Bms - dziwne zachowanie
palukczo
Post autor: palukczo »
Witajcie.
W mojej baterii bidonowej mam bms bez włącznika, jest za to czujnik temperatury normalnie zamknięty. Podłączyłem więc przełącznik obudowy tak aby rozwierał czujnik temperatury
w BMS - zgodnie z logiką bms się wyłącza i nie podaje prądu. Wszystko działa jak powinno jeśli bateria nie jest wpieta do szyny ( ze sterownikiem). Jeśli wsadzę baterie w szyne i wtedy włącze zasilanie to bms nie reaguje. Jak go wysunę, włącze zasilanie i wtedy wsune w szyne to działa no ale strzela na złączu czemu miał zapobiec patent z wyłącznikiem. Czy można coś w tej sytuacji zrobić oprócz wymiany bms? Xt90 z anti sparkiem nie wchodzi w życie z racji sterownika wbudowanego w postawie bidonu. Czytałem o jakims prostym przekaźniku na mosfetach.
Re: Bms - dziwne zachowanie
Spróbuj na chwilę włączyć ładowarkę po włączeniu BMS'a w szynie, być może pomoże.
lukk
Post autor: lukk »
Hmm, pytanie jak reaguje BMS na ten czujnik. Teoretycznie powinien przy dużej temperaturze blokować rozładowanie a przy niskiej ładowanie. Czujnik to pewnie jakiś NTC, czyli rezystancja maleje ze wzrostem temperatury. Rozwierając go BMS "widzi" temperaturę -nieskończoność, więc poniżej progu, dlatego może wyłącza ładowanie a nie rozładowanie?
Może trzeba spróbować zwierać przełącznik zamiast go rozwierać? Do przetestowania.
Ostatnio zmieniony 14 cze 2021, 8:02 przez lukk, łącznie zmieniany 2 razy.
To jest normalne zachowanie, wył termiczny nie służy do wyłączania BMSa a jego zachowanie jest takie, że po aktywacji wymaga podania napięcia na piny wyjściowe, np używając ładowarki.
Tak działa to zabezpieczenie
palukczo
lukk pisze:
14 cze 2021, 8:01
Czujnik na 100% jest NC, ( normalnie zamknięty)
Specyfikacja w linku:
https://www.conrad.pl/p/kontroler-tempe ... 2-a-507847
Po jego rozwarciu bms podaje napiecie ok. 26v.
palukczo
tas pisze:
14 cze 2021, 8:35
Dzięki z odpowiedź. Jak w takim razie rozwiazac wylaczanie baterii? Jakis malutki stycznik sterowany przelacznikiem bidonu? Mozesz cos polecic?
Zazwyczaj bidony mają jeden pin dłuższy od 4 innych.
Aż się prosi dać tam rezystor wstępnie ładujący kondensatory podczas wsuwania w szynę
To chyba najwygodniejsze rozwiązanie :)
palukczo
tas pisze:
14 cze 2021, 12:19
Jak na złość, wszystkie równe. Kurde chyba nie obejdzie sie bez miany bms ma taki z wylacznikiem. Ech. A miejsca w obudowie malo.
Ostatnio zmieniony 14 cze 2021, 12:42 przez palukczo, łącznie zmieniany 1 raz.
krowkens
Post autor: krowkens »
A piny masz płaskie? Zobacz może się da zrobić tak żeby jeden był dłuższy niż pozostałe
palukczo
krowkens pisze:
14 cze 2021, 12:54
Płaskie. No musze cos wykombinować żeby mi nie uwaliło złącza w trymiga.
palukczo pisze:
14 cze 2021, 12:41
Nie napisałeś czy ładowarka uruchomiła BMS. Jeżeli tak, to wystarczy zapewne dodatkowy przycisk "resetujący" mosfeta.
palukczo
14 cze 2021, 12:57
palukczo pisze:
14 cze 2021, 12:41
Kurde, wyleciało mi z głowy. Sprawdze od razu po powrocie z pracy
palukczo
14 cze 2021, 12:57
palukczo pisze:
14 cze 2021, 12:41
Ok. Po podłączeniu ładowarki bateria ożywa. Mógłbyś napisać dokladniej jakie rozwiazanie miałeś na myśli?
palukczo pisze:
14 cze 2021, 20:52
Na początek, ROBISZ TO NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ bo nie dam gwarancji czy nie uszkodzisz BMS'a.
Zwierasz "B-" z "P-" lub "C-". Dla bezpieczeństwa użyj opornika. Zacznij od 10 - 50k.
palukczo
14 cze 2021, 21:56
palukczo pisze:
14 cze 2021, 20:52
Dzięki. Spróbuję w weekend.
zeeltom pisze:
15 cze 2021, 6:52
Ogólnie wygląda to na uszkodzony BMS chyba, że gdzieś jest zły styk na zasilaniu.
To jest normalne zachowanie wielu BMS'ów, że po wystąpieniu krytycznej sytuacji, zwarcia, przegrzania, zbyt wysokiego/niskiego napięcia itd. BMS się blokuje, i bez wyzerowania przerzutników/mosfetów jest wyłączony. Takie "serwisowe" zabezpieczenie.
Post autor: slow »
EEEE a jak jednym bolcem prąd popłynie?
Możesz mi to jakoś rozrysować
Pierwsze słyszę, że w bidonie jeden bolec jest dłuższy, mam ich z 5 rodzajów i czy bolce są okrągłe czy płaskie to długość pozostaje ta sama. Obrazek
