VTC6 vs VTC5A
VTC6 vs VTC5A
Tas a mierzysz temperaturę (średnią, maksymalną) podczas całego pomiaru, chodzi mi głównie o porównanie temperatur VTC5 i VTC6 podczas takiego testu.
Re: Logi z pomiaru żywotności ogniw 29E seria 7
Mierzę ale nie ma tego w logach, za dużo by było danych i komuś, kto nie ma doświadczenia w tego typu testach tylko by mieszało.
Ale jak chcesz wiedzieć, to VTC6 ma bardzo wysoką temp. Jedną z wyższych ze wszystkich "niby wysokoprądowych". To nie jest dobre ogniwo do ebike jeśli prąd ma przekraczać 5A/ogniwo.
Kajman
Post autor: Kajman »
Tas, to samo mówiłem o VTC6 i tak mi wychodziły kiedyś w testach. A potem trafiłem serię od Muraty, nie sprawdzałem, z kimś się w dyskusję wdałęm że to shit i okazało się że 10A ciągłego zniosły bardzo ok (39*C) i musiałem odszczekiwać na innym forum :) Oni coś tam poprawili w ostatnich seriach poważnie moim zdaniem.
20 lip 2021, 22:42
Dane surowe zaciągać do excela , dodać slowniki klasyfikacji np dni słonecznych, zakresów temperatury, okresów sprawozdawczych, może defincje cykla pomiarowego itp. A następnie zbudować powiązanie tabel, i dopiero tabele przestawne do wyników. Wkrótce się temu przyjrzę i zobaczę co mi wyjdzie.
Dzięki Marcin.
Weź jak możesz, bo mi moje arkusze których nie używam w ogóle nie chcą tego zrobić dobrze albo (i pewnie tak jest) ja nie umiem ;)
Ostatnio zmieniony 21 lip 2021, 14:15 przez Kajman, łącznie zmieniany 2 razy.
21 lip 2021, 8:26
To wiem z datasheet VTC6, chodziło mi o to jak wygląda średnia i końcowa temperatura VTC5 i VTC6 przy ciągłym ładowaniu/rozładowaniu jak w Twoim teście, bo fabryczne pomiary są z ochłodzeniem ogniwa (z przerwami między ładowaniem/rozładowaniem).
Jak przekopie tabele to CI napisze, coś mi się wydaje, że VTC6 (murata B) podchodziła pod 50-60st na 5A
Ostatnio zmieniony 21 lip 2021, 11:59 przez tas, łącznie zmieniany 1 raz.
Kajman
Jakiś dramat jakościowy Tas miałeś, okazuje się że nagrywałem ten test:
Ostatnio zmieniony 21 lip 2021, 13:51 przez Kajman, łącznie zmieniany 1 raz.
Tyle że średnia temperatura końcowa dla VTC 6 przy prądzie 10A jest podana przez producenta.
Kajman
Dla której serii? Z którego roku? :) Masz test na żywo, co budzi wątpliwości? 39*C na koniec rozładowania. Z resztą typowo dla ogniw w okolicach 13mOhm AC. Masz z resztą z Lygte test 15A i 46*C, czyli wciąż daleko do 60*. Dlatego mówię, że też miałem kiedyś słabe vtc6, albo były to gorszy sort, albo poprawili chemię, obecnie te goniwa chodzą bardzo spoko.
Ostatnio zmieniony 21 lip 2021, 15:20 przez Kajman, łącznie zmieniany 2 razy.
