Gdzie stosowane są ogniwa cylindryczne LIFEPO4?
Szukałem trochę po internecie, ale w sumie nic nie znalazłem.
W jakich urządzeniach szukać takich ogniw do rozpakietowania?
Jakieś firmowe hulajnogi? rowery? UPSy? Ktoś coś wie?
Re: Gdzie stosowane są ogniwa cylindryczne LIFEPO4?
Prawie całe popularne zastosowanie LiFePo4 cylindryczne (i pryzmatyczne) to są zamienniki aku ołowiowych 12/24V (aku, UPSy, battery packi do różnych urządzeń 12/24V), na olx jak sprzedają aku litowe z kamperów i łodzi to tam siedzą najczęściej 26650 LiFePo4 lub pryzmatyczne, idzie to rozróżnić po oznaczeniu Wh
W małych pojazdach się już tego dawno nie stosuje z uwagi na słabe parametry względem LiIon
Ostatnio zmieniony 01 wrz 2021, 14:00 przez tas, łącznie zmieniany 4 razy.
miki
Post autor: miki »
W moim rowerze się stosuje ze względu na znakomite szybkie ładowanie. Patrzę w notę katalogową A123 LiFePO4 i widzę, że można podać prąd nawet 4C (czyli ładowanie do pełna w 15 minut), ja stosuję prąd 1C (czyli około godziny). Jednym słowiem są cięższe i mają mniejsze upakowanie energii w jednym kilogramie, ale mają kilkukrotnie większą żywotność, szybkie ładowanie i nie zapalają się ogniem piekielnym jak ich litowo-jonowi bracia :-) Ich znikanie z rynku spowodował wyższy koszt oraz awaria elektrowni jądrowej w Fukushimie; tam były produkowane A123.
Ostatnio zmieniony 02 wrz 2021, 10:46 przez miki, łącznie zmieniany 1 raz.
Czyli małe szanse, że coś znajdę :-(
miki
Post autor: miki »
Coraz mniejsze. Chińskie LiFePO4 można jeszcze trafić. W znanej hurtowni Trójmiejskiej wołają prawie 50zł za sztukę A123...
Ale to naprawdę tylko rower . Musisz mieć szybkie ładowanie? 17ah przecież to i 120km zasięgu
Mnie akurat zależy na dużej wydajności prądowej. Mam zamiar pobierać do 15A na ogniwo.
Ostatnio zmieniony 03 wrz 2021, 8:18 przez zielony71, łącznie zmieniany 1 raz.
Kajman
Post autor: Kajman »
w rozmiarze 26650 przy 15A na ogniwo to tylko anr26650m1b, następne najmocniejsze jakie znam znosi max 12A ciągłego. A szkoda bo ma 3.4Ah a nie 2.5Ah. Jeszcze trochę ich mam nawet.
Te 12A to masz na myśli K2?
Kajman
Nie, k2 mają średnio o ile dobrze pamiętam koło 16-17Mohm, Sony koło 18mOhm AC, a te ogniwa 3.4Ah mają 12.x mOhm AC, więc najlepszy wynik. I 10A znoszą na luzie, 12 pewnie też by przełknęły, ale sag obstawiam spory.
Za to pojemnością, wygrywają bezapelacyjnie z wszystkimi, masz rozładowanie 10A:
Iras67
Post autor: Iras67 »
Czy ktoś to kupił i zastosował do roweru ? W te parametry jakoś trudno uwierzyć przy cenie ogniw . https://pl.aliexpress.com/item/10050022 ... 27227cd075
Nigdy nie należy wierzyć w to co napisał chińczyk na ogniwach :-D
Ja przetestowałem chińskie LIFEPO4 od Liitokali (jak na chińskie to już można powiedzieć, że firmowe ;-) ). Tam jest trochę mniej fantastyki, bo "tylko" 7Ah w rozmiarze 32700, ale w rzeczywistości moje mają 5,8 Ah przy rozładowaniu prądem 2A.
Kajman
masz powyżej przykłąd, że jednak czasem można wierzyć ;)
zielony71 pisze:
17 lis 2021, 18:34
Spróbuj większym prądem rozładować, bo znam takie przypadki lifepo4, że im większy prąd (nie większy niż nota katalogowa podaje) tym większą pojemność oddają. Równie ważną kwestią jest temperatura przy rozładowaniu.... Jak przy tych 2A rozładowania nie nagrzały się nawet do 40° to nic dziwnego, że nie mają deklarowanej pojemności. Sprawdź czy przy 10A pojemność nie wzrośnie i daj znać jak wygląda temperatura na koniec rozładowania.
Przy 2 A to nie rozgrzały się nawet do 25 stopni.
Teraz rozładowałem prądem 9A. Tym razem nagrzało się do 39 stopni, ale pojemność niemal dokładnie ta sama - 5,85 Ah.
Kajman
na ile volt odcinasz?
2,5V
Kajman
Loool, lifepo to 2.0 do 2.2v w zależności od ogniw :) Sprawdź jeszcze raz.
Chińczyk w specyfikacji napisał 2,5V to tak mierzyłem:
Kajman
Bardzo wysoko, 90% ogniw markowych (anr26650m1b, us26650ft, lfp26650ev, ifr26650lfp itd) ma zakres jak pisałem. Na dodatek mają gdzieś nawet jak się ten próg przekroczy ;) Ale miałem chińskie podróbki a123 18650 i one jak się za nisko rozładowało to umierały dość szybko.
Ostatnio zmieniony 18 lis 2021, 10:23 przez Kajman, łącznie zmieniany 2 razy.
