MID-DRIVE TSDZ2 750W
Gregory
Re: MID-DRIVE TSDZ2 750W
Post autor: Gregory »
Thorn pisze:
08 wrz 2021, 14:04
Gregory pisze:
08 wrz 2021, 13:19
@Thorn ale mi nie chodzi o to, że metalowa zębatka zniszczy inne z samego użytkowania :P jest ona swego rodzaju zabezpieczeniem gdy na przykład łapiesz kij w szprychy cisnąc na pełnej mocy na pewno mniejsze straty będą przy niebieskiej zębatce z tworzywa niż przy metalowej ;)
Dlatego to napisałem, że te 3 nie były przez długą eksploatację, tylko zużyte były też podczas zdarzeń losowych. Tak samo zerwało zęby jak w tych z tworzywa.
No widzisz, a wydawałoby się inaczej, dobrze wiedzieć. Ja jednak wolę cichszy napęd :)
Azmadan
Post autor: Azmadan »
To jak ktoś nie chce mieć dzwonka... to mi gdzieś metalowa leży - mogę się podzielić ;) - bez VAT z Chin ;P (teraz już wszystko dostaje VAT :-/)
Kajman
Post autor: Kajman »
Azmadan pisze:
08 wrz 2021, 17:14
Po cenie przed vat pewnie przygarnę, bo już jedyna, która była na zapasie, jest zamontowana. ;) Nie ma dramatu, a jakoś spokojniej śpię ;)
Przy okazji, niebieska z zepsutym jednokierunkowym to śmietnik czy można to jakoś jeszcze naprawić?
Ostatnio zmieniony 08 wrz 2021, 20:28 przez Kajman, łącznie zmieniany 2 razy.
Gregory
Gdzieś chyba mam zepsutą z dobrym jednokierunkowym :P
Kajman
To moge Ci wysłać z zepsutym i może ożywisz ;)
Ostatnio zmieniony 08 wrz 2021, 20:34 przez Kajman, łącznie zmieniany 1 raz.
Gregory
Może uda się zrobić z dwóch zepsutych jedno sprawne :P muszę sprawdzić w szpargałach czy jeszcze to mam.
Kajman
Chcesz to rzuć adres i możesz ćwiczyć, 160km przebiegu, jak nowe ;)
Gregory
Jak znajdę to spikniemy się na pw ;)
Noi proszę jaka zgoda. Btw ktoś kiedyś pisał o wymianie łożysk na lepsze ? Coś mi się zdaje?
Kajman
Ja wymieniałem, bo od nowego miało luzy któreś ;) Przy okazji wymiany w/w zębatki :)
Kajman pisze:
08 wrz 2021, 21:29
Mnie się wydaje że ktoś wymieniał wszystkie. Rozebrał silnik i po kolei . Ale nie pamiętam czy to nie na endlessie to czytałem...
Kajman
na endless na bank byłi tacy. I tam też byli tacy o raportowali, że metalowa zębatka dłużej żyje.
Gregory
08 wrz 2021, 21:37
Kajman pisze:
08 wrz 2021, 21:29
Ja wiem ale nie powiem dopóki się sam nie ujawni :P
Thorn
Post autor: Thorn »
Raz próbowałem z dwóch zrobić jedną i mnie się to nie udało. Wybić jednokierunkowe jest łatwo, ale włożyć....:-)
Kajman
Torebka z pakietem 500Wh założona, od prawej strony to panie, to żaden elektryk nie jest ;)
Od lewej nie da się już ukryć ;) Ale chyba całkiem cywilnie i na pewno bardzo lekko wyszło. Jedynie co to torebka mogłaby być niższa i mieć jakieś dodatkowe uszka do zabezpieczenia do siodła, na razie dałem tradycyjną, staropolską trytytę ;) Może żonę zagonię i uszyje coś dedykowanego, tylko ten materiał muszę skądś wyhaczyć. Tak czy tak, jak na razie pomysł i realizację uważam za udane :) Aha, na 11T prędkość ponad 50km/h wyszła bez obciążenia, lol. ;)
Na upartego otwór w ramie i internal routing. Jak żona się wspina gdzieś tam to stalowa zębatka 34t na przód duuużo daje .ewentualnie aluminiowa narrow wide ale wtedy musisz dokupić pająka.
Niestety nie dziwię się że masz wujowe doświadczenia z ts bo widzę z tyłu max koronka 36 a z przodu 44t to niewiele trzeba żeby napęd zmielić
Ostatnio zmieniony 09 wrz 2021, 15:20 przez pxl666, łącznie zmieniany 1 raz.
