Przyłączanie PV do sieci.
gienek333
Post autor: gienek333 »
Jeżeli ktoś ostatnio się przyłączał, to poproszę o rady wskazówki itd. Instalacja ma mieć 2 stringi i dwa falowniki jednofazowe (podpięcie do instalacji 3f). Wiem że jest jakieś ograniczenie pożarowe do 6 kW, ale to mi wystarczy. Jak ktoś robił (szczególnie sam) ;) .
Przemek
Re: Przyłączanie PV do sieci.
Post autor: Przemek »
A masz projekt instalacji wykonany przez uprawnionego projektanta?
Powyżej 6,5 kwp musisz mieć uzgodnienia ppoż
Leopold
Post autor: Leopold »
Mam instalację fotowoltaiczną 3 Kwp, jednofazową, włączoną do sieci trójfazowej, wykonywała ją profesjonalna firma. Z mojej strony to jedyna modyfikacja jaką zastosowałem to zleciłem, by na fazę do której wpięta jest fotowoltaika poszły wszystkie najważniejsze odbiorniki, a więc kuchnia, lodówka, zamrażarka, mikrofalówka, pompę wodną i w większości oświetlenia. Zrobiłem tak, by wykorzystać bezpośrednio wyprodukowaną energię. Instalację mam od 7 lipca, za miesiąc produkcji, do sieci oddałem 208 kWh, 40 kWh kupiłem, zwykle miesięcznie do tej pory wykorzystywałem około 150 kWh. co dalej zobaczymy. Do prac hobbystycznych wykorzystuję migomat trójfazowy, tokarkę i frezarkę stołowe trójfazowe i jeszcze trzy urządzenia z silnikami trójfazowymi. Tyle mam wieści na dziś, nie jestem elektrykiem i więcej w zasadzie nie mogę powiedzieć.
Leopold
Mel48
Post autor: Mel48 »
-instalaja na dwa falowniki jednofazowe nie przejdzie
musza być 1f abo 3 f
do dnia 27 kwietnia 2021 mozna było zgłaszać Certyfikat sprzętu spełniający wymagania NC RfG 4,6kw na 1faz teraz 3,68kw tak miał tauron
https://globenergia.pl/chcesz-przylaczy ... c-problem/
https://globenergia.pl/dobor-falownika- ... rojfazowy/
czy zaakcepuja teraz np -3szt jedno fazowe tego nie wiem :roll:
co jakis czas wprowadzaj zmiany -ale raczej utrudniaja
Ostatnio zmieniony 18 sie 2021, 21:07 przez Mel48, łącznie zmieniany 4 razy.
darki
Post autor: darki »
gienek333 pisze:
16 sie 2021, 23:10
Ostatnio zgłaszałem do PGE instalację 5.6 kW na dwa stringi. Zastanawiałem się nad dwoma jednofazowymi ale mi odradzono i kupiłem falownik 4.4 Sofar 3f. Zgłaszałem sam bez problemów oddział w Mielcu. Potrzebne i wymagane są certyfikaty na falownik, na panele i zgłoszenie podbite przez elektryka oraz schemat instalacji. Energetyki nie interesuje Ppoż.
Ostatnio zmieniony 22 sie 2021, 14:34 przez darki, łącznie zmieniany 1 raz.
Budujesz swojego Ebika.
Szukasz jakiegoś drobiazgu.
Poszukaj w mojej SZufladzie.
tel. 693 004 127
Przemek
darki pisze:
22 sie 2021, 14:32
,,, Energetyki nie interesuje Ppoż....
zgadza sie do 6,6kw nie interesuje , potem tak.
pierwsze lepsze
https://fgenergy.pl/instalacja-fotowolt ... -pozarowe/
darki
Post autor: darki »
Zgłaszałem 5.6kW a mając już 4.2kW to razem jest 9.8kW . W zgloszeniu podawalem jako rozbudowę czyli aktualizację. Podawalem dane starej i nowej. PGE nie interesowało ppoż tylko dokumenty, certyfikaty i czy masz odpowiednio wysoką moc przyłączeniowa. Akurat ja musiałem zwiększyć przydział mocy. Ppoż masz obowiązek sam zgłosić do Straży jeśli masz pow 6.5 kW. PGE nic do tego nie ma. Nie wiem jak inni operatorzy.
tel. 693 004 127
