ah x 20szt. Zastanawiam się nad takim bms
https://allegro.pl/oferta/bms-20s-80a-7 ... e=facebook
Bardzo poszę znawców tematu o weryfikację. Pozdrawiam
Prąd balansowania tylko 30 mA. Ogniwa muszą być b.rowne pojemnosciowo i RW.
- Goliath
Z jakiego samochodu masz te ogniwa... w jakiej cenie je wyrwałeś jeżeli mogę spytać ??
WojtekErnest ma rację... klasyczny BMS "zamęczy się" przy nierównych ogniwach.
Ja polecałbym BMS z większym prądem balansowania i podglądem napięcia na celach.
Np taki...
https://pl.aliexpress.com/item/10050020 ... hweb201603_
Cenowo to samo... tyle że trzeba trochę poczekać
Zgadzam się, tylko polecam takI:Goliath pisze: ↑25 lut 2021, 0:14Ja polecałbym BMS z większym prądem balansowania i podglądem napięcia na celach.
Np taki...
https://pl.aliexpress.com/item/32997552 ... 5c0fZqqD4d
W tej samej cenie mozesz kupić 300A z wyświetlaczem. Domyślnie masz 20s i nie musisz nic kombinować z programowaniem.
Szybka wysyłka, miesiąc temu dostałem po 2 tygodniach z Chin, a z Hiszpanii podobno 7 dni.
Do wyświetlacza możesz dokupić obudowę i umieścić go w dowolnym miejscu, albo ramkę, jak chcesz go zamontować na baterii.
Oczywiście nie jest to konieczne, jeżeli wystarczy ci sam smartfon.
Koledzy kto mi da namiar na kogoś kto składa baterie litowe z góry dziękuję
Tooropek, PiotrO, PiotrW, Tas, i wielu innych którzy są obecni na forum,
U góry po lewej stronie masz przycisk "Więcej". Klikasz na niego i masz w siódmej pozycji "Użytkownicy". Szukasz użytkownika, naciskasz nazwę użytkownika i masz tam odpowiednie PW lub e-mail do kontaktu.
Mam jeszcze pytanie znalazłem w necie akuk. litowe które dają 50a 3500w czy można je zamienić za te kwasiaki czy nic się nie popali ktoś mi powie z góry dziękuję
Odpowiem jeszcze raz, jeżeli bateria ma 72 V, to awaryjność pojazdu będzie IDENTYCZNA zarówno z kwasowymi, jak i litowymi bateriami. Odnośnie powyższej baterii, nie odpowiedziałeś mi jaki prąd ma oryginalny sterownik. Zapewne jest tam naklejka z tym parametrem. Jak już pisałem wyżej. Jeżeli jeździsz sam bez pasażera i bagażu, to 50 A powinno być OK. Jeżeli jednak masz długie strome podjazdy, pełne obciążenie pojazdu, i cały czas maksymalną prędkość, to 50 A może być za mało, i zarówno BMS baterii, jak i sam aku zapewne za długo nie pojeżdżą.
Kwasiaki mają mniejszą gęstość energii czyli litowy o tych samych wymiarach będzie miał mniejszą wagę i większą pojemność.
Maciej
Dziękuję bardzo panowie wezmę ten bms z alixpres z wyświetlaczem. Myślę że będzie chulał. Co do baterii to są bodajże od Mitsubishi. Pozdrawiam
Panowie myślałem jeszcze kiedyś o czymś takim:
2 669,10 zł | GTK duża pojemność 72v 50Ah li-ion no 72v 60ah litowo do 4500w energii słonecznej RV EV zasilacz samochód kempingowy + ładowarka 8A
ale nie wiem czy to się by sprawdziło, z jednej strony jest to gotowiec a z drugiej nie wiadomo co tam siedzi...