Kajman
Ale my się nie wspinamy, nasze trasy to ścieżki rowerowe, równiny, polne drogi, lasy, pagórki z piachem max, u nas nie ma gór i w góry nie jeździmy. Nazywam to turystyka wyprawowo leśna. Dlatego mi hub lepiej leży i świetnie się sprawdza. A dla żony chciałem coś z tenso, kiedy jej to budowałem to jeszcze nie było MPE i Eridera więc wybór był jeden. PAS ma w innym rowerze z przekładniówką, co ciekawe nie narzeka na niego i mówi, że mocniej wspomaga :) No ale 1000W na PAS a tu ledwie 500-600. W TSDZ2 w czasie jazdy jak podglądam jej lcd to tam max 200-300W wykorzystuje. 300W jak jedzie pod górkę.
A dziur w ramie nie będę robił, bez przesady, tak jak jest wystarcza :) To ma jeździć głównie :)
elzimny
Post autor: elzimny »
Jakie parametry ustawić w OSF aby były jak najbardziej zbliżone do fabrycznego? Chodzi głównie o moc i ostatnią zakładkę w kompilatorze.
Fabryczny prócz limitu kadencji mi w miarę pasuje (1500 km zrobione). Czy tryb torque to taki jak jest fabrycznie? (to multum trybów wspomagania jest dezorientujące, ja po prostu chce jeździć rowerem zachowującym się podobnie do yamahy albo shimano).
Mam wersję 750W z baterią 48v 14,5 Ah i VLCD5. Płaskie wyprawy + sporadyczne dość strome podjazdy w górach Wałbrzyskich (np. Trójgarb). Brak czujnika temperatury, (nie jestem wstanie rozstać się z manetką z racji charakteru wyjazdów rodzinnych z dziećmi na holach z sakwami. Manetka ułatwia życie na piachu i przy ruszaniu)
Dzięki za ewentualną pomoc.
Ostatnio zmieniony 12 wrz 2021, 21:56 przez elzimny, łącznie zmieniany 2 razy.
Kiwago
Post autor: Kiwago »
Gregory pisze:
02 wrz 2021, 22:52
Niestety na tym świecie nie ma nic za darmo i w najlepszym razie dostajesz towar wart tyle ile za niego zapłaciłeś ;) dla tego jak patrzę na wynalazki typu CYC za ponad 5k zł to dostaję białej gorączki i żal mi ludzi którzy dali się nabrać.
Mam i TSDZ 2 i CYC (z BAC) praktycznie w takiej samej ramie więc mam pewne porównanie. Nie za bardzo wiem co masz na myśli pisząc o tym nabieraniu. CYC mi się nie gotuje a w TSDZ2 trzeba by robić mod z temopadami, wjeżdża pod każdą górkę nawet w kopnym piachu. Jest głośny w porównaniu do TSDZ2 to fakt, ale to jedyne co mi przeszkadza. Ja wolę CYC pomimo tego, że jest znacznie droższy, ale tutaj chyba dyskutujemy o rowerach elektrycznych a nie o tym jak utylizujemy własną kasę :-)
Gregory
Wyrwałeś to z większej dyskusji której jakaś część została usunięta.
Oczywiście że każdy wydaje ile chce i na co chce, z nabieraniem to była moja opinia ta temat tego silnika i wg mnie cyc nie ma sensu z tym hałasem który emituje i za takie pieniądze ale to tylko moja opinia i Ty możesz mieć inną ;)
hetm4n
Post autor: hetm4n »
Panowie. Wczesniej pisałem że rozwaliłem niebieską zębatkę, 2 nową po 10km też rozwaliłem, szczerze nie wiem w czym problem, ale zauważyłem, że jednak nie rozwaliła sie od hamowania bez czujnikow. Wjeżdżałem pod kawalek górki na osiedlu i znów po zębatce. Na sofcie 0.8 nic mi sie nigdy takie cos nie wydarzyło. Za 1 razem co rozwaliłem też to było w trakcie podjazdu lecz zwykłym szlakiem na Szyndzielnię. Łożyska sprawdzałem wydają się być dobre wszystkie, nie wiem nie widzę żadnych krzywizn itp wewnątrz. Jedynie co mi do głowy przychodzi, że przy gwałtownym depnieciu na pedał silnik dostaje gwałtownego kopa i zrywa. Zamowilem 3 zebatke , komplet nowych lozysk skf, i wgrywam z powrotem 0.8. cos niehalo z tym 20.1C3...
Ostatnio zmieniony 20 wrz 2021, 23:11 przez hetm4n, łącznie zmieniany 1 raz.