Tu masz datasheet Sony VTC6
1SONY_VTC6.pdf
(300.02 KiB) Pobrany 98 razy
Kajman
Aha, z 2015r, możesz go już sobie do archiwum schować ;) Testy jasno pokazują co innego, nie bardzo rozumiem czego próbujesz dowieść :) Choc zabawne jest, że jak rozmawiamy o LG, to karta kataologowa nie ma żadnego znaczenia, liczą się twoje notatki na karteczce na temat używanych ogniw o nieznanej historii. Jednak w tym wątku jak życie pokazuje coś innego niż Ci się wydaje, to 6 letnia karta katalogowa jest już świętością, a testy praktyczne nie mają znaczenia ;) Zdecyduj się ;)
Kajman
O masz, podałeś dane z revision 0.1, tutaj masz dane z revision 0.2 i już temperatura jest niższa, co tylko świadczy o tym że nie ma co uogólniać opinii na temat danych ogniw bo się wyniki np tutaj zmieniły w niecałe pół roku już, ogniwa to nie zawsze constant, nie bez powodu w IR AC w datasheet podają 8-18mOhm AC, serie produkcyjne różnią się od siebie. Moim zdaniem te dokładnie ogniwa w ostatnich latach znacząco się poprawiły.
Ostatnio zmieniony 21 lip 2021, 15:57 przez Kajman, łącznie zmieniany 2 razy.
Testowałem rocznik "B" więc to nie jest aż tak stare revision
Kajman
No Tas, ale wyniki diametralnie inne niż innym, z czego moje i lygte się całkiem dobrze pokrywają. A może miałeś styk ogniwo-tester zanieczyszczone, to daje taki efekt np. Oraz przypominam co napisałem, że miałem przedtem starsze (a może gorzej magazynowane, może gorszy sort) partie które się znacznie gorzej zachowywały i miałem podobną opinię o tych ogniwach do was. Ale już nie mam ;)
Może poczekamy aż znajdę wyniki, napisałem przecież, że to nie jest pewny przedział co podałem bo był z pamięci.
Każdy test sobie dokumentuje, zostawiam na pamiątkę ogniwa więc wiem co testuje, mam też termogram temperaturowy.
Po to sam robię testy żeby nie musieć ufać "na słowo" notom katalogowym, które co rusz przyłapuję na naciąganiu faktów.
Ps. vtc6 mam z nkona akurat (nawet ma chyba nagrzane te ich śmieszne kapsle) żebym nie musiał testować 2x bo akurat trafiłem na "gorszy sort" :P
Ostatnio zmieniony 21 lip 2021, 16:41 przez tas, łącznie zmieniany 1 raz.
Przecież czy w starej czy nowszej wersji NOWE ogniwa osiągają 40*C już przy prądzie 3 A. Ile osiągną przy prawie dwukrotnie większym prądzie, 45, 50*C? Tyle osiąga VTC5 przy 10A
Ostatnio zmieniony 21 lip 2021, 19:30 przez tkoko, łącznie zmieniany 2 razy.
A wracając na chwilę do pliku Marcina :-)
Wstępnie załadowałem dane do swojej tabeli i staram się zrozumieć układ zapisu danych i jak chcemy to wykorzystać albo jaki jest cel.
Sama baza ma 4536 rekordów, podzielona jak sądzę na 8 róznych egz ogniwa (TAK/NIE).
Pierwsza wątpliwość - czy jest to błąd czy moja zła interpretacja tzn .
Dla pomiaru/egz ogniwa nr 1-1 o godz 01:44:30 dla mode = C-CV są cztery odczyty (dlaczego ??) w 4 różnych cyklach .
Czy to oznacza ze po czasie = 1:44:30
w 114 cyklu ogniwo ma 2,642 Ah
w 177 cyklu ogniwo ma 2,621 AH
w 218 cyklu ogniwo ma 2,619 Ah
w 241 cyklu ogniwo ma 2,611 Ah
Ostatnio zmieniony 21 lip 2021, 20:09 przez WojtekErnest, łącznie zmieniany 2 razy.
Nie wczytuj wszystkiego na raz, tam jest 8 osobnych zestawów danych, każde w innych warunkach, możesz je nanieść na 1 wykres ale nie na 1 krzywą :P
Ja to robię na tabeli przestawnej, więc jest obojętne czy baza ma 1 zestaw czy 8 czy 100 :-)
Mój model danych wytrzyma setki tys rekordów ....a wykresy to tylko prezentacja.
Na razie interesuja mnie 'twarde' dane czy są poprawne, czy ja je poprawnie rozumiem.
W powyższym przykładzie analizuję tabele zestaw danych opisanych przez Ciebie jako 1-1.