Dlatego chyba ulepie coś sam. Pozdrawiam
Wholesale Product Snapshot Product name is GTK 72V 20Ah 35ah 40Ah 45ah 55ah 65ah Lithium ion battery with BMS for three-wheeled vehicle scooter electric bike+5A Charger
https://www.aliexpress.com/snapshot/0.h ... omApp=true
1 601,46 zł | GTK 72V 20Ah 35ah 40Ah 45ah 55ah 65ah akumulator litowo-jonowy z BMS do trójkołowego skutera samochodowego rower elektryczny + ładowarka 5A
https://a.aliexpress.com/_v7Knpb
Jeżeli bateria zmieści się w pojeździe w miejsce oryginalnej baterii, to jak najbardziej. Osobiście wybrałbym maksymalną pojemność 65 Ah. Ten sam wymiar, waga tylko 1 kg większa, zasięg pojazdu o 15% większy, cena też tylko 15% większa.
Deklarowana moc baterii 5 kW powinna Ci wystarczyć, oczywiście jeżeli jest zgodna z prawdą.
Zamówiłem już 55ah w maju ma dotrzeć a ten bms dobrze tam ustawiony bo piszą że można zmienic
Napisałam wyżej że bateria/BMS daje 5 kW, czyli min 70 A, przy 72 V, co dla silnika 2 kW jest wystarczające z nadwyżką.
Dziekuje bardzo nie znam się na tym dlatego pytam
Bo wiesz kupiłem zelowki 50Ah i też nie jestem z nich zadowolony choć maj dopiero niecałe polroku 30 km to max na nich ciekawy jestem jak będzie z tymi chińskimi litowkami
Skoro na "nowych" żelach 50 Ah zasięg masz 30 km, To i na "nowych" Li-Ion 55 Ah ten zasięg będzie zbliżony (nominalnie ~33 km). Przy 65 Ah miałbyś ~40 km, stąd moja sugestia. Główna różnica między żelem 50 Ah, a Li-Ion'em 55 Ah to waga. Li-Ion ma 23 kg, a żele zapewne ze 100 - 150 kg.
A ja myślałem że zwiększy się co najmniej 2 razy dystans
Ciekawy jestem czy można podrasować ten pojazd żeby osiągnął więcej niż 45km/h
Wszystko możesz "podrasować", tylko;
1. Skoro miałeś problem z prostym doborem akumulatora do pojazdu, to nie masz ani doświadczenia ani odpowiedniej wiedzy do takich przeróbek (info jest na forum).
2. Po wyrzuceniu 100 kg aku jako balastu z pojazdu, ten trójkołowiec na zakręcie zapewne może się przewrócić nawet poniżej 45 km/godz.
- Goliath
... tu się z Tobą nie zgodzętkoko pisze: ↑27 lut 2021, 22:17Skoro na "nowych" żelach 50 Ah zasięg masz 30 km, To i na "nowych" Li-Ion 55 Ah ten zasięg będzie zbliżony (nominalnie ~33 km). Przy 65 Ah miałbyś ~40 km, stąd moja sugestia. Główna różnica między żelem 50 Ah, a Li-Ion'em 55 Ah to waga. Li-Ion ma 23 kg, a żele zapewne ze 100 - 150 kg.
Jest duża różnica między "żelami" a "litem" choćby w kwestii charakterystyko rozładowania takich akumulatorów, a co za tym idzie ich pojemności dyspozycyjnej
Weźmy przykład:
6 szt połączonych w szeregu akumulatorów 12V 50Ah np. typu
http://www.aval.com.pl/index.php/akumul ... ax/B2-5134 50Ah
Akumulatory stworzone do zastosowań:
• wózki i pojazdy inwalidzkie
• wózki golfowe
• pojazdy czyszczące
• quady
Daje nam baterię o parametrach 72V 50Ah o "teoretycznym" ładunku 3600Wh , wadze 105,6 kg (6 x 17,6 kg) przy cenie 5580 zł brutto (6 x 930 zł brutto) - oczywiście to cena orientacyjna
Jako jego zamiennik proponuję dla ułatwienia akumulator 20S20P zbudowany na ogniwach https://www.bto.pl/produkt/49580/samsun ... 0mah-liion
Daje nam baterię o parametrach 72V 50Ah o "teoretycznym" ładunku 3600Wh , wadze ~23-24 kg z BMS przy cenie ~4000 zł brutto (400sz ogniw x 8 zł /na bazarku forumowym można znaleźć taniej / + BMS i inne dodatkowe koszty ) - oczywiście to cena orientacyjna
Jak widać...