Gregory
Hmm, może faktycznie coś w sofcie? Ja i wszyscy którym przerobiłem rowery na Tsdz2 jeżdżą na 0.19 z Kt-lcd3 i jednemu Azmadanowi się udało uwalić niebieską zębatkę (ale tu akurat nastąpił zbieg kilku czynników) a zaręczam że moja i kumpla lekko nie ma i mają się dobrze.
Czy komuś się zdarzyła degradacja przegrzaniem? Bo mam podejrzenie że po Chorwacji mój silnik jest słabszy ale trudno to jakoś jednoznacznie stwierdzić bo głównie mam tylko takie wrażenie i nie wiem czy to silnik, sterownik czy może tensometr ...
Kajman
Jeśli magnesy są mocno przegrzane, to delikatnie zwiększa się kV silnika, można więc sprawdzić bez obciążenia, czy vmax masz taki jak miałeś, czy też jest odrobinę wyższy.
Kajman pisze:
21 wrz 2021, 10:13
Rozumiem ze na manetce? Ale jej nie mam to trudno o obiektywny pomiar
21 wrz 2021, 10:06
Pewnie sadełko wzrosło a kondycja spadła :D
Też mam takie odczucia za każdym razem jak ruszam spod domu. Albo zaraz bez problemu osiągam 30 km/godz, albo meczę się 25 i mniej km/godz z braku kondycji/niewydolności serca. :D
21 wrz 2021, 13:05
21 wrz 2021, 10:06
no wlasnie nie , odczucie mocy jest takie właśnie jakby coś było nie halo z silnikiem ale trudno to obiektywnie określić bez manetki, natomiast niedawno podjeżdżałem dużą stromiznę i wrażenie miałem na 4 stopniu jakbym jechał na drugim ... a żona w tym samym momencie nie narzekała na brak mocy
21 wrz 2021, 17:19
To weź oba rowery na przejazd przez Białą, ustaw te same przełożenia i poziom wspomagania na obu rowerach, wyjedź na górę/drogę przy lotnisku i porównaj odczucia oraz prędkość końcową podjazdu a zapewne dostaniesz odpowiedź czy jest różnica w pracy silnika.
Ostatnio zmieniony 21 wrz 2021, 17:29 przez tkoko, łącznie zmieniany 1 raz.
scuda
Post autor: scuda »
Kto wie gdzie kupić teraz w dobrej cenie zestaw tsdz2 48v ?
scuda pisze:
27 wrz 2021, 22:47
Jaka to dobra cena ?
scuda
Post autor: scuda »
1500-1600 ? Nie orientuje się teraz w cenach po tym jak VAT zaczęli doliczac. Na ta chwilę nie mogę ani jednego zestawu na Ali znaleźć wogole.
JarekS
Post autor: JarekS »
Kajman
Z vatem to ci powiem że jest różnie, zamawiałem znajomej przekładniówkę, wyszło oczywiście ponad 150Eur, więc ali już nie nalicza automatycznie VAT, tylko dostałem info że naliczony będzie w kraju docelowym. Zmniejszyło cenę o VAT a 3 tygodnie później kurier dostarczył paczkę bez dodatkowych opłat :D Ale sprzedawca miał napisane, że wysyłki niby tax free, nie wierzyłem,ale się udało :)
scuda
Post autor: scuda »
A z tego psw power bezpośrednio to nie ma lipy? Bo wiadomo przez Ali jest bezpiecznie. Z Banggood nigdy nie zamawiałem także też nie wiem
Kajman
Banggood wielokrotnie kupowałem, bez problemów.
scuda pisze:
28 wrz 2021, 17:14
wszystkie silniki kupuje w pswpower
scuda
Post autor: scuda »
A jakieś cło czy VAT odliczają do tej ceny jak jest wysyłka z Germany?
scuda pisze:
28 wrz 2021, 20:29
z pswpower z czech silnik kosztował ok 1500 zł , zadnego cła , wysyłka w cenie . ale to było kiedyś , teraz niewiem
Kajman
Kurde, niecały rok temu za ostatnią sztukę płaciłem 1209zł
EDIT a teraz mi na aliexpress nie znajduje w ogóle tsdz2 kpl...
Ostatnio zmieniony 29 wrz 2021, 8:41 przez Kajman, łącznie zmieniany 2 razy.
lobo0
Post autor: lobo0 »
Po 01.07.2021 brałem już 3 silniki bezpośrednio z PSWPower i idzie w kilka dni bez żadnych dodatkowych opłat.
Cena 305$ z przesyłką DHLem to przecież 1209 zł w Revolut.