Czy to co napisałem w poprzednim poście jest poprawne ?
czasem kazdego cyklu sie nigdy nie zajmowalem, jesli zostal taki zapisany to taki jest prawidlowy
To jest zapewne wpływ temperatury zewnętrznej na czas i zbieg okoliczności w równym czasie ładowania ogniwa. Podobną sytuację lecz tym razem z tym samym Wh ale różnym czasem masz np. w 1.3
Ostatnio zmieniony 21 lip 2021, 22:09 przez tkoko, łącznie zmieniany 2 razy.
Kajman
21 lip 2021, 19:27
Przestań pisać bajki, weź ogniwa i sprawdź jak wychodzą. W karcie masz też napisane że mają 8-18 mOhm, opowiedz jakim cudem mają taki zakres, no przecież karta nie kłamie ;) Dostałeś test na żywo nagrany na video a wciąż tymi kartami się zasłaniasz jak biblią ;)
No i o vtc5a też nie pisz głupot, nie wiem skąd bierzesz trupy, ale to są trupy jak się tak zachowują, 44* to pod 17A:
No i masz jedno z najbardziej poważanych źródeł testujących ogniwa na świecie: https://lygte-info.dk/review/batteries2 ... %20UK.html
Ostatnio zmieniony 22 lip 2021, 6:48 przez Kajman, łącznie zmieniany 3 razy.
Kajman pisze:
22 lip 2021, 6:34
No i o vtc5a też nie pisz głupot, nie wiem skąd bierzesz trupy, ale to są trupy jak się tak zachowują, 44* to pod 17A: .......
A możesz mi wytłumaczyć co wspólnego ma Twój test z You Tube z fabrycznym pomiarem, i z testami TAS'a. Zrób rozładowanie od razu na 17A (czas 10 - 11 min, temp początkowa 23*C) z pełnego napięcia/pojemności 4.2V do minimalnego napięcia 2.5V, zobaczymy jaką wówczas uzyskasz temperaturę. Porównamy to z fabryką. O ciągłym ładowaniu i rozładowaniu bez przerw w teście Tas'a nie wspomnę. :D
Ostatnio zmieniony 22 lip 2021, 7:54 przez tkoko, łącznie zmieniany 2 razy.
Kajman
To był akurat test robiony pod potrzeby kogoś kto chciał ciągnąć 17A z ogniwa na bms z odcięciem na 2.8v :) Do tego na funkcji auto, która jak lepsze sterowniki dochodząc do zadanego napięcia granicznego obcina prąd utrzymując napięcie umożliwiając wyciągnięcie całej energii z ogniwa, tak jak to ma miejsce w życiu. Ale oczywiście nie ma problemu, mogę zrobić kolejny.
Nie zauważyłeś czy nie chciałeś zauważyć, że na stronie lygte testy są przeprowadzane tak jak piszesz a wyniki są praktycznie takie same? :)
A ciągłe ładowanie i rozładowanie u Tasa to akurat nic dobrego, nie pozwoli porównać wyników z innymi takimi testami na świecie ( a akurat 29e są dość dobrze przetestowane na cykle i opisane w kilku miejscach), czas odpoczynku powinien być w każdym teście cyklicznym ponieważ jego brak wpływa na przyspieszoną degradację ogniw. Ale nie wiem czy ta rozładowarka nie ma tej funkcji czy Tas chciał zaoszczędzić na czasie.
Ok, znalazłem wyniki, u mnie przy 5A vtc6 Murata B ma 45st i taki wynik używam do porównań z innymi ogniwami.
Nie uważam, aby brak chłodzenia między cyklami w pomiarze porównawczym grał jakąkolwiek ważną rolę tak długo, jak wszystkie ogniwa testuję zawsze w tych samych warunkach i test trwa 2 miesiące a nie 2 lata :)
Ostatnio zmieniony 22 lip 2021, 8:19 przez tas, łącznie zmieniany 4 razy.
Kajman
Sorry Tas, ale ogniwo które testowałeś to najprawdopodobniej jakiś złom. Masz może zapisaną IR AC tego ogniwa?
