Rower forumowy-Widzimisie 2/feniks?/
Baranski86
Re: Rower forumowy-Widzimisie 2/feniks?/
Post autor: Baranski86 »
No fajnie to wygląda .
equid
Post autor: equid »
Co do pedałów to zostana na pewno, niestety to jest przepustka do "legalnosci", poza tym mysle ze bedzie dało sie w maire komfortowo na tym pedałowac :D
Co do wygladu to poczekajcie jeszce na docelowe przednie koło, tylni lacz i wisienke na torcie w postaci akumulatora, a własciwie jego obudowy ;)
Przecież moc od razu eliminuje to z legalności
lukk
Post autor: lukk »
Bardzo mi się podoba, tylko wrzuciłbym kanapę zamiast siodełka :)
sądząc po fotkach to przy pedałach na dole prześwit będzie kiepskawy. Może by tak dać krótszą korbę? Skoro pedały i tak są tak bardziej dla picu to mogłoby tak być wygodniej :)
equid
Post autor: equid »
22 maja 2021, 19:55
Wiadomo dla tego napisałem to w cudzysłowie bo jest to tylko pozorna legalnosc, ale moze potem jednak nie raz uratwac dupę udawanie roweru ;)
lukk pisze:
23 maja 2021, 11:02
Rozważam właśnie taka mini kanape zamiast siodełka ale to bede potem z trym robił najpier tylne zawieszenia potem batka i na koncu drobnica.
Z pedałami jeszce bede kombinował, jest tam do przerobienia wachacz w 70% takze sporo sie tam jeszce pozmienia i zobaczymy co sytuacja pokaże :D
Ostatnio zmieniony 23 maja 2021, 12:57 przez equid, łącznie zmieniany 1 raz.
equid
Post autor: equid »
mały progres
Bardzo poszukiwana jest przeze mnie opona 26 3" tutaj na przód (taka sama jak w kole z kotleta na poprzednich zdjeciach), jesli ktos ma na zbyciu niech da znać, bardzo chętnie odkupie bo robi ona w nim robote, a ciężko ja teraz dostać :D
equid
Post autor: equid »
Opona 4" wydawała sie luzem troche mniejsza, chyba trochę przegiąłem :lol:
Znalazłem tez juz amory na tył, są dosc małe i zamontuje je tak, ze nie beda sie rzucac za bardzo w oczy i zostanie zachowana w maire pierwotna koncepcja wygladu
Edit: zrobiłem tez ruskiego moda, jest na max aktualnie 130A do ustawienie z aku i teraz to juz całkiem miło sie to odpycha :)
Ostatnio zmieniony 16 cze 2021, 0:48 przez equid, łącznie zmieniany 1 raz.
zero79
Post autor: zero79 »
Grubo
ale fajnie.
equid
Post autor: equid »
Dzisiaj cały dzień z feniksem prawie spędzony i jest juz wstępnie zrobione prowizorycznie tylne zawieszenie :)
Dobrego miałem nosa do tych amorków bo pracują bardzo fajnie choć jedynie troszkę za miękkie i chyba zrobię tam małe utwardzenia na dodatkowej sprężynie. Ogólnie teraz samo zawieszenie tylne pracuje bardzo elegancko, jest około 170-180mm skoku wiec w sumie idealnie do pary z przednim amorem :D oczywiście wachacz jeszcze będę wzmacniał itd wiec troceh sie zmieni wygląd ;)
Jeszcze mam teraz dylemat co do aku, początkowo zakładałem standard 20s ale jak tak dłużej na nim jeżdżę nw czy nie lepiej było by dać 13s a to z dwóch powodów.
To jest chyba jakis szybki nawój i on aktualnie chyba jedzie jakieś 70/h bez fluxa, jak nie lepiej, a to jakies 60v. Dawanie tam teraz 20s to pewnie dojdzie do jakiś 80/h, jak nie lepiej, wiec myślę, ze na 13s powinno to jechać koło tych 60/h max co w zupełność wystarczy do sprawnego przemieszczania sie po lesie.
Dodatkowo cała rama i osprzęt rowerowy będzie miało sie bezpieczniej bo nie będzie narażone na większe przeciążenia występujące przy większych prędkościach. Poza tym bedzie "legalne 48v".
Z negatywów to w teorii mniejsza moc ale teraz to to juz naprawdę konkretnie ciągnie, pomimo tak dużego rozstawu osi stawia go na koło przy starcie.
Dajcie znać jeśli macie jakieś przemyślenia co do napięcia pakietu
Ostatnio zmieniony 17 lip 2021, 23:16 przez equid, łącznie zmieniany 1 raz.
