Witt
Post autor: Witt »
Ja pytałem. Wg ISDT nie ma zainteresowania większymi. Pytałem o 10-16s.
Kajman
Post autor: Kajman »
Choć w sumie jakby pozbawić ładowarkę połowy zbędnych rowerzystom rzeczy, to powinno wyjść relatywnie tanio. Może jednak nie ma na to rynku. Zauważcie, że mocnych ładowarek na 14+S jest też bardzo mało. Popularność wyznaczają ogólnodostępne modele, wyszedł Xmaxx 8S to i ładowarek sie nagle więcej pojawiło. Choć lotnicy cały czas lataja na dużych pakietach.
djmarcin56
Post autor: djmarcin56 »
Nie możesz na żadnej ładowarce łączyć kanałów czyli ładować jeden pakiet z 2 kanałów bo będzie zwarcie, masę ma wspólna, kanały w ładowarka są do ładowania kilku pakietów tak było od zawsze i tak wszystkie robią pod modelarzy którzy ładują kilka mniejszych pakietów. A jak ktoś chce 10s czy tam 12s lub nawet 16s ładować na pół to niech zrobi 2 pakiety i łączy je osobno do ładowania i osobno do jazdy. Ja mam tak od modelarskich każdy xt60 6s i oba spinam szeregowo przejściówka na xt90.
Kajman pisze:
26 lis 2018, 22:29
Powyzej 13S to tylko promil rynku. Zauwaz ze nawet pakiet do Tesla to tylko 6S :-)
Łączone to szeregowo w kaskady aby uzyskac wysokie napiecie i juz.
Kajman
"Battery Nominal Voltage: 4 * (2.4V/3.6V/6V/9V/12V)
Compensation Current: 0-10A
Quiescent Current: 5mA(12V)1.2mA(2.4V)"
Trochę zastanawia ten opis. Uniwersalność, do roznych pakietow 4 x ..., a nie widać przelacznika.
I ten prad 0-10A ??
Kajman
A mi sie wydaje, że to jest zrobione jak trzeba, czyli porównuje napięcia na celach/akumulatorach a następnie używa bardziej naładowanych do uzupełnienia mniej naładadowanych. Czyli przekazuje ich energię do tych z niższym napięciem. W zależnoście pewnie od różnic prądami do 10A.
Więc podłaczasz pod złącza albo cele albo akumulatory, stąd różnice w napięciach, podają najpierw napięcia cel (pierwsze jedna cela pb), a potem jedna cela litowa, potem aku PB/litowe. W sumie urządzeniu będzie obojętne jakie będzie mieć podpięte. Ale to tylko moja interpretacja.
No ok, ale jak masz 4 ogniwa 3,6;3,8;4,0;4,20 to CO ON ZROBI ??
Może wyrówna i wszystkie będą okolo 3,9 V???
Kajman
Tak to odbieram, nie wyliczę Ci ile będzie wynosiła średnia po równym rozdzieleniu energii, ale tak to rozumiem że je wyrówna przekierowując energię bardziej naładowanych do mniej naładowanych.
frnandu
Post autor: frnandu »
Witam wszystkie, bardzo ciekawy watek.
Ja mam skuter ktora obecnie ma 14s30p Li-ion, ale chcialbym je powiekszac napiecia do 18s lub 20s.
I sie rodzi kwestia jak to ladowac.
Zastanawiam sie nad 2 opcje:
1) kombinowac z ladowarki modelarskie / balansery i nie miec BMS; tylko ze jakbym mial 20s to musialbym kombinowac z kilkami ladowarki na raz lub duo i music rozdzielic pakiet przy ladowanie itd....troche upierdliwe
2) miec ladowarka na 20s + BMS ktory pokazuje napiecie wszystkie ogniwe
Szukajac rozne urzadzenia do te dwie opcje napotkalem sie z tym:
Ladowarka https://www.rchubiq.pl/chargery-power-c ... p-707.html
BMS https://www.rchubiq.pl/chargery-power-b ... p-708.html
Czy ktorys z was mial doczynienia z ta ladowarka lub BMS?
Jest taki filmik tytulowany "Zawody elektrycznych motocykli enduro..." gdzie w pewnie momencie widac wlasnie ze taka ladowarka uzywaja zeby ladowac te `potwory` :)
Parametry wydaje mi sie akurat jaki bym potrzebowal, duzy prad balansowanie i duzo elastycznosc w ladowanie rozne konfiguracje pakietow.
Pozostaje kwestia czy jakosc nie jest zbyt niska i nie bedzie pieniadze wyrzucono w blocie?
Bylbym bardzo wdzięczny za jakakolwiek opinie czy informacje na ten temat.
frnandu
Pulsar 3 bardzo mi sie podoba fakt ze ma napiecia wejsciowa do 60V, co by mi pozwolil ladowac bezposrednio z mojego powerwall (14s80p Li-ion), i nie miec stycznosc z jakikolwiek AC.
Ale jak zamierzam miec 20s w skuter to musialbym wymyslic jak wygodnie uzywac n.p. Pulsar 15s + jakis n.p. icharger 6s do ladowanie podzielony pakiety....
Mel48
Post autor: Mel48 »
:shock: fajny sprzęt do ładowania też będę śledził- opinie o tym zestawie jestem ciekaw
Kajman
Pierwszy dobry BMS jaki widzę :) No może nie pierwszy, ale jeden z nielicznych ;) Na alie chyba za prawie połowę ceny widziałem coś takiego ale pod inną nazwą. Taki zestaw ma jakiś sens. Pulsar + inna ładowarka jest ok, ale trzeba mieć luzy finansowe ;)
frnandu
Czy dobry to sie okaże.
Parametry wyglądają na fajny...
Mialem nadzieja że ktoryś z tych szalenców od te enduro by sie pokręcili po forach, i by coś powiedzieli jak sie sprawują :)
