Hulajnoga elektryczna z manetką jak w motorze
Essenter
Post autor: Essenter »
Witam
Jak w tytule - istnieją hulajnogi elektryczne, które mają manetkę jak w motocyklach?
Re: Hulajnoga elektryczna z manetką jak w motorze
Możesz ją sam sobie dołożyć, koszt jakieś 50zł. A czy istnieją takie to nie słyszałem, ale może jakieś hinduskie dziwolągi mają, trza by zrobić research.
Essenter
1. I by wtedy działało normalnie?
2. Jak by to wyglądało od strony technicznej?
Post autor: slow »
A teraz działa nienormalnie? Działało by tak jak wcześniej.
Odpinasz i ściągasz starą, zakładasz i podpinasz nową.
Zdjęcia półmanetki manetki z hulajnogi którą synowi zrobiłem
wit
Post autor: wit »
Manetka jak w motorze -czyli obracana rączka jest w hulajnodze niebezpieczna -zwłaszcza jeśli silnik ma spory moment lub moc. W momencie szarpnięcia i skoku hulajnogi do przodu jadący odruchowo robi przysiad/pochyla się co powoduje skręcenie manetki i nagły wzrost mocy -w rezultacie gwałtowne wyrwanie hulajnogi lub nawet poderwanie przedniego koła i wywrotkę. Niewiele lepiej jest z półmanetką.
Także przypadkowe uderzenie w rękę, zawadzenie o cokolwiek lub ruch reki np wskutek nagłego hałasu powoduje, że hulajnoga wykonuje skok do przodu -nawet lekkie przypadkowe uruchomienie silnika skutkuje dalszym samoczynnym dodaniem gazu i wywrotką, obtarciami itp.
Wspomniane ryzyko znacznie maleje jeśli hulajnoga ma siodełko jak skuter i pojawia się przy jeździe stojącej.
Naprawdę wygodniejsze są w hulajnodze manetki kriukowe -efekty kilkukrotnie przetestowane w praktyce. Miałem w dwóch hulajnogach manetki jak w motocyklu - zmieniłem na kriukowe.
tomekhulajka
Post autor: tomekhulajka »
witam , uważam ze wit ma całkowitą racje z tą manetką jak w motocyklu - RYZYKO ! , miałem okazje jeździć na takiej bo VIRON ma tak w originale , niebezpieczne to i do końca nie jest aż tak strasznie wygodne . chociaż uważam ze te na palec wskazujący tez do ,,kitu,, wiem ze wymieniają na takie(podobne) jak w xiaomi czyli kciukowy . Tez chce to zrobić tylko trzeba tak tam wlutować aby stary działał bo w nim ustawienia , ale myślę ze to nie problem .
pozdrawiam Tomek
