Pytania o hamulce do ebike - Tektro DORADO HD-E730
Czy ktoś używał tych hamulcy bądź wie coś o nich? Mam możliwość zakupu tego modelu, wyczytałem w necie, że mają wbudowany czujnik odcięcia i gdy zapytałem o to sprzedawcy to powiedział ,że się nie zna ale wg. niego one są gotowe do podłączenia czujnika. Czy to oznacza ,że była wersja z wbudowanym czujnikiem lub bez?
A jeśli występowały z czujnikiem to w jakim typie (NO czy NC) ? Mój rower to Bafang BBSHD.
Z góry dzięki za podpowiedzi bo mam problem z uzyskaniem jednoznacznych odpowiedzi online.
Re: Pytania o hamulce do ebike - Tektro DORADO HD-E730
HD-E730 są to hamulce do roweru elektrycznego. Nie ma czegoś takiego jak wersja hd-e730 bez czujników.
Są podobne wersje tektro do rowerów mtb, wtedy zamiast E masz literkę M np: HD-M750 czy HD-M745.
Ostatnio zmieniony 26 kwie 2021, 10:10 przez GrzegorzS, łącznie zmieniany 1 raz.
OK, dzięki - jasne. A masz może wiedzę czy to jest czujnik NO czy NC bo to dość istotne... Albo inaczej - czy będzie to działać z BBSHD?
Ostatnio zmieniony 26 kwie 2021, 10:13 przez czacha414, łącznie zmieniany 1 raz.
Te hamulce czesto robione są pod zamówienie i można zmieniać praktycznie wszystko, takze ciężko powiedzieć co mają.
NO, ale konkretna specyfikacja przewodów jest konfigurowana przez importera.
Jasne, a jest możliwość zweryfikowania wersji (NO/NC) przed zakupem, np. po wyglądzie itp - dopytuję bo one są do kupienia za granicą, z dość kosztowną wysyłką, a poza tym mój rower stoi i czeka na hamulce więc wolałbym nie czekać na nie 2 tygodniu, a po przyjściu okaże się ,że i tak nie pasują....
Sprawdzenie na mierniku co się dzieje po naciśnięciu klamki.
OK. Udało mi się ustalić, że powinny być NO i klamka zamyka obwód więc chyba będzie OK - teraz kolejne istotne pytanie. Wg specyfikacji te hamulce pracują pod grubszymi tarczami (2.3mm). Czy będą też współpracowały z tarczami o normalnej grubości?
Tak będą. Mozna regulować skok klamki w razie czego.
- gonzales
Gdzie je zamówiłeś?
Jeszcze nie zamówiłem. Znalazłem je na niemieckim forum ebike ale wciąż nie wiem czy sprzedawca ma wersję z czujnikiem czy bez, jest problem uzyskaniem takiej informacji od niego....
Okazuje się ,że wersja którą znalazłem jest pod czujniki ale samego czujnika brak. Cena niezła - 50 EUR za nowe, na przód.
- Kajman
Odkopię temat, gdzie można do takiego hamulca zamówić sam czujnik? bo mam właśnie wersję bez założonego.