Wygląda że skoku jest mało...?
Ile ogniw zmieścisz w miejsce przeznaczone na aku?
Fajnie wygląda z tymi amorami i dwa nie będą powodować późniejszych nagłych awarii.
equid
Post autor: equid »
17 lip 2021, 22:39
Jako ze jest teraz miejsc zamiast starego mocowania na amor to myślę taki standard 300szt powinnien tam lekko wejść, celuje w około 3,3-3,5kwh to jest taki złoty srodek
17 lip 2021, 22:32
tak jak napisałem 170mm-180mm, na pierwszej fotce jak jest koniec bagaznika to tam dotyka opona
Jak masz wszystko dostępne pod 13S to rób 13S a ewentualnie jak będzie brakować prędkości to flux to odrobinę poprawi bo przecież nie musi to być demon prędkości. Tak w skrócie ode mnie.
Myślę, że inni też będą za niższym napięciem.
equid
Post autor: equid »
17 lip 2021, 23:04
Tez jestem takiego zdania, raczej w mojej opinii to ma byc pojazd trekkingowo wyprawowy w cięższe tereny ale bez orania itd wiec te 60/h bedzie złotym środkiem
Rzeczy na pakiet mam na każde napięcie w sumie wiec to akurat nie problem.
Mam tez pakiety testowe to moge wrzucić na próbę 13s i zobaczyć przed złożeniem pakietu jak to będzie hulać
Zatem podłączaj w wolnym czasie 13S i testuj nowe napięcie i zawieszenie.
Pozdro 😉
Leopold
Post autor: Leopold »
Mam podobne zdanie do Tooropka, kieruj się generalnie założeniami Tatara i będzie git a i tak widzę, że jesteś tego zdania.
Leopold
Mnie sie wydaje ze pasowała by tu kanapa z crossa?
A mnie smuci to, że rozważania czy 13S, czy kanapa itp stają się coraz bardziej abstrakcyjne, ze względu na fakt ze miał on służyć społeczności która się spotyka przynajmniej raz na rok. A tu się nie zanosi...
WojtekErnest pisze:
18 lip 2021, 22:51
Imho ten koncept od początku to słaby był. Do czasu powstania darmowych teleportów...
equid
Post autor: equid »
Wiec wychodzi na to, ze będzie 13s, podepne jeszcze na próbę swój pakiet testowy i jak nie będzie jakiejś strasznej lipy to będę robił 48v.
18 lip 2021, 20:56
Możliwe ale i tak jej tam nie będzie :)
Tak jak było to wcześniej powiedziane ma to być jednak sprzed na pamiątkę po Tatarze i ma w jak największym stopniu wyglądać według jego początkowego zamysłu. Ja tylko usuwam błędy konstrukcyjne które w znaczący sposób przeszkadzają lub zagrażają bezpieczeństwu w użytkowaniu tego sprzętu i nic poza to nie będę tam już robił.
Chce tez tam zrobić małe upamiętnienie tatara oraz osób pomagających w trym projekcie, ale o tym później jeszcze powiem ;)
WojtekErnest pisze:
18 lip 2021, 22:51
Możesz rozwinąć temat co konkretnie masz na myśli?
Ostatnio zmieniony 19 lip 2021, 11:02 przez equid, łącznie zmieniany 1 raz.
mr_x
Post autor: mr_x »
zeeltom pisze:
21 lut 2021, 7:14
Tatar miał jakiś zamysł robiąc tą konstrukcję. Jeśli to ma być pamiątka po Nim, to doprowadził bym to uruchomienia bez przeróbek. Trzeba tylko poprawić skok zawieszenia tylnego koła, dołożyć baterię i uruchomić. Zawsze można ograniczyć moc silnika dla początkujących, to nie zmieni konstrukcji pomysłu Tatara. Przynajmniej ja tak planowałem uruchomić ten pojazd. Przerabianie całości na zupełnie inny pojazd, jak dla mnie, nie wchodzi w grę.
Też mi się tak wydaje. Poprawić błędy trzeba, ale nie budować czegoś zupełnie innego.
equid pisze:
19 lip 2021, 11:01
Po prostu, nie zanosi się na spotkanie tej społeczności która znała Tatara, która przynajmniej kilka lat z rzędu spotykała się w Żyrardowie.
equid
Post autor: equid »
WojtekErnest pisze:
19 lip 2021, 21:29
equid pisze:
19 lip 2021, 11:01
To prawda, jedyna nadzieja aktualnie na przedstawiciela SUUTO ale jakoś tez nie widać nic konkretnego żeby się zapowiadało aktualnie.
