Kalkulator prędkości silników
http://nexun.home.pl/kalkulator.php
Zrobiłem taki kalkulator.
Czy moglibyście popatrzeć czy prędkości jakie on liczy są bliskie realności? Jeśli są jakieś nieścisłości to proszę o PW, poprawie algorytm żeby się zgadzało dokładniej
- PoulN
Re: Kalkulator prędkości silników
Na drodze:
Merida - 16s, 30H/ 10x6, 26"
ML-45 - przy max bat. ~65km/h
GT1500 - //- ~71km/h
Kariwa - V poza zakresem
Ps. Nie wiedziałem, ze w ML 3speed to flux dziwne było tylko dla mnie, ze na trzeciej pozycji, różnica prędkości jest niewielka.
- mylek
no to piszcie co mam dodać jeszcze to za jednym zamachem to podziałam, sporo danych obliczonych się zgadza, ale sporo wymaga korekty i to powoli zmieniam
" Wybrałeś napiecie 60V oraz silnik Mxus 3K Turbo V3 45H 16x4 zapleciony w obręcz 26",
Dla sterownika sinus: z serii KT + LCD
Prędkość na w pełni naładowanym akumulatorze: 53 Km/h "
Mi się 60km/h udało wykręcić na tym secie
- mylek
Tas i fajnie jak by się zmienne $_POST same ustawiały, w sensie że jak coś wybierzemy żeby zapamiętywali wybranie
- Camis
- Tertix
- Goliath
Może ma ktoś dane odnośnie silnika QS205 V3 6T
Chętnie zobaczył bym kalkulację dla sabka z flux i bez.
- MixhaL
"Wybrałeś napiecie 72V oraz silnik Mxus 3K Turbo V3 45H 10x6 zapleciony w obręcz 26"
Sabek - mniej więcej pokazuje OK ale ciężko mi dokładnie oszacować gdyż nie ma mojego napięcia baterii, 18S, może dobrze by było dodać napięcie od 48V co 2S?
Blokowy Lyen - zaniża o dokładnie 10km\h
- 2kola
Ma ktoś silnik MXUS 3K turbo 4t lub 5t ze sterownikiem sabvoton ml 7280 lub podobnym i może potwierdzić prawidłowość tych wyliczeń?
Zastanawia się właśnie nad kupnem 4t lub 5t.
60V, Mxus30h 7x9, 26" sterownik KT60V (ustawiony na 66% mocy):
Wg moich pomiarów, prędkość drogowa max przy pełnej baterii to około 43km/h, przy połowie aku około 38km/h. Tak więc do kalkulatora dodałbym +5km/hWybrałeś napiecie 60V oraz silnik Mxus 30H 7x9 zapleciony w obręcz 26"
Prędkość na bliskim rozładowania akumulatorze: 29 Km/h
Prędkość na akumulatorze naładowanym do połowy: 34 Km/h
Prędkość na w pełni naładowanym akumulatorze: 38 Km/h
A masz blokowy sterownik KT czy sinusoidalny?
KT jest sinus, od Ciebie:
KT60SVPRCK-JLS02, 60V, 45A (sinus)
Ostatnio zmieniony 29 cze 2021, 14:35 przez sh95, łącznie zmieniany 1 raz.
Oki, to notuje i za jakiś czas będę robić aktualizacje
mierzyłem tylko te co mam silniki
