bidon nie wchodzi - jest jakieś wyjście?
Szablon z mgvolt.pl - niestety brakuje mi kilka cm przez tak dużą przestrzeń konieczną do wysuwania...
Poradźcie czy są jakieś bidony wysuwane w bok, albo z małą przestrzenią konieczną do wysunięcia?
Nie bardzo chcę bawić się w montaż skrzynki...
Re: bidon nie wchodzi - jest jakieś wyjście?
Ten co na zdjęciu, to jaki bidon na ile ogniw? Czy to Hailong na 65 ogniw? Jeśli tak, to spróbuj najpierw Reention Dp-6 też na 65-70 ogniw. Jak ten nie wejdzie, to mniejszy Dp-5 wejdzie na 100%.
Ostatnio zmieniony 20 lip 2021, 18:05 przez Thorn, łącznie zmieniany 1 raz.
To hailong 65. Gdzie można pobrać szablon DP-5 albo DP-6? Gdzie kupię obudowy reention?
Ostatnio zmieniony 20 lip 2021, 18:32 przez vakl, łącznie zmieniany 1 raz.
Obudowy na AliExpress, Alibaba, na olx też wystawiają. Mam na stanie, ale dopiero we wrześniu będę działał z bateriami.Obudów z których korzystam nie odsprzedaję.
https://m.olx.pl/d/oferta/e-bike-ebike- ... KnjIz.html tu masz link do mojej Kony na Olx tam jest Dp6, będziesz miał porównanie.
Ostatnio zmieniony 20 lip 2021, 19:00 przez Thorn, łącznie zmieniany 3 razy.
Ok ale zanim kupię na ali muszę jakoś przymierzyć czy spasuje w moją konę... jak to zrobić? Tam podają wymiary, ale nie podają ile trzeba na wysunięcie.
Ok 15mm wystarczy. Zmierz światło ramy z uwzględnieniem dampera( 6-7mm od najbardziej wystającej części)najlepiej bez powietrza, podaj wymiary, to przyłożę obie i będziesz wiedział na 100% która pasuje.
ok, super. Zamówiłem własnie pompkę do amorów, jak przyjdzie spuszczę powietrze i podam pomiary
- lukk
Jakby co to tu masz przykład bocznie wysuwanej: https://pl.aliexpress.com/item/1005002885678749.html Kiedyś były dostępne też z PL. Masz podane wymiary, możesz sobie przymierzyć.
Dzięki za link do bocznie wysuwanych. Fajne, niestety mam za którą rurę dolną
Zwymiarowałem wczoraj wstępnie światło ramy, damper bez powietrza, długości w cm - @Thorn możesz zobaczyć, czy któraś z Reention podejdzie?
Za dużo tych wymiarów:). Mnie wystarczą trzy wymiary. Rura podsiodłowa, rura dolna, rura górna. Przyłóż równolegle do rury podsiodłowej deskę, poziomicę obojętnie co, odsuń o to co zajmuje damper+ 6-7mm, zaznacz na dolnej i górnej rurze. Od tego co zaznaczyłeś podaj wymiary trójkąta.
Nie miałem ostatnio czasu, ale właśnie zmierzyłem - @Thorn daj proszę znać czy coś się zmieści:
rura górna 41cm
rura dolna 48cm
rura podsiodłowa 27,5cm
rura górna 41cm
rura dolna 48cm
No niestety, nawet mała DP- 5 ( 52/56 ogniw)nie wchodzi w te wymiary, wyjmować nie da rady. Jeżeli jesteś z Bytomia to masz rzut beretem do mnie ok 40km, więc możesz jeszcze w realu sprawdzić przywożąc rower.
Ostatnio zmieniony 31 lip 2021, 19:04 przez Thorn, łącznie zmieniany 1 raz.
- krzychu666
może zrób /zamów pojemnik na aku. z laminatu https://e4bike.ru/page/battery-shape-co ... 8202711540
Dzieki za sprawdzenie i za linka. Do Lublińca mam rzut beretem ale jak piszesz, ze nie wejdzie to chyba nie ma co przymierzać. Jak są jakieś szanse, że w realu się zmieści, to przyjadę, nie ma sprawy. Do Lublińca fajna trasa
Kurcze tak mi się nie chce kombinować z laminatem... ale chyba za bardzo nie mam wyjścia. Gdzie mogę dać zrobić jakąś fajną obudowę?
- grubol
Możesz sam zrobić skrzynkę, to nic trudnego. Kup sobie sztukę styropianu 8cm, wytnij wzór i potem tylko włókno i żywica. Zaoszczędzisz 500zł na zleceniu tego komus, a roboty jest na dwa wieczory.
Bidon możesz powiesić od dołu. Jeśli jesteś lewy manualnie i słabo z narzędziami to skrzynka z laminatu może ci wyjść nie bardzo . Jeśli nie zamierzasz na tym rowerze szaleć terenowo to są torby do montażu w ramie . Plus jest taki że torbę można zdjąć z baterią i trzymać w domu .
Na dole ramy to jest jakiś pomysł. Muszę sprawdzić ile miejsca jest spuszczając powietrze z amora. Sam skrzynki chyba nie będę robił, raczej nie wyszła by za ładna jak siebie znam
A nie da się bidonu zamontować na stałe, bez opcji wyjmowania?
Dokładnie, montować i nie wyjmować. Skrzynkę jak zrobisz, to też nie będziesz mógł bakterii wyjąć. Ja tak zrobiłem w rowerze, który sprzedałem. Tak samo jak u ciebie było. Siedziało na styk. Zrobiłem górne mocowanie na opasce plastikowej "trytytce" wielokrotnego użytku. Jak chciałem wyjąć baterię to odkręcałem śrubę dolną i luzowałem opaskę i wyjmowałem bidon w 2 minuty.
No i to było by fajne rozwiązanie. A powiecie mi na jaki mniej więcej zasięg mogę liczyć przy takich 52 ogniwach na tdsz2? Załóżmy 50% wspomagania silnika, w płaskim terenie?
100 km da się zrobic, ale możesz dać bidon 65 ogniw bo jest taki sam wymiarowo
Ostatnio zmieniony 02 sie 2021, 11:40 przez scuda, łącznie zmieniany 1 raz.
dobra, tak teraz myślę jak go zamontować na stałe, skoro normalnie montuje się najpierw podstawę i finalnie wsuwa w nią baterię. Jak przykręcić podstawę już z założoną baterią - przewiercić ramę na wylot i dołem przykręcać śrubki, czy jak?
Ja tak właśnie zrobiłem z tym że tylko na dole dałem śrubę a na gorze mocna opaska, żeby ramy bardzo nie dziurawic.
Ostatnio zmieniony 03 sie 2021, 10:45 przez scuda, łącznie zmieniany 1 raz.