Skończ że ciągle z tymi złomami.
Złom tam, złom siam, ciągle te złomy widzisz.
Zrób test, zmierz, porównaj, będziemy dyskutować dlaczego Tobie wychodzi tak, a mnie wychodzi tak.
Tak, mam, zawsze do testu biorę kilka sztuk, jedną testuję, drugą dla porównania zostawiam - to jest ta sztuka z partii jakie testowałem:
https://i.ibb.co/1ZHMLn2/IMG-20210722-084237.jpg
Ostatnio zmieniony 22 lip 2021, 8:57 przez tas, łącznie zmieniany 2 razy.
Kajman
13mOhm to typowa rezystancja vtc6. Ogniwa o tej rezystancji mają nikłe szanse do rozgrzania się do 45*C pod 5A, moim zdaniem coś Ci tam nie gra w ukladzie testowym i tyle. Jeśli używasz tych holderów które są na drugim zdjęciu to już nawet wiem co ;) Porządny ścisk o dużej powierzchni przylegania z plecionką lub blaszką miedzianą na końcu. Te z drugiego zdjęcia mają prawdopodobnie takie straty na przewdach i stykach że same nagrzewają ogniwa. Nie zastanawia Cię, że lygte odnotowuje również zgoła inne temperatury podczas testów? Nie to żeby był wyrocznią, ale jest to jedno z rzetelniejszych i bardziej znanych źródeł informacji o ogniwach i ładowarkach.
EDIT: o drugie zdjęcie zniknęło ;)
Ostatnio zmieniony 22 lip 2021, 9:04 przez Kajman, łącznie zmieniany 2 razy.
No tak, holdery, no przecież :) Że też nie wpadłem na to, że terminale mogą grzać ogniwo. Dzięki :P
My tu gadu gadu ale jednak dla VTC6 to się zrobi osobny temat i sobie tam będziemy mogli podyskutować :)
Wróćmy jednak do tematu czyli tego jakie wnioski mozna wyciągnąć z testów porównawczych dla 29E serii 7 w różnych warunkach testowych. Sam nie robiłem żadnej interpretacji dla tego ogniwa i też mnie ciekawią wyniki
Ostatnio zmieniony 22 lip 2021, 9:18 przez tas, łącznie zmieniany 4 razy.
Kajman pisze:
22 lip 2021, 8:11
Pokaz ten sam test dla pojemności 2.7Ah bo to "gwarantuje" Sony przy prądzie 20A, dopiero wówczas będziemy mogli porównać temperaturę końcową ogniwa.
Kajman
Tkoko: ale że o co chodzi? Najpierw piszesz że vtc5a przy 10A ma 45*, teraz mi każesz testować je dla 20A i coś piszesz o pojemności 2.7Ah dla ogniwa które ma 2.5Ah. Uściślij o co chodzi? Ja tam mogę ogniwo i 40A obciążyć, nie ma problemu :)
A tak Tas, holdery mają ogromne znaczenie, każdy kto choć trochę profesjonalnie testuje ogniwa wie o tym i nie robi tego w takich jakie pokazałeś.
I możesz wydzielić temat o VTC5A i VTC6. Będzie czytelniej bo tu się jeszcze trochę zapowiada.
Ostatnio zmieniony 22 lip 2021, 9:45 przez Kajman, łącznie zmieniany 1 raz.
Jesli do pomiarów używano holderow seryjnych, nawet tych z twardymi blaszkami stykowymi, to pomiar przy prądzie 4 czy 5A, na pewno jest niepowtarzalny. Wystarczy porównać pomiar RW AC bezposrednio na stykach ogniwa a na stykach holdera.
Kajman
22 lip 2021, 7:50
Especially for You Tkoko, 17A ciągłe rozładowanie VTC5A, dwu czy trzy letni depakiet, więc nie nówka fabryka według niektórych, od pełnego 4.2v do 2.5v. Temperatura końcowa 48*C. Mam rozładować dla 10A żeby pokazać jak bardzo daleko jesteś ze swoimi pomysłami na temperaturę dla tego ogniwa przy tym prądzie?
