Rama dla żony - Koga Miyata
Cord
Post autor: Cord »
Cześć,
Chciałbym zelektryfikować rower żonie.
Jak to rozwiązać w tej ramie?
Myślałem że może upchne wszystko na bagażnik. Jakiś 13S8P i sterownik. Problem polega na tym że czasem będziemy wozić dwulatka na foteliku tylnym. Wizja aku mojej budowy pod siedziskiem jakoś mnie nie przekonuje :) Macie moze jakiś pomysł?
Re: Rama dla żony - Koga Miyata
Najprościej podnieść nieco bagażnik tak by zmieścić aku ze sterownikiem.
miki
Post autor: miki »
Autor napisał, że nie chce akumulatora pod siedzeniem fotelika.
miki pisze:
06 lip 2021, 17:39
"Autor napisał" że chce mieć możliwość wożenia dziecka w foteliku na bagażniku, lub nad nim. W czym widzisz problem przy baterii pod bagażnikiem, napisał natomiast że nie chce baterii pod siedziskiem, co rozumiem że chodzi np o bidon pionowy pod siodełkiem :D
Ostatnio zmieniony 06 lip 2021, 20:09 przez tkoko, łącznie zmieniany 1 raz.
Cord
Post autor: Cord »
Bidon pionowy pod siodełkiem żony? Mógłby być. Będzie się to trzymać na dwóch śrubach? Można gdzies zmaówić taki bidon na wymiar? Wtedy sterownik pod bagażnik i gitara. Jak podnieść bagażnik? Spawać aluminium? Czy jakies dystanse?
Doprecyzuję: nie chciałbym akumulatora pod dupką synka bo synek nie potrafi sie ewakuować a żona już bardziej. Zresztą może mam paranoje, możecie mnie naprostować. Aku od uzytkowania chyba nie tak często się zapalają? Cześciej chyba podczas ładowania? Wrzuce czujnik temp w środek i powinno być ok? Nadmienię że ogniwa szykuję z odzysku po laptopach. Wszystkie testuję prądem 3 A (warunek to mniej niż 40 stopni C w warunkach koszykowych na parapecie) i grupuję rezystancją i pojemnością.
Powiedzcie mi jeszcze, brać mxusa 3k i zasilić na początek baterią 48V 30 A czy ten trekingowy z nexuna? Zamknę sobie wtedy mozliwosc rozbudowy ale to w koncu jest miejska damka na V brake i kołach 28. Hamulce już teraz zmieniać na hydrauliczne?
Ostatnio zmieniony 06 lip 2021, 20:59 przez Cord, łącznie zmieniany 2 razy.
miki
Post autor: miki »
Czyli dobrze zrozumiałem.
Czy ja czytam maxus 3k do tego co na zdjęciu?
Cord
Post autor: Cord »
No nie wiem hehe. Dlatego pytam. Czyli 30h ? Na codzien jeżdżę na czoperku więc pozycja mnie jakoś nie przeraża 🤣
A jak widzisz wkładanie silnika z vmaxa do komara ?
Cord
Post autor: Cord »
Tak po prawdzie v max jest w ramie Virago więc to praktycznie szatan w komarze. Trafiłeś z porównaniem e punkt. 🥰
Wsadź starej mocną przekładnie w tył lub mida . Najlepiej tongshenga . Będzie happy . Pierwsze zdanie należy lajtowo interpretować
moonkagliwicee
Post autor: moonkagliwicee »
A moze jednak warto przemyslec baterie na bagazniku? Mieszkam w Holandii i na codzien widuje dzieciaki w fotelikach na bagazniku z bateria pod tylkiem. Na Twoim miejscu szukal bym jakiejs niedzialajacej baterii wraz z bagaznikiem. Wywalasz cale wnetrze obudowy na accu i do srodka wkladasz nowy pakiet. Wszystko szczelnie zamkniete w ladnej metalowej obudowie. Na foto przykladowa elektryczna Koga
Cord
Post autor: Cord »
O widzisz, va max w komarze - mxus 3k turbo w kodze. Może masz rację, rozglądne się za bagażnikami tego typu.
06 lip 2021, 23:53
Dlaczego akurat mid? Uzytkowanie tego rozwiązania jest prostrze niż wspomaganie z silnikiem z tyłu?
Cord pisze:
07 lip 2021, 7:26
06 lip 2021, 23:53
w przypadku tongshenga jest całkiem okej ,wystarczy nie zmieniać biegu pod obciążeniem, zaletą jest kompletność rozwiązania - hermetyczne wtyki itd.
