Vegasnight9
Post autor: Vegasnight9 »
Henio wszędzie ma instalację zrobioną z zapasem x10. Ciekawe tylko co prąd z TEJ INSTALACJI zrobi jak będzie musiał przejść przez kabel w ośce silnika :D chyba bokiem wyjdzie
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2021, 20:05 przez Vegasnight9, łącznie zmieniany 1 raz.
No przecież pisałem wcześniej , że ośkę mam też przerobioną. Jest grubsza i z mega materiału. Prund bokiem w niej nie przejdzie hehehe👍🙂
Post autor: elektrotonus »
Henio, fajnie jest patrzeć jak Twoja pasja się rozwija, od początkującego oryginalnego amatora do mocno szalonego profesjonalisty.
Kibicuje Tobie z całego serca !
Ciekawi mnie jak spróbujesz zabrać się do rejestracji maszynki.
Rejestracja ...
Nastawiam się na bardzo trudny orzech do zgryzienia , ale będę chciał za wszelką cenę . Mam znajomego policjanta w rodzinie to wypyta kolegów od drogówki i mi podpowiedzą . Ale najpierw muszę oczywiście wszystko złożyć na perfekt 🙂👍
Czyli chcesz uzyskać tablice rejestracyjną, płacić OC, nie jeździć do scieżkach leśnych, rowerowych ale być legal na drodze publicznej ?
Po ścieżkach rowerowych takim sprzętem to raczej nie wypada 😉 Po lesie spokojnie można czy z tablicą , czy bez , oczywiście też z głową . Na tą chwilę idę dwoma szlakami konstrukcyjnymi i zobaczymy jak wyjdzie. Jednak się skłaniam do FULL legalu, czyli zielona tablicą i OC.
zeeltom pisze:
13 kwie 2021, 17:45
Po leśnych jest zakaz jeżdżenia elektrykami? Spalinowymi tak, ale elektrykami nie słyszałem.
W lesie obowiązuje zakaz wjazdu POJAZDÓW, nie ma tam "wyjątku" dla elektryków, może poza rowerami, hulajnogami i innymi UTO.
Vegasnight9
EV-Maniak pisze:
13 kwie 2021, 9:36
Jaki przekrój żył zmieściłeś w ośce?
Vegasnight9 pisze:
14 kwie 2021, 1:16
EV-Maniak pisze:
13 kwie 2021, 9:36
Taki, że jak wyliczysz to i tak będzie ŹLE, a prund po Twojemu i tak wyjdzie bokiem . Na trój-fazowe dałem stare kable telefoniczne , te od słuchawki 😉
Vegasnight9
Henio serio pytam. Wiem że dałeś kable spawalnicze ale jak Ty żeś to przez ośkę przeciągnął to nie mam pojęcia. Dlatego pytam o średnice
No wiem, żartuję sobie 😉 Nie ma opcji by kable spawalnicze przepuścić przez ośkę. Poszły najgrubsze jakie można było przecisnąć. Jest zrobione optymalnie 👍
moled83
Post autor: moled83 »
Heniu jak tam projekt? Podziwiam Twoj rozwój, od amatora do experta w dziedzinie w jakieś 2 lata, ja się cieszyłem jak dodałem gotowy pakiet baterii z ali do mojego skutera żeby zasięg zwiększyć. Jak widać żadna szkoła nie potrzebna, tylko pasja.
Gigant
Post autor: Gigant »
Ciekaw jestem jak to będzie miatać 😁😁😁 bo mam podobny zestaw.
Ja zbudowałem na szybko ramę od podstaw na początku miała to być Yamaha dt80, tyle trzeba było przerabiać że wyspawałem od nowa z rurek na kolanie 😉, został wahacz tylny i amorek. Na początku miałem wkładać qs205 😄
W koło włozyłem qs273 50h 3,5t
napędzany przez KLS96601 (280A bat. i 600A fazy)
Bateria 24s pryzmaty li-ion 78ah
BMS aktywny 200A ciągu i 350A chwilowego
Teraz jeżdżę i testuje ramę czy nie popęka bo waga się zrobiła sporawa.
