Nalot rdzy na amortyzatorze czym zczyscic?
Piszta co chceta ;)
Baranski86
Post autor: Baranski86 »
Czesc , czym zczyscic plamki rdzy ma amortyzatorze wielkości główki od szpilki na obu lagach. Amortyzator fajny omega z regulacją twardości. Czy można to zeszlifowac papierem wodnym? Czy nie zejdzie chrom?
Rychu
Re: Nalot rdzy na amortyzatorze czym zczyscic?
Post autor: Rychu »
Do takiej powierzchownej rdzy powinien dobrze się sprawdzić preparat do czyszczenia kół samochodowych typu iron remover, czyli krwawiący.
Np. CarPro Iron X, Good Stuff Iron Remover itp. Z tańszych K2 Roton Pro
jagna25
Post autor: jagna25 »
Tak, możesz potraktować to papierem ściernym (najpierw najlepiej grubym, a później wodnym), ale moim zdaniem na niewiele się to zda, bo rdza i tak wyjdzie - prędzej czy później
2kola
Post autor: 2kola »
Zależy jak głęboko jest ta rdza.
Mi po zimie amorek trochę zardzewiał bo jeździłem po soli i wystarczyło mocno przetrzeć amorek takim szorstkim papierem do rąk (podobne ręczniki tylko, że bardziej miękkie są w toaletach na stacjach paliw) i jakimś smarem.
Eee ale powłoka na lagach nie ma prawa rdzewieć. W tym wypadku już pewnie uszczelki są potargane całkowicie. Złom a nie polerowanie
TerryFox
Post autor: TerryFox »
Jesli to rdza na gladziach lag to jak kolega pisze powyzej - slabo. Do tego czyszczenie gladzi papierem sciernym czyli dokladanie kolejnych rys i zdzieranie i tak juz "watpliwej" warstwy nie wyglada mi na dobry pomysl. Ratowalbym jesli juz chemicznie - odrdzewiaczem, zeby wyzarl rdze nie ruszajac zdrowego materialu. Z tym ze tu dwie sprawy:
1. odrdzewiacz musi byc bezpieczny dla chromu
2. co na to uszczelki ?
ale wy chcecie ratować jakiś amor z mercedesa którym himmler jezdzil ? przecież jak to rdza żre to sie do niczego nie nadaje
khuuhkrr
Post autor: khuuhkrr »
Mi "rdzewieje" lewa laga w staruszce Torze 318 SL i nic z tym nie robię. Amor na stalowej sprężynie, więc powietrze niech sobie tam ucieka którędy tylko na ochotę. Poza tym drobiazgiem amor jest zadbany - pracuje jak nowy 😋
redwater
Post autor: redwater »
Weź folie aluminiową, zrób z niej kulke, ale nie zbitą, pomocz w wodzie i pocieraj tym rdze.
tsdz2 w miejskim turladle.
