KT60SVPRCK-XFC15E2, 60V, 45A
Heja,
Mam pytanie odnośnie tego sterownika oraz wyswietlacza KT-LCD3 z sklepu nexun, jak wyglada sprawa przy zasilaniu 18S ?
Według strony wszystko powinno działać.
Jak jest z 5 stopniowa regulacją mocy ze sterownika ? Czy przy 18S tez to bedzie działac ?
Te stopnie sterują mocą czy prędkością ?
- tas
- Administrator
Re: KT60SVPRCK-XFC15E2, 60V, 45A
Czyli poza błędnym wskazaniu pojemności baterii wszystko będzie działąć normalnie ?
KT-LCD wersje 60V czy 48V ?
Tas, będziesz mial jakies mocjenijsze ładowarki w ofercie na 18S ? 5-6A ?
- tas
- Administrator
Czy ten sterownik ma wyjście na oświetlenie? W sensie czy można włączać światła roweru przyciskiem podświetlenia ekranu LCD3 ?
- tas
- Administrator
nie można, niestety oświetlenie jest bardzo awaryjne, tam można podłączać 48V 100mA a ludkowie podłączali lampki po 15W i się wszystko paliło.
Nowe sterowniki tego wyjścia już nie mają
Szkoda bo chciałem tylko wsiąść sterowanie na przekaźnik
Tam dużego prądu nie potrzeba. Tas mam jeszcze jedno pytanie - do jakiego przewodu z wtyczki LCD3 można się podłączyć (przez przekaźnik) tak aby wraz z włączeniem wyświetlacza odpalać osprzęt elektryczny w rowerze? I dwa - jeśli zamontuję stacyjkę z kluczykiem to jaki kabelek puścić przez nią aby bez kluczyka rower był "martwy" całkowicie
i aby nie dało się nawet włączyć LCD3
- tas
- Administrator
do sinusa nie wolno podłączać nic po przewodzie stacyjki bo się spali
- tas
- Administrator
wyświetlacz przez który przechodzi zasilanie na stacyjkę sterownika.
Ono ma bardzo małą wydajność i łatwo je spalić np podłączają c do stacyjki plus z przetwornicy
