Proszę uprzejmie kolegów o wyrażenie króciutko swojej opinii na temat przydatności poniższych stojaków.
http://www.edie.pl/
Stojaki rowerowe, motocyklowe
- radasss
- Yin
Re: Stojaki rowerowe, motocyklowe
Pomysł spoko co można dodać: jakieś miękkie pokrycie żeby nie uszkadzać lakieru opierając ( super to mają stojaki pod niektórymi lidlami, z boku jest jakby guma). Absolutną rewelacją było by zintegrowane gniazdka 230v z możliwością wrzucenia ładowarki do wodoodpornego schowka i wyprowadzeniem na kabel do ładowania np od dołu schowka. Może jeszcze wersja service: https://rzeszow-news.pl/udana-akcja-w-r ... y-rowerow/ nawet sama pompka czy kompresor też była by spoko.
Te stojaki, chyba z założenia mialy chronić część roweru. Czyli np tyl kola bylby schowany pod oslone. A na tyle w miejskich rowerach jest często aku. Więc ladowanie, kable bylby częściowo osłonięte. Tak ten pomysl rozumiem.
- irrss
Tymi gumami zatopionymi w obrys stojaka to mi lidl zaimponował normalnie. Nie wiem, jak nikt nie mógł wcześniej na to wpaść.
- lukk
Gdyby było tam 230V i opcja podłączenia ładowarki to byłoby po prostu mistrzostwo świata.
Wygląd konstrucji trochę onieśmiela, na początku pewnie zastanawiałbym się jak się do tego poprawnie zaczepić, żeby nie wyjść na debila
Jedna uwaga to te otwory do przeplatania ulocka mają kilka pozycji, ale wszystkie dość wysoko i koło siebie. Do większości standardowych konstrukcji będzie to pasować, ale dla jakichś dziwnych może być trochę niewygodne. Zwłaszcza gdy stojak będzie w jakiejś wnęce albo przy ścianie i trzeba będzie rower przypinać tak, żeby stojak był mniej więcej po środku.
nie spotkałam się z czymś takim na mieście i przyznaję szczerze, że mnie trochę ta toporność odrzuca. Wolę rzeczy mniejsze, delikatniejsze... ale z drugiej strony, gdyby - jak piszą wyżej - byłaby jakaś ładowarka, kompresor czy pompka - w sumie, czemu nie, może bym się przekonał