Na gps pokazał max 110km/h
Trzymam kciuki za projekt bo widzę, że ładnie to składasz i będzie miodzio po odpaleniu wrażenia nie do opisania 😁😁😁 coś o tym wiem 😉
Niestety posiadam WATOWICE zaawansowaną i po mału spoglądam co tu by zrobić może silnik podrasować przed malowaniem ramy
Heniu uważaj im większą moc choroba szyciej postępuje!!! 😁
Panowie, powoli , ale do przodu 😉👍
Z powodu różnych okoliczności , nie zawsze zależnych ode mnie, prace nad projektem się przeciągnęły , ale już jest ok.
Będę niekiedy prosił Was o podpowiedzi by nie popełnić błędy. Niby człowiek wie, ale zawsze lepiej się upewnić od bardziej doświadczonych kolegów , bo można zrobić lepiej 😉
Także z góry dziękuję za pomoc i proszę wyrozumiałość , bo być może pytanie będę zbyt banalne dla niektórych - ja wolę się upewnić i 3 razy sprawdzić nim coś źle podepnę .
Pytanie :
Jak najlepiej podpiąć stacyjkę do Sabvotona 72200? Na REZYSTORZE? Jeśli tak, to jaki użyć i gdzie go ulokować ?
Stacyjka oczywiście łącznikowa na dwa kable .
ap0f1s
Post autor: ap0f1s »
Daje zawsze rezystor i jedyny problem jaki się trafił to w jeden konstrukcji po 6 latach padł, wystarczyło wymienić. W dziesiątkach innych konstrukcjach działa wszystko ok. Pytanie jakie prądy przez niego pójdą. Przeważnie masz jeszcze oświetlenie przez niego puszczone, także mogą występować na nich spadki napięć i grzać go. Wtedy np. watomierz może wskazywać trochę inne napięcie np. po włączeniu oświetlenie.
W takich razie można dać mocniejszy dla pewności albo drugi na kanapkę.
Proste szybkie rozwiązanie i jeździ to w porządku.
Ostatnio zmieniony 19 cze 2021, 19:23 przez ap0f1s, łącznie zmieniany 1 raz.
Bzyk
Post autor: Bzyk »
Dać stacyjke dwupozycyjna, przełączasz raz i ładujesz pojemność przez rezystor, przełączasz drugi raz i podajesz napiecie z pominięciem rezystora na już naładowane pojemności, a jak masz trzy pozycje to np. przełączasz dalej i włączasz dodatkowo przetwornice i światłal
@Bzyk
Bardzo mnie zaciekawiłeś tym rozwiązaniem . Na szczęście kupiłem stacyjkę jedno i dwupozycyjną. Podłącze dwupozycyjną wg. Twoich sugestii . Czy mógłbyś łopatologicznie wytłumaczyć jak to technicznie na kablach wykonać? Może być schemat na kartce rysowany . Będę bardzo wdzięczny 😉
@ap0f1s
Ja to wogóle robię trochę inaczej i raczej nie powinno się nic grzać . Taki schemat :
Od plusa baterii idzie 9 AWG do hebla i zawraca do plusa przetwornicy . I właśnie plus dla stacyjki chcę wziąć od hebla , oczywiście przed nie za heblem . A ściślej na heblu , na włączniku. Po prostu przykręcę plus stacyjki do styku włącznika hebla śrubki. Czyli ten rezystor gdzie dać? Hebel oczywiście jest tylko i wyłącznie dla przetwornicy .
Sorki, że tyle razy post edytowany , ale mi telefon poprawia jak chce i głupoty wychodzą .
Ostatnio zmieniony 19 cze 2021, 23:34 przez EV-Maniak, łącznie zmieniany 6 razy.
Bzyk
Post autor: Bzyk »
Henio ta Twoja stacyjka wygląda na przełączną, sprawdź miernikiem jaki ma układ styków. Żeby coś takiego zrealizować to powinno być podobnie jak w takiej:
https://allegro.pl/oferta/stacyjka-zapl ... 0559422232
Spoko . Dzięki za podpowiedź 😉👍
A na tych co mam i wg. podpowiedzi kolegi ap0f1s , to tranzystor gdzie umieścić ? Może być na kablu " ignition" np. tuż przed wejściu do sterownika by wzmocnić sygnał?