Porównując "akumulatory o podobnych" parametrach znamionowych, akumulator Li-Ion wygrywa mniejszą wagą, mniejszą wielkością (ponieważ gęstość energii w Li-Ionach jest prawie 3x większa niż w akumulatorach PB) oraz niższą ceną jeżeli wiemy gdzie szukać.
Ale to przecież było oczywiste... trzeba się skupić na charakterystykach rozładowania tych akumulatorów
Na pierwszy plan leci PB... gdzie producenci podają pojemność swoich akumulatorów ale przy zaznaczeniu prądu rozładowania C20 (zaznaczyłem na zielono w karcie) , gdzie daną pojemność osiągniemy rozładowując akumulator prądem 1/20 pojemność znamionowej przez czas 20h.
Akumulator przy prądzie 2,54A rozładowania przez 20h odda nam nominalnie 50Ah /na charakterystyce zaznaczone na żółto/
Co da nam te 2,54A przy pakiecie 72V... raptem ~ 183W (to chyba na same oświetlenie i gadżety w pojeździe )
...ale przecież podczas jazdy będą pobierane większe prądy...
Weźmy jeszcze dwa przypadki... dla prądu 15,9A /na charakterystyce zaznaczone na niebiesko/ i dla prądu 55,6A /na charakterystyce zaznaczone na czerwono/
Dla prądu 15,9A przy pakiecie 72V moc oddawana wyjdzie ~1145W można już pośmigać choć to nie wydaje się dużo jak na taki pojazd.
Akumulator PB 50Ah wg. karty przy prądzie rozładowania 15,9A rozładuje akumulator do bezpiecznej granicy 10,5V (1,75V /cele) już po czasie 2h co przy prostej kalkulacji daje nam tylko 31,8Ah pojemności do dyspozycji To raptem 63,6% pojemności znamionowej.
Dla prądu 55,6A przy pakiecie 72V moc oddawana wyjdzie już ~4003W jest moc...
Przy prądzie rozładowania 55,6A akumulator zejdzie do bezpiecznej granicy 10,5V (1,75V /cele) po czasie 20 minut co daje nam już tylko ~ 18,6Ah pojemności do dyspozycji To tylko 37,2 % pojemności znamionowej.
A jak jest przy LI-Ionach...
Producenci podają zazwyczaj pojemność swoich akumulatorów ale przy zaznaczeniu prądu rozładowania C10 , gdzie daną pojemność osiągniemy rozładowując akumulator prądem 1/10 pojemność znamionowej do czasu osiągnięcia napięcia 2,8V na ogniwie.
Nas interesuje charakterystyka pojemności oddanej do bezpiecznego napięcia 3V...
Dla prądu 2,54A przy pakiecie 72V złożony z 20S20P wychodzi 0,127A /ogniwo - dla zaokrąglenia przyjmijmy większą wartość na charakterystyce... czyli 0,2A /na charakterystyce zaznaczone na żółto/
Ogniwo obciążone prądem 0,2A osiągnie napięcie 3V oddając 2,45Ah pojemności, co przy 20 ogniwach połączonych równolegle będzie odpowiednikiem 49Ah
Analogicznie... dla prądu 15,9A wychodzi 0,795A /ogniwo - dla zaokrąglenia przyjmijmy większą wartość na charakterystyce... czyli 1A /na charakterystyce zaznaczone na niebiesko/
Ogniwo obciążone prądem 1A osiągnie napięcie 3V oddając 2,4Ah pojemności, co przy 20 ogniwach połączonych równolegle będzie odpowiednikiem 48Ah
...a przy obciążeniu prądem 55,6A wychodzi 2,78A /ogniwo - dla zaokrąglenia przyjmijmy większą wartość na charakterystyce... czyli 3A /na charakterystyce zaznaczone na czerwono/
Ogniwo obciążone prądem 3A osiągnie napięcie 3V oddając 2,35Ah pojemności, co przy 20 ogniwach połączonych równolegle będzie odpowiednikiem 47Ah
Zestawiając wyniki dostępnej pojemności akumulatorów PB vs. Li-Ion
2,54A 50,8Ah vs. 49Ah
15,9A 31,8Ah vs. 48Ah
55,6A 18,6Ah vs. 47Ah
Mam nadzieję że widać teraz różnicę... zwłaszcza przy obciążeniach większymi prądami.