Myślę, ze tez mogę już zdradzić, że planuje zrobić małą objazdówkę z feniksem po kilku Polskich miastach właśnie na spotkanie z ludźmi którzy maja cos wspólnego z tym projektem i chcieli by zobaczyć teraz skończonego feniksa.
Aktualnie planuje na sierpień takie cos ogarnąć, ale to jeszcze zobaczę jak czasowo sie z wszystkim wyrobie
equid
Post autor: equid »
Szybka zmiana ogumienia, ten tył to jednak mały przerost formy nad treścią, choć mimo wszystko ciekawe to było :)
Musze tez zmienić całe tylne haki, to co jest teraz to jest lekkim nieporozumieniem, cięte chyba kątówka, kanalik ma chyba z 13mm zamiast 10mm wiec odpalenie regana szybko skończyło by sie urwaniem osi
Odpaliłem tez go juz na mniejszym napięciu, miałem pakiet 10s i nie chciało mi sie zmieniać konfiguracji wiec puściłem go na tym i jest dobrze, jechał może koło 40/h max na naładowanym pakiecie wiec na 13s powinien lecieć te 50 parę co myślę ze będzie idealne, także robię go na 13s :)
Btw jest na prawdę spora odczuwalna różnica w mocy pomiędzy zmiana samego napięcia, nie myślałem ze ma to aż taki wpływ, to tka na przyszłość dla potomnych gdyby ktos sie zastanawiał ;)
ten kapeć z tyłu to jest 24 x 4 ? to moto opona ?
Ostatnio zmieniony 20 lip 2021, 21:04 przez pxl666, łącznie zmieniany 1 raz.
equid
Post autor: equid »
20 lip 2021, 21:04
Tam jest 18" moto koło, aktualnie jest 3" opona, była 4" z triala. Na przodzie jest rowerowe 26x3
equid
Post autor: equid »
Rama mechanicznie juz praktycznie na wykonczeniu, tak to wyglada jeszce przed malowaniem Obrazek
Pakiet tez juz z grubsza mam zrobiony, jeszce teraz do ogarnięcia kwestia skrzynki i jej mocowania
Leopold
Kurka wodna! ale spawy to mogły by być bardziej "okazałe"! aż strach!
Leopold
Też zwróciłem na to uwagę, generalnie na mufie nie ma przetopu i na rurkach poziomych (dolnych) wachacza przynajmniej z mojej strony i z tej perspektywy tak to widzę.
equid
Post autor: equid »
Leopold pisze:
05 sie 2021, 21:04
Mufa suportu I górne rurki są tylko pochytane na tym zdjęciach, jeszcze to będę spawal do porządku. Podeślę potem lepsze foty samych spawow
05 sie 2021, 21:22
Masz na myśli przez dolna rurkę dokładniej spaw haków ?
Ostatnio zmieniony 06 sie 2021, 9:52 przez equid, łącznie zmieniany 1 raz.
Trzecie zdjęcie od góry licząc. Dolne rurki te skośne "wzmacniające".
equid
Post autor: equid »
06 sie 2021, 14:42
A to jest tylko pochytane, jeszce bedzie dopiero spawane
Suport na tych zdjeciach jest do przymiarki lekko wspawany, jeszce bedzie docelowo spawany
Ostatnio zmieniony 06 sie 2021, 15:23 przez equid, łącznie zmieniany 2 razy.
Spoko, jakie by te spoiny nie były to i tak cenię Twoją robotę którą wykonujesz bo już do tej pory widać, że zrobiłeś bardzo dużo.
Post autor: Yin »
Ładne haki, to z Twojej frezarki?
equid
Post autor: equid »
Yin pisze:
06 sie 2021, 17:27
Nie, to na wodzie wycinane :)
equid
Post autor: equid »
Miałbym do was małe pytanie, jest ktoś w posiadaniu jakiegoś przyzwoitego zdjęcia Leszka?
Chciałbym je wygrawerować na tablicy upamiętniającej.