Tutaj mamy film, troszkę nieostry bo za blisko kamera, ale czytelny:
A tutaj mamy wykres z rozładowania z krzywymi:
Kajman
22 lip 2021, 9:55
Gorzej Wojtek, to są łoża z ruchomymi końcówkami na sprężynkach dociskającymi je do ogniw i cieniutkimi przewodami, generalnie straty itd.
Toto zniknęło z poprzedniego posta:
Ostatnio zmieniony 22 lip 2021, 11:44 przez Kajman, łącznie zmieniany 1 raz.
miki
Re: VTC6 vs VTC5A
Post autor: miki »
To i ja coś dorzucę. Mam akumulator 15S6P na LiFePO4. Te ogniwa dużo znoszą, nie boją się prądu. Ładuję to nietypowo, najpierw daję 17A w cały akumulator, końcówka ładowarką modelarską. Zrobiłem wiązkę balansera od ogniw do złącza DB25 (styki złocone - dawna polska produkcja, mają dobry prąd katalogowy). Pin'y pomiarowe mają do 3A, a te ładujące 9A (po 3 pin'y). I nie mogłem ustawić prądu balansowania (może nie balansowania, tylko ładowania tą ładowarką modelarską) wyższego, niż 2A. A czasem musiałem schodzić poniżej 1A. W końcu się wk... zirytowałem i zrobiłem tą wiązkę na silikonowych przewodach 22AWG (duży nadmiar prądowy). I teraz mogę spokojnie ustawić 8A jako maksymalny prąd ładowarki modelarskiej. Poprzednie przewody też były dobrej jakości (4-5A, oznaczenia japońskiego producenta), ale okazało się, że były problemem. Wniosek jest taki, że te pomiary, a nawet balansowanie wymaga naprawdę dobrego przewodzenia (na przewodach i na stykach).
Ostatnio zmieniony 22 lip 2021, 11:33 przez miki, łącznie zmieniany 1 raz.
Kajman
22 lip 2021, 8:11
Ogniwo VTC6, 2017r produkcja, używany w latarce, niezbyt udany depakiet z lekko zdeformowanym minusem, czyli dośc daleko od nowego ogniwa, IR AC 13.5mOhm. Pod ciągłym obciążeniem 5A ogniwo rozgrzało się do 35*, z czego start mieliśmy nie z 24*, ale już nie czepiam się tego jednego stopnia, bo wciąż różnica do Twoich pomiarów to 10*C. Co ciekawe chyba obaj mamy tą samą serię C6.
Wykresy:
I film z samego rozładowania, długi nudny a i tak liczy się sam koniec ;)
Jak jeszcze macie jakieś życzenia co do ogniw/prądów/temperatur rozładowania to służę pomocą.
Kajman pisze:
22 lip 2021, 9:41
Poniżej masz mix Twojego wykresu na 15A z fabrycznymi wykresami na 10 i 20A (niestety nie mam na 15A :D ). Myślę że jest tam odpowiedź w czym jest różnica pomiarów :D
Kajman
Re: VTC6 vs VTC5A
Przede wszystkim nie nałożyłeś moich wykresów tylko z lygte, do tego nałożyłeś wykres VTC5 na wykres VTC5A, a to inne ogniwa.ale dla mnie to i tak jest nieczytelne i możesz zwerbalizować swoje wnioski jakie wyciągnąłeś z porównania dwóch różnych ogniw na jednym wykresie ;)
Kajman
Re: VTC6 vs VTC5A
Ale jak chcesz to masz 20A z lygte na vtc5a (wiesz że vtc5 i vtc5a to są inne ogniwa?) :
a tu masz vtc5:
Nadal nie ma opcji że ogniwo osiąga 45 czy 50* przy 10A rozładowania.
Moje wykresy z rozładowania dzisiaj masz w postach z filmami z rozładowania.
Ostatnio zmieniony 22 lip 2021, 13:49 przez Kajman, łącznie zmieniany 3 razy.
Re: VTC6 vs VTC5A
Kajman widzę, że walczysz z wiatrakami...
