Bateria z kluczykiem
Batory
Post autor: Batory »
Witam,
Czy spotkał się może już ktoś z taką baterią bagażnikową, która ma wbudowany kluczyk?
Kiedy kluczyk jest w pozycji wyłączonej na stykach baterii jest 2,9V
Kiedy kluczyk jest załączony to na stykach jest pełne napięcie 54,5V
Po rozebraniu części obudowy znalazłem takie podłączenie do kluczyka?
Myślałem, że pełen prąd idzie przez styki kluczyka (7A), ale po tych cienkich przewodach wnioskuję, że raczej to nie możliwe?
Może ktoś kiedyś rozbierał taką baterię i podpowie mi co steruje ten kluczyk.
W obudowie baterii jest tylko BMS, gniazdo ładowania (również 54,5V) i tylna lampka na osobnym wyłączniku.
Co ciekawe tylna lampka również gaśnie po przekręceniu kluczyka na "0".
Bateria jest nowa i ładnie zafoliowana dlatego nie chciałem jej rozbierać.
Z góry dziękuję za pomoc.
2kola
Re: Bateria z kluczykiem
Post autor: 2kola »
Pewnie kluczyk jest podłączony do BMS i to on wyłącza/włącza baterię.
Ja miałem podobne rozwiązanie z tym, że główny prąd przechodził bezpośrednio przez stacyjkę :D
Batory
2kola pisze:
13 kwie 2021, 13:47
Też kiedyś miałem takie rozwiązanie jak mówisz, że prąd przechodził cały przez stacyjkę.
Ale tu, nie mam pojęcia jak to może działać?
miki
Post autor: miki »
To bardzo dobrze, że na stacyjkę nie idzie duży prąd. Prawdopodobnie w BMS jest jakiś MOSFET/MOSFET'y pracujące jako włącznik baterii.
Batory pisze:
13 kwie 2021, 14:04
Bardzo prosto, stacyjka wyłącza mosfeta na "-P", podobnie jak np zbyt niskie napięcie baterii.
We wspolczesnych BMS oraz sterownikach jest niskopradowe włączanie/wylaczanie ktore steruje sie stacyjką jawnym malym wlacznikiem zwiernym
miki
Post autor: miki »
A efektem tego rozwiązania jest wyeliminowanie zjawiska iskrzenia i wypalania styków stacyjki.
Batory
13 kwie 2021, 14:50
Batory pisze:
13 kwie 2021, 14:04
WojtekErnest pisze:
13 kwie 2021, 16:13
We współczesnych BMS oraz sterownikach jest nisko-prądowe włączanie/wyłączanie które steruje się stacyjką jawnym małym włącznikiem zwiernym
A to tego nie wiedziałem, że są takie BMS-y. Dzięki Panowie za pomoc :-)
To pewnie jest też przyczyną, braku przepływu prądu po podłączeniu drugiej baterii ze zwykłym BMS-em.
Wybrałem się na wycieczkę połączyłem dwie baterie i ruszyłem. Niestety po około 30 km tak zmarzłem, że wróciłem do domu.
A tu niespodzianka na baterii z kluczykiem było 54,5V, (cały czas były zwarte ze sobą), a na drugiej dołączonej 50,1V. I co dziwne na tej z kluczykiem ładowarka pokazywała prąd 0,00A. A na tej ze zwykłym BMS-em 2,4A 50,1V
Zrozumiałem więc, że jechałem tylko na jednej baterii. I skoro Wy mówicie, że są takie BMS-y to możliwe, że ten zablokował wyjście "P-"?
Ok, dziękuję Wam za pomoc, będę musiał wymienić ten BMS z kluczykiem na taki zwykły.
Batory
Gdyby ktoś miał podobny problem jak w tym temacie, to wymiana BMS-a pomogła i problem zniknął. Dziękuję i Pozdrawiam