Tak zamierzam zrobić . Czy dobrze ?
molpiku
Post autor: molpiku »
Będzie dobrze.
Maciej
ap0f1s
W takim układzie daj rezystor przed stacyjka jak ma załączać tylko sterownik. Między heblem a stacyjka.
ap0f1s pisze:
20 cze 2021, 9:38
Dzięki 👍😉
Czyli tak ? - schemat niżej :
@ap0f1s
Powiedz mi proszę jaki dać dokładnie tranzystor? Czy REZYSTOR bo już mi się pokićkało 🤔
ap0f1s
Rezystor 2-5 ohm 5w lub 10w
Panowie czy dobrze rozumiem podpięcie przetwornicy ?
Fotka oznaczeń kabli niżej pod postem .
Black - czarny podpinam do minusa za BMSem ( C-) ( w ANT są tylko dwa wejścia ( B- i C- )
Red - bezpośrednio do głównego plusa akumulatora
yellow - żółty wyjście ( przetworzone ) 12V + plus
blue - niebieski wyjście ( przetworzone ) 12 V - minus
Pytam się gdyż przy próbie , gdy miałem miernik podpięty pod żółty i niebieski by sprawdzić woltaż i w momencie zetknięcia czarnego do głównego minusa Aku ( jeszcze bez podpiętego BMSa ) do słownie na sekundę ZAISKRZYŁO. Może to tylko kondensator w przetwornicy się ładował , nie wiem, wolę zapytać. Kable zawarłem tylko na ułamek sekundy.
I drugie pytanie :
Czy dać na wszelki wypadek BEZPIECZNIK TOPIKOWY na kablu RED biegnącym bezpośrednio od głównego plusa aku? Tak , dla bezpieczeństwa . Jeśli dać to jaki ? Samochodowy, ile amper ?
Post autor: Przemek »
Jak chcesz włączać tą przetwornice ?
Ja miałem spory problem, bo zwykłym włącznikiem czy stacyjką nie dasz rady.. tzn dasz ale raz i sie sklei styk
Daje hebel na 600V . Wystarczy taki ? Bo wytrzymuje 10A ale przy 600V - luknij na opis fotki , będę wdzięczny 😉
Ale generalnie dobrze podpiąłem jak wyżej pisałem ?
Przetwornica dokładnie taka :
To jak Panowie? Taki hebel jak wyżej będzie odpowiedni do przetwornicy 300 W , 25A , 12V ? Czy sklei włącznik ? Włącznik niby 600V 10A...
Ostatnio zmieniony 25 cze 2021, 21:19 przez EV-Maniak, łącznie zmieniany 1 raz.
Czy opis ze screenów nie jest w sprzeczności z opisem na obudowie ?🤔
ap0f1s
Plusy się zgadzają in, out. Minusy mogą mieć wspólne. Weź miernik i zobacz czy ten minus jest wspólny.
ap0f1s pisze:
25 cze 2021, 21:39
Może głupie pytanie ale jak to zrobić żeby niczego nie upalić ?
Miernik podpiąłem pod żółty i czarny w czekam na 12V , tak ? Niebieski do minusa baterii i czerwony do plusa baterii przez hebel. Załączyć hebel ? Nic się nie stanie ?
Trzymał bym się raczej wtyczek i opisu na przetwornicy. Czyli czarny i czerwony wejście zasilania (VIN- i VIN+).
Ostatnio zmieniony 25 cze 2021, 22:25 przez tkoko, łącznie zmieniany 1 raz.
Ależ Chińczycy to zrobili... Spięli kable we wtyczki - żółty z niebieskim i czerwonym z czarnym . Przecież to wyraźnie sugeruje wejście i wyjście , a widać jest inaczej . Masakra jakaś . Opis na aukcji jedno, opis na przetwornicy co innego ?
ap0f1s
Jak chcesz sprawdzić podłącz przetwornice pod zasilacz i podłącz czerwony +vin czarny -vin i wyjscie pod zółty 12v+. niebieski - out. Tylko musisz miec napiecie, ktore przetwornica obsluguje czyli 48-96. Przy okazji sprawdź miernikiem minusy jaka maja oporność miedzy sobą. Może po prostu są razem.