Tkoko posty już omijam od dawna i nigdy nie czytam tych wklejanek z neta ale widzę, że Tas też daje niezły popis i edytuje posty pod własne widzimisię, wychodzą mu głupoty, w jego "2 miesięcznych testach" które nie mają przerw między cyklami, holdery do pomiarów rezystancji to już całkiem nie wspomnę.... tkoko wkleja wykresy z neta i pisze na ich temat coś czego w ogóle nie rozumie i jeszcze Tas na Ciebie Kajman krzyczy? Śmieszne, dlatego nie ma co dyskutować tylko przytakiwać i ogniwa których Tas nie poleca nie kupować. Najlepiej wywalić sprzęt do pomiarów, przytakiwać, dawać się omamiać itd, no bo przecież tas wszystko testuje i po co ktoś ma jeszcze testować i oceniać jakość ogniw. A tkoko i tak wie zawsze najlepiej bo jego rozpiski pisane odręcznie i wykresy z googli są ważniejsze niż wszystko. Też śmiem twierdzić, że tas testuje jakieś złomy tak samo w przypadku tych nagle padających LG... 😂 jak i vtc6 które osiąga przy 5A 50°C 😂😂😂
Sory jak was zawiodłem i nie dodałem wykresów z rozładowania, pomiaru temperatur, pięknie obrobionych zdjęć z rozładowarek itd.
Pozdro Kajman i życzę Ci cierpliwości 😁
Kajman pisze:
22 lip 2021, 10:43
Chyba pochopnie wyciagasz wnioski :-)
Mam, znam ten produkt. Te cienkie przewody to tylko 4 przewodowy odczep do sprawdzenia NAPIECIA. Tam jest ruchomy styk, to prawda ale z mocnym dociskiem+ostrym stykiem. Nadto część prądowa jest szeroka i mozna lodlutowac gruby kabel i styk pomiarowy raczej jest ok. I tak pewnie Tas robil.
Ostatnio zmieniony 22 lip 2021, 15:35 przez WojtekErnest, łącznie zmieniany 2 razy.
Kajman
22 lip 2021, 15:34
Kajman pisze:
22 lip 2021, 10:43
Mam takie holdery, nie używam do testów ponieważ części ruchome przy większych prądach się po prostu nagrzewają. Wszyscy których znam na świecie co testowali ogniwa zrezygnowali z takich holderów na rzecz ścisków mechanicznych, śrubowych lub skokowych, np takich:
Choć wolę plecionkę na końcach ponieważ lepiej przywiera do ogniw.
Kajman
Re: VTC6 vs VTC5A
22 lip 2021, 15:29
Zacznijmy od tego, że tkoko nic nie testuje w tym temacie, jedynie konfrontuje napotkaną w necie literaturę z faktami/testami wziętymi przeze mnie prosto z życia :) Fakt jest taki, że ogniwa osiągają w realnym życiu zupełnie inne temperatury przy danym obciążeniu niż np podaje karta katalogowa z roku 2015 (która w ciągu 5 miesięcy doczekała się rewizji i poprawy parametrów, dalszych rewizji zaniechano). A tkoko najpierw w kilku tematach przekraśla to ci piszą karty na temat żywotności ogniw, np samsunga w swoich pakietach (po swoich doświadczeniach z nimi) i lg, a tutaj nagle karta jest świętą wykładnią a życie nie ma nic do powiedzenia ;)
A po drugie, karta podaje rezystancję np 8-18mOhm AC ;) Co już sugeruje jaki dopuszczają możliwy rozrzut w produkcji ;) Staram się jedynie pokazać, że wydawanie wyroków, ostatnio bardzo modne na tym forum, na podstawie tak małych próbek testowych i nie zawsze pewnych testów jest mało miarodajne. Nie gdybam na temat kwitów z netu, testuję ogniwa, porównuję z innymi wyniki i tyle. Jak kilka źródeł jest zgodnych/zbliżonych z moimi wynikami a jedno nie, to niestety ale poddaję w wątpliwość to jedno. A w karty katalogowe wierzę jak w reklamy w telewizji ;)
Re: VTC6 vs VTC5A
Wiem, bo tez takiego scisku używam, szczególnie gdy sa duze prądy i pomiar jednostkowy. No ale do seryjnych pomiarów (bez RW) to taki dokręcany docisk uważam za dopuszczalny, albo raczej akceptowalny. W fabrykach nie używają takich ścisków i jakoś mierzą:-)
Re: VTC6 vs VTC5A
Kajman pisze:
22 lip 2021, 15:50
Dokładnie, a z drugiej strony jak kupujesz pudelko nowych 100 szt z jednej partii to rozrzut raptem 1 mOhm. Jedynym wytlumaczeniem jest produkcja w różnych fabrykach i SORTOWANIE na podgrupy dla różnych grup odbiorców.