Można jak cos podesłać na priw gdyby ktoś miał
Ostatnio zmieniony 06 sie 2021, 17:33 przez equid, łącznie zmieniany 1 raz.
equid
Post autor: equid »
Tak wygląda feniks z docelowym setupem, machnięty na szybko szprajem co by nie rdzewiał ale docelowo to pewnie na proszku misiał by skończyć
Dzisiaj trochę potestowane, pakiet 48v jest idealny, v-max jest przyjemny bez fluxa, ale tez nie za duzy
Wyszły dwa małe problemy ale powinny byc w miarę szybkie do naprawy
Zawieszenie tez jest troszkę miękkie z tyłu i przy skakaniu lubi mocniej dobić (tak to skacze i to całkiem dobrze xD)
Jeśli dobija pod tobą to dobrze nie wróży bo raczej gruby nie jesteś...
equid
Post autor: equid »
09 sie 2021, 0:37
70kg szału nie robi, ale mam tu na mysli skoki wiec to trochę inna sytuacja niz normalna jazda ;)
Che, che, nie pamiętam by Leszek mówił że go robi do skakania, więc aż tak dopracowany pod tym kątem być nie musi. Jeździ ? Jeździ 😀 ,
Maran_hand
Post autor: Maran_hand »
Rozważ farbę strukturalną. Dużo niższa cena niż proszek, można samemu bo wybacza błędy i zdecydowanie do tej konstrukcji bardziej będzie pasowała niż proszek.
Co do samej konstrukcji, fajnie to wyszło tylko ten amor z przodu trochę biedny. Coś grubszego lepiej by współgrało z całością :)
Ostatnio zmieniony 09 sie 2021, 6:46 przez Maran_hand, łącznie zmieniany 2 razy.
equid
Post autor: equid »
W sumie to dobry pomysł z farba strukturalna. Większy amor z przodu to chyba już nie z rowerowych bo to jest prawie jeden z największych jednopòlkowych
Jeszce co do zawieszenie z tylu to jeśli będzie problem z dobijaniem to mam pomysł jak w w łatwy sposoby rozwiązać, ale to zobaczę na testach
Leopold
Equid, mnie to się podoba! Włożyłeś kupę dobrej roboty i za to Ci dzięki. Pomysł ze zdjęciem przedni ale może być stosowna tabliczka o Tatarze. Zdjęcia nie mam. Przypomina mi się, że na którymś filmie zdaje mi się TASA był w zbliżeniu, ale czy to wystarczy? nie znam się na wykorzystaniu stopklatki na zdjęcie. Ch0ciaż jak by efekt miał być medalionowy to czemu nie?
Leopold
Post autor: Goliath »
Przecież Leszek /Tatar ma bardzo ładne zdjęcie... Marek /Grafffik je wykonał. Chyba można je znaleźć na poście Mazowieckie
grafffik pisze:
30 mar 2019, 16:13
Nasz pasterzz/moderator Tatar w trakcie wyprowadzania swoich elektrycznych owiec na pole ...
Gdzieś jest jeszcze lepsze zdjęcie... ale chyba tylko w Marka prywatnych fotkach /nie aktualne linki
Ostatnio zmieniony 10 sie 2021, 21:27 przez Goliath, łącznie zmieniany 1 raz.
equid
Post autor: equid »
Tak na szybko ulepione, planuje cos normalniejszego jeszcze z nim nakręcić ;)
equid
Post autor: equid »
tak, wczesniej o tym wspominałem, ale dopuki sie jedzie noramlnie jest ok, choc i tak to bede utwardzał
Leopold
Maran_hand, przepraszam, że w tym wątku, ale wspomniałeś o farbie strukturalnej, możesz przybliżyć jak ją stosujesz, jakimi metodami i jaką? Do tej pory myślałem o niej, jak o każdej farbie budowlanej.
Leopold
ZaQ_1
Post autor: ZaQ_1 »
equid pisze:
16 cze 2021, 0:47
Co to za amorki? Daj jakiś namiar na nie. Wstawiłbym do mojej maszyny bo jednak hardtail za twardy.
Maran_hand
Leopold pisze:
17 sie 2021, 21:40
Spray w puszce i malujesz. Nie można tego zepsuć ;) nie do końca wiem o co konkretnie pytasz? Od lat tą farbą malowane są np paki pickup-ów, więc jak najbardziej ma zastosowanie w motoryzacji. Koszt też żaden w porównaniu do proszku, za to trwałość i ochrona duuuużo wieksza. A sama naprawa w przypadku jej ubytków - czego raczej nie da się zrobić, chyba że przez umyślne jej usunięcie do jakichś prac na ramię - wystarczy prysnąć w tym miejscu i nie widać żadnej różnicy z resztą jej warstw. Podsumowując, bardzo wdzięczny lakier do pracy.
Equid widział mój rower, jak się zdecyduje użyć farby strukturalnej na Feniksie, będzie to potwierdzenie tego co napisałem powyżej.
Ostatnio zmieniony 14 wrz 2021, 20:48 przez Maran_hand, łącznie zmieniany 1 raz.