Ostatnio zmieniony 25 cze 2021, 22:39 przez ap0f1s, łącznie zmieniany 2 razy.
zeeltom pisze:
25 cze 2021, 22:33
Maniak... po tylu pytaniach, to z tym tematem nie powinieneś już mieć problemu :D
Tomku , ale naprawdę z tą przetwornica jest jakaś masakra ... Niby prosta sprawa, ale jednak jest inaczej 😉
mam taką samą nie sprawdzałem czy mają wspólny minus, podpoiłem zasilanie czerwony czarny a wyjście mam żółty niebieski, co do hebla to nie wiem wydaje sie "potężny " ale ta przetwornica przy starcie daje niezły piorun zresztą jak będziesz podłączał to zobaczysz sparka 8-)
Przemek pisze:
26 cze 2021, 7:56
Przemku , podpiąłeś w ten sposób i nic nie spaliłeś ? Na pewno masz sprawną teraz przetwornice ? Może dlatego Ci włącznik spawało. Mi mierniki pokazuje inne podpięcie.
zeeltom pisze:
26 cze 2021, 5:10
Sprawdź omomierzem,czy niebieski i czarny są ze sobą zwarte,
Jak podpiąłem miernik pod niebieski i pod minus baterii to wskazał 73V .
Zaś jak podpiąlem pod niebieski i czarny przetwornicy pokazał 8.5m Oma .
EV-Maniak pisze:
26 cze 2021, 11:17
zeeltom pisze:
26 cze 2021, 5:10
Sądzisz ze PRODUCENT który jasno opisuje na przetwornicy które przewody to napięcie wejściowe (VIN), a które wyjściowe (+/- 12V) pomylił się w opisie ? :D
Ostatnio zmieniony 26 cze 2021, 12:27 przez tkoko, łącznie zmieniany 2 razy.
A ja myślisz się znam tak jak Ty , czy inni WIELCY tego forum😉. Czyli po VINnie najlepiej rozpoznać . Więc podpinam tak: Black do głównego minusa baterii
Red do głównego plusa baterii
Yellow ma dać +12V
Blue ma dać -12V
Tak?
EV-Maniak pisze:
26 cze 2021, 14:12
Yellow ma dać +12V
Blue ma dać -12V
Tak?
Według opisu producenta tak masz podłączyć. VIN czyli "Voltage INput" ("INPUT"/wejście napięcia, w tym przypadku 48 - 96V).
"+/- 12Vout", "OUT" wyjście/wyprowadzenie na zewnątrz 12V.
Dzięki Chłopaki ! 😉👍 Wielkie DZIĘKI 👍😉
Jeszcze tylko jedno pytanie bym nie sknocił :
Minus do baterii daje oczywiście z BMSa , czyli z B- nie z C- . Za BMSem, nie przed ?
EV-Maniak pisze:
26 cze 2021, 15:45
Jak już to raczej z "P-". "B-" jest do baterii/ogniw, "C-" jest do ładowarki.
W BMSie ANT są tylko dwa wyjścia : B- i C- tak opisane :
C- connect to load controller and charger negative
B- connect battery cells total negative
Czyli gdzie podpiąć minus od tej przetwornicy ?
EV-Maniak pisze:
26 cze 2021, 17:35
W tym przypadku podpinasz pod "C-" bo to powinien być wspólny minus dla "P-" i "C-" tak jak na schemacie niżej.
Ostatnio zmieniony 26 cze 2021, 17:55 przez tkoko, łącznie zmieniany 1 raz.
Dzięki Panowie 😉👍
Chciałbym się upewnić czy dobrze odczytuje poniższy schemat . Czerwony kabelek z BMSa podpinam do głównego plusa baterii , a czarny kabelek do głównego minusa baterii ?