Ostatnio zmieniony 22 lip 2021, 15:57 przez WojtekErnest, łącznie zmieniany 2 razy.
Kajman
Re: VTC6 vs VTC5A
22 lip 2021, 15:52
To akurat Tas mógłby się wypowiedzieć, ale moim zdaniem te jego ściski są na sprężynki a nie dokręcane.
22 lip 2021, 15:56
Tego nie wiem, ale widziałem w Chinach maszynę do automatycznego sortowania ogniw po rezystancji, po coś ją robią ;) Przede wszystkim sam pamiętam ujowe vtc6, sam je uważałem za śmietniki. A potem ostatnia partia i zaskoczenie co wyszło w teście. Więc moim zdaniem chemia lub metoda produkcji się trochę jednak zmienia z czasem.
Ostatnio zmieniony 22 lip 2021, 16:11 przez Kajman, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: VTC6 vs VTC5A
Kajman pisze:
22 lip 2021, 16:04
...ale moim zdaniem te jego ściski są na sprężynki a nie dokręcane.
One są dokręcane (zgrubne) + na sprężynkach kolec. Tak się ustawia aby np wymienić ogniwo. Ale nie ma problemu by dokręcić 'na chama" i tak zamocowane ogniwo mierzyc.
Kajman
Re: VTC6 vs VTC5A
No ale nadal ten element ruchomy to straty, bo do niego pewnie jest kabelek zamocowany, wezmę flira to przy okazji pokaże jak to wygląda w tej konstrukcji. Jednak jak jest walec grubym kablem dociskany gwintem do ogniwa to jest pewniej. Choć te rozładowarki chyba mają max 10A prądu tylko.
Re: VTC6 vs VTC5A
Te koszyczki testowe na 5A test są wystarczające.
Ale i tak wymienione mam w nich kabelki na grubsze i do ich pracy nie mam zastrzeżeń.
Ostatnio zmieniony 22 lip 2021, 19:30 przez tas, łącznie zmieniany 2 razy.
Kajman
Re: VTC6 vs VTC5A
Tas, może wrzuć to vtc6 13mOhm jeszcze raz na test, a pod koniec zerknij flirem albo po prostu zmierz podczerwienią łoże. Nie ma opcji żeby sprawne vtc6 doszło do 45*C pod -5A. Z resztą sam widziałeś. 35* i to w otoczeniu które trochę się nagrzewało od słońca jeszcze, ale pomijam to generalnie. Do tego +2* to w ostatnich 200mAh, no ale to typowe że lixx się grzeją pod sam koniec najmocniej, widać nto nawet trochę na wykresie.
Ostatnio zmieniony 22 lip 2021, 19:52 przez Kajman, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: VTC6 vs VTC5A
Ale ty czytasz temp w 1 cyklu, a ja mierze w N-tym cyklu i nie robie przerw miedzy cyklami. Pisalem o tym wczesniej.
Moja temp startowa wynosi 35st, Twoja 25.
Jesli wszystkie wysokopradowe ogniwa zachowywalyby sie tak samo to bez znaczenia. Ale sie nie zachowuja i np 30q i vtc6 w tych samych warunkach maja rozne temp.
Pisalem wyraznie w 1 poscie, ze moj test nie sluzy do porownywania z nota tylko porownywania ogniw miedzy soba.