Zakładając energiczną jazdę można śmiało stwierdzić... iż zasięg na Li-Ionach powinien się zwiększyć 2 krotne /przy założeniu że akumulatory mają identyczną pojemność znamionową./
Jest jeszcze jedna ważna zaleta akumulatora Li-Ion nad PB... max. prąd ładowania który jest o wiele większy dla akumulatorów Li-Ion - daje nam to możliwość szybszego naładowania pojazdu.
To chyba na tyle... moich nocnych przemyśleń.
Dobranoc... albo miłego dnia - nie wiem kiedy to będziecie czytać.
@Goliath brawo za szczegółowe porównanie. Jest oczywistym ze porównywać trzeba pojemnosci przy rzeczywistym średnim poborze prądu. Tym bardziej gdy ktos chce ew. używać/ porownywac aku Pb rozruchowych, do pracy trakcyjnej lub buforowej.
A wtedy widać że prawidlowo dobrany pakiet li -ion zapewni większy zasieg.
Gdyby ktoś potrzebował to tu jest zdjęcie tabliczki znamionowej sterownika. Oczywiście od Chińskiego ZT-65
OK. Padło zamówienie BMS zobaczymy co to za cudo przyjdzie.
Goliath, a teraz ta sama matematyka. Aku 2780 zł, tak jak przyjąłeś "20S20P", bo tyle wychodzi z wymiaru skrzynki i wagi aku. Odliczając cenę BMS'a skrzynki, niklu, przewodów, ładowarki, załóżmy ~400 zł, mamy cenę "nowych" ogniw ~6 zł za sztukę. Jak sądzisz jakie są tam ogniwa
Może się mylę ale zapewne są to super, hiper, ultra, fire itd.
Jak sądzisz jaki zasięg będzie na takich ogniwach, bo w mojej ocenie dobrze będzie jak zasięg dorówna żelom.
Co do Twoich obliczeń nie mam większych zastrzeżeń, może poza jednym. Ciężko jest porównywać dwa ogniwa na pojemność, niezależnie żeli, Li-Ion, NiMH, NiCd, jeżeli z jednego ogniwa pobiera się prąd 0.1C, a z drugiego 1C.
Witam, Mam pytanie - też posiadam ZT-95 i owe akumulatory , które mam max przejadę 35 km teraz a w lato może uciągnę 40 km . Mam pytanie bo też powoli się zastanawiam nad litowymi gdyż jeżdżę dziennie 2x15km i może nie raz więcej mi będzie potrzeba. Czy litowymi aku przejadę 100-200 km ..? Czy ktoś ma zainstalowane litowe z fitmy MariaProjekt oni zajmują się litowymi rozmawiałem z jednym Panem , ktory u nich instalował owe litowe, że przejeżdża z pełnym ogrzewaniem...itd ok 150 km a bez 250 km... Na co muszę zwrócić uwagę gdy będe chciał zakupić litowe akumulatory czego muszę się dopytać aby owe litowe aku były sprawne, przejeżdżały te 150-200 km na jednym ładowaniu i ile +- takie litowe z ladowarką i ze wszystkim kosztuje....? Jestem "biały" jeśli chodzi o ten temat niestety.. Dziękuję z góry za pomoc
Zapewne obecnie masz sześć aku kwasowych/żelowych. Jeżeli całą komorę akumulatorową zapełnisz Li-Ion'em, to oczywiście że będzie możliwe tak radykalne zwiększenie zasięgu. Kwestia jest tylko ceny. "20S100P", bo takie aku z wyliczenia wejdzie bez problemu w miejsce żeli, to koszt 20 tys, czyli cena pojazdu.
