Taper do prostej główki ramy
Hej. Mam gianta anthem x3 i jest tam reba na prostej rurze sterowej. Mam opcje na suntoura 160mm ale on ma taper ,
Znalazłem takie info :
"Mam ramę pod 1 i 1/8" a chcę zamontować amor z rurą Tapered (1.5") |Mamy ROZWIĄZANIE !
https://piwnicarowerowa.pl/przekladka-a ... wnicy,26,5 "
Oraz
Obejrzyj film „Tapered Steerer In Straight Headtube” w YouTube
Da się tak w mojej ramie i gdzie kupić takie części?
GrzegorzS
Re: Taper do prostej główki ramy
Post autor: GrzegorzS »
Da się zamontować tapera jedynie w ramie która ma stery półzintegrowane, jak masz klasyczne to nie zamontujesz.
Stery klasyczne miski sterów mają na zewnątrz, półzintegrowane mają miski schowane.
Gdybyś potrzebował stery do ramy 1 1/8 na tapera to mam na zbyciu.
GrzegorzS pisze:
14 cze 2020, 18:04
https://photos.app.goo.gl/Y2wnyARr5Lg8yJdNA
Ok , nok? Jaka cena?
Zxc843
Post autor: Zxc843 »
Jak masz główkę polzintegrowana o mocowaniu łożyska 44mm to można dac zewnętrzną miskę na dole i powinno działać, ale nie musi.
Co do sterów, to chyba te: https://rowerowy.com/sklep/czesci/stery ... d/cloud-f7
KRAKÓW
Dzięki za podpowiedzi ale okazało się że ten wideł co bym chciał ma od boost, a koło mam zwykłe i dupa... nowa piasta, przeplot , szprychy pewnie... za droga ta impreza się robi
piwko7
Post autor: piwko7 »
https://pl.aliexpress.com/item/32499901 ... 4c4dpOxwcK
To rozwiazuje problem z taperem. Z bostem sie nie bardzo da cos zrobic
piwko7 pisze:
16 cze 2020, 8:51
dzięki dzięki , mogę kupić piastę na boost i przepleść koło ale znalazłem wideł z prostą rurą i jest ok . niemniej dzięki za info , na pewno się przyda
czy to za mało czy źle mierzę ?
Zxc843
Najlepiej by zmierzyć bez miski, sama średnicę osadzenia, jeśli jest to 34mm to nie da rady jeśli jest to 44mm to da radę wsadzić widelec tapered.
KRAKÓW
Zxc843 pisze:
20 kwie 2021, 11:44
Musiałbym wybijac łożysko ? 42 jest niby ale mogłem ciulato suwmiarke przyłożyć
Zxc843
20 kwie 2021, 14:02
Zxc843 pisze:
20 kwie 2021, 11:44
z tego co widzę, to w ramie są miski, je się wybija.
KRAKÓW