Początkiem lipca mieli problem z dostępnością silników, ale z tego co widzę to aktualnie na stanie mają.
Ja kupuję te:
https://www.pswpower.com/products/europ ... e-lever-88
Kula
Post autor: Kula »
Cześć,
Powoli zaczynam zabawę z TSDZ2 i Open FW. Czytam forum i staram się sam ogarnąć programowanie.
Jaką wersję firmwaru polecacie? Czytałem, że niektóre wersje miały jakieś problemy i potrafiły zrywać niebieskie kółko.
Z góry dzięki za wszelkie opinie.
Krzysiek
Kula pisze:
29 wrz 2021, 17:50
Cześć,
Krzysiek
masz wątek do przeczytania bo raczej nikomu sie nie bedzie chciało powtarzać
mariusz61
Post autor: mariusz61 »
Wgrywasz najnowszy i wszystko śmiga.
Tom.Asz
Post autor: Tom.Asz »
Witam wszystkich zgoromadzonych!
Od roku sobie grzebię przy rowerze elektrycznym i tylko kombinuję co by tam jeszcze do niego przyczepić. No i ostatnio tak sobie pomyślałem - po co wybierać między silnikiem Hub i Mid skoro można mieć oba na raz. No i tak zrobiłem. Mam teraz TSDZ2 i AKM Q128H na jednej ramie. Wszystko śmiga, tylko jeszcze czujniki hamowania chcę podłączyć do TSDZ. Mam już czujniki do Huba i nie chcę dodawać kolejnych, więc zastanawiałem się jak by się sprawdziło wypuszczenie przewodu z obecnego czujnika dodatkowo to TSDZ. Tak żeby jeden zestaw czujników obsługiwał od razu oba silniki. Największa moja zagwozdka to czy napięcie będzie odpowiednie, czy nie spalę czegoś w którymś kontrolerze. Czy ktoś byłby w stanie podpowiedzieć? :) z góry dziękuję za pomoc!
szkuba
Post autor: szkuba »
zależy jaka jest zasada działania czujników w obu kontrolerach, jeśli obydwa działają na stan niski (najprościej) to badasz czy jest przejście między masami na wtyczkach od hamulców jeśli jest i hamulec aktywowany stanem niskim to powinno zadziałać (oczywiście ) warto sprawdzić na stojaku z kołem w górze.
Przy okazji co daje takie kombo z dwoma silnikami?
Tom.Asz
Wydaje mi się że tak samo działa u nich sposób aktywacji ponieważ oba kontrolery normalnie działają bez podłączonych czujników hamowania. Czyli na mój rozum kontroler czeka na pojawienie się impulsu z zamkniętego obwodu czujnika.
Na hubie zrobiłem już 3tys kilometrów i świetnie sprawdzał mi się po mieście, w lasach. Problem w tym że w górach już sobie nie radził. Tym rozwiązaniem mogę przy bardzo niskim obciążeniu na obu silnikach jeździć w terenie, w górach łatwo zrobić podjazdy na tsdz, a jak już pod górkę podjadę i się przegrzeje to kontynuować na samym hubie. Inna sprawa to że często robię sobie wycieczki ponad 100 km i wtedy gdyby któryś silnik miał problem to mam drugi. Tak przynajmniej sobie wmawiam :D nie wiem czy to ma sens, ale eksperyment jest dla mnie ciekawy
szkuba
;) Okay tylko warto sprawdzić jaki jest sygnał który zamyka klamka jeśli się jasno wyrażam. Jeśli masa to fajnie tylko musisz sprawdzić oba kontrolery podłączone jednocześnie czy między masami sygnalu "zasilającego" jest przejście najlepiej miernikiem z pikaczem. Inaczej możesz się spodziewać że połączenie będzie żyć własnym życiem.
dronedaron
Post autor: dronedaron »
cześć!
proszę o podpowiedź, jaki blat polecacie w miejsce 42T. Z przody mam 32T, z tyłu 11-50, łańcuch jest aktualnie nieco za krótki, przekos też mógłby być mniejszy. Może ktoś ma rozwiązanie na 2 blaty z przodu do ręcznego przestawienia.
khuuhkrr
Post autor: khuuhkrr »
Trochę zbyt ogólne pytanie. Ja mam obecnie 38t, wcześniej miałem 32t, a jeszcze wcześniej 36t. Z tyłu siedziało 32t, 36t, 46t i teraz coś w okolicach 28t. Na każdej konfiguracji jeździło się inaczej (bo w sumie też gdzie indziej). Wszystkie były spoczko 👌
