Dark Cruiser. Projekt budzetowy :)
- moonkagliwicee
W maju zeszlego roku wpadlem na pomysl zrobienia e-cruiser'a. Plany planami a zycie swoje i tyle z tego bylo... do teraz Przegladajac ogloszenia natknalem sie na dziwnie tania rame Johnny Loco Sinatra. Napisalem z zapytaniem i nastepnego dnia rama byla juz w drodze do mnie. Jako priorytet postawilem sobie niski budzet bo narazie cienko z kaska Dokupilem wiec uzywane brakujace czesci typu kola, blotniki, kierownica... Udalo mi sie dorwac za smieszne pieniadze eleganckie stylowe siodlo Brooks i w gratisie dostalem przednie kolo Wszystko pomalowalem czarnym matem a na to matowy bezbarwny zeby troche zabezpieczyc kolor Co do elektryki to wleci malutki hub oraz bidon ze zintegrowanym sterownikiem czyli oszalamiajace 36v oraz 15A
Na ta chwile rama, kola, blotniki, mostek z kiera, hamulce, siodlo, sztyca i reszta gratow potrzebnych do uruchomienia roweru w wersji analogowej wynioslo mnie ponizej 100€
- moonkagliwicee
Re: Dark Cruiser. Projekt budzetowy :)
Siodlo Brooks oraz wstepnie zlozony zlomek
- moonkagliwicee
Dark Cruiser nabiera koloru
- moonkagliwicee
Mechanicznie skonczony calkiem przyjemnie sie na tym jezdzi. Pozycja wyprostowana, siodelko calkiem fajnie amortyzuje jak na sqoje mozliwosci dzisiaj przyszly znalezione na aukcji slicki. Pomimo obaw jezdzi sie bardzo fajnie. Zrobilem szablon baterii bidonowej zeby sprawdzic czy wogole wejdzie. Powstanie problem z jej zamocowaniem ale juz mam na to sposob. Bateria zamowiona i powinna byc w piatek. Silnik i reszta gratow po nastepnym weekendzie. Za dwa tygodnie powinno juz byc z pradem
- moonkagliwicee
Cruiser wstepnie skonczony. Zostalo ogarniecie czarnych szprych, szerszej obreczy oraz zrobienie porzadku z przewodami.
- moonkagliwicee
W porownaniu ze Sparkiem wyglada jak wychudzony 7300W vs 670W
Co to za silniczek wrzuciłes?
Ostatnio zmieniony 31 lip 2021, 9:42 przez maciekjjj, łącznie zmieniany 1 raz.
Stylowo wygląda Fajna odskocznia od ciężkiego kloca
Tak z ciekawości, bo nigdy nie miałem do czynienia z takimi oponami. Kiedy wiadomo, że są zużyte?
Ale wygląda stylowo i jest rowerem.
- moonkagliwicee
Silnik to mxus xf08c drabdowany logo yosepower skad go zamawialem
- moonkagliwicee
Odskocznia dajaca niewiarygodna wrecz frajde z jazdy. Lecisz 35kmh sciezka rowerowa i wszyscy, ktorych wyprzedzasz nie wiedza o co chodzi co do opon to dobre pytanie. Nie zastanawialem sie na tym
- moonkagliwicee
Dzisiaj postanowilem sprawdzic opony na morkej nawierzchni. Nie bylo wiekszych problemow z trakcja czy slizganiem sie opon jednak mokre nogawki oraz ochlapana bateria daly mi do myslenia. Mialem blotniki ale w oryginale byly zbyt masywne. Pocialem wiec jeden z nich i wyszly dwa krotkie. Wydaje mi sie, ze w jakims stopniu spelnia swoja role. Glownie chodzi o baterie zeby szlag jej nie trafil
- moonkagliwicee
Nie da sie ukryc, ze ma swoj wlasny styl Rower bo potrzebowalem czegos "normalnego". Spark to nie jest dobry pomysl aby wybrac sie do miasta na zakupy
- moonkagliwicee
Jakos srednio mi sie podobal z dlugimi blotnikami mialo ich nie byc wogole ale...
- lukk
Też bym wrzucił pełne błotniki:)
Czy ten hailong w ogóle jest wysuwalny? Tak wygląda jakby nie bardzo było miejsce na to.
- moonkagliwicee
Wyglad to kwestia gustu mi nie lezaly oryginalne. Bateria sie nie wysuwa. Tzn nie gdy jest zamocowana. Trzeba popuscic obejmy, przekrecic accu na lewa strone i wtedy mozna wypiac. Najprawdopodobniej w przyszlosci bedzie sie wysuwac bez problemu. Musze uciac mocowanie oslony lancucha w okolicy suportu i zastapic je innym. Po ucieciu bateria zejdzie okolo 2cm nizej i bedzie dalo sie ja wyjmowac
- moonkagliwicee
Tak jak pisalem wyzej. Ucialem mocowanie oslony lancucha, zastapilem je innym aby nie kolidowalo z bateria. Dzieki temu bidon wszedl na tyle nisko aby dalo sie go wyciagac dodatkowo wykonalem docelowe mocowanie bidonu do ramy. Stalowa plyta 5mm na obejmach trzyma elegancko i nie wyglada tragicznie a nawet powiedzial bym, ze calkiem fajnie
- moonkagliwicee
I z zamocowana bateria
tak jak na niego patrzę to kojarzy mi się z pierwszym Harleyem..
bardzo mi się podoba
- luxx
od jakiegoś czasu szukam takiej ramy z uchwytmi pod Vki a najlepiej pod tarcze ale slabo.. gdzie ją dorwałeś?
generalnie wygląda super, chce coś takiego sobie właśnie zbudować
musisz szukać po ebajach , chyba że chcesz nowy
https://www.johnnyloco.com/products/bea ... er-sinatra
- luxx
pxl666 pisze: ↑28 wrz 2021, 17:13musisz szukać po ebajach , chyba że chcesz nowy
- moonkagliwicee
Szukaj po portalach aukcyjnych. Czasami mozna znalezc cos z mocowaniem pod hamulce
- moonkagliwicee
Cruiser dostal szersza tylna obrecz oraz nowe opony Schwalbe Pick-Up. Prace nad nim wydaja sie byc skonczone W miedzy czasie tworze od zera hardtail'a rowniez na przekladni i bidonie...
