TK15 Coulometer
xyz2a
TK15 Coulometer
Post autor: xyz2a »
Kilka spostrzeżeń na temat tego miernika ( wersja 50A ):
Brak możliwości kalibracji napięcia - w moim przypadku zawyża o około 0.3V.
Po naładowaniu baterii multimetr (UT33A) pokazuje 67.2V, TK15 pokazuje 67.5V.
To przesuniecie jest stałe w miarę rozładowywania baterii więc jest ok i trzeba z tym żyć ;)
W mojej opinii TK15 pokazuje pojemność baterii w % i mAh nie na podstawie jej napięcia (są różne krzywe rozładowania) a na podstawie faktycznie pobranej energii. Taki wniosek mi się nasuwa z uwagi że świeżo po podłączeniu miernika, ustawienia parametrów Umax, Umin, pojemność TK15 nie był w stanie podać stanu pojemności. Pokazał "poprawnie" tylko napięcie baterii. Dopiero po naładowani baterii można mu "powiedzieć" że jest full.
Miernik cały czas pobiera prąd na poziomie 0.01A.
W swojej konfiguracji ustawiłem:
CAP: 15 Ah
Umax: 67.0V
Umin 54.4 (3.4V)
Są to wartości po których przekroczeniu miernik pokazuje 100% lub w przypadku dolnej granicy wyłączy się wyświetlacz (w LiPo 3.5V to już brak prądu)
Yasiu77
Re: TK15 Coulometer
Post autor: Yasiu77 »
Mam identyczny 50A i mi też zawyżał nieco V. Tanie wyświetlacze wskazujące pojemność baterii w % na podstawie napięcia od razu po naciśnięciu manetki pokazują spory spadek pojemności. W tk15 nie ma tego efektu i jest jak piszesz. Mierzy faktycznie zużytą energię ale po naładowaniu nie potrafi powiedzieć ile jest faktycznie pojemności i trzeba mu "wcisnąć" zadaną wartość. I zauważyłem że jak jadę na regenie z góry to pulsuje ekran no i oczywiście V idzie w górę. Nie wiem jak jest z droższymi i robionymi miernikami. Niestety nie jest też wodoodporny i teraz mi się jakieś krzaczki pojawiają a jeszcze go nie rozgryzłem . A mogłem słuchać mamy i ubrać kondonka :)
xyz2a
Re: TK15 Coulometer
Post autor: xyz2a »
Kolejna niedogodność jaka mi wyszła to po naładowaniu baterii do pełna miernik nie resetuje wskazania poziomu naładowania na full. Ustawiłem Umax na 67.0, podłączam ładowarkę gdy poziom naładowania wynosi np: 25%, następuje ładowanie do 67.5, po tym balansowanie do około 67.1.
Po zakończeniu ładowania nadal mam poziom naładowania na 25%. Dopiero przytrzymanie górnego przycisku przez 2 sekundy powoduje zmianę poziomu naładowania z 25 na 100%. Dodam że złącze od ładowarki do BMS_C- nie przechodzi przez bocznik tak jak jest to zawarte w dokumentacji miernika.
(67.5 - jak pisałem wcześniej miernik zawyża o około 0.3V)
I ostatnia niedogodność to wyświetlacz (nie podświetlenie) jest włączony 24h/dobę - a mógłby zgasnąć np: po godz nieużywania.
Re: TK15 Coulometer
Post autor: Yin »
xyz2a pisze:
07 cze 2018, 8:53
Wyłączenie wyświetlacza robisz na osobnym przycisku na kierownicy, jest to chyba ujęte w schemacie podłączenia jeśli dobrze pamiętam.
elektrotonus
Re: TK15 Coulometer
Post autor: elektrotonus »
Nie ma jakiego ekstra przewodu do podświetlenia. U mnie jak włączę stacyjka rower zaświeca się na chwilę podświetlenie tego lcd i gaśnie. Gdy ruszam sterownik zaczyna pobierać większą moc i już się zielone podświetlenie na stałe pojawia. W załączniku instrukcja TK 15. Tak samo niestety podczas ładowania nie zlicza faktycznej pojemności oraz przy chwilowym spadku napięcia poniżej zadanego progu zero procent już nie wraca na np 5 %. On ma dwa plusy, niewielki i tani. Bardzej orientacyjny miernik.
TK15英文说明Coulometer V1.5E-1.pdf
(1.09 MiB) Pobrany 261 razy
xyz2a
Re: TK15 Coulometer
Post autor: xyz2a »
Yin pisze:
07 cze 2018, 16:26
Nie ma nic takiego na moim schemacie ani na tym co załączył elektrotonus.
Re: TK15 Coulometer
Post autor: Yin »
Muszę zerknąć do mojej instalacji bo już nie pamiętam jak to zrobiłem, coś kojarzę że puściłem przycisk z kierownicy przez B+ ze złączki wyświetlacza. Jak będę miał chwilę to pogrzebię w instalacji i się upewnię ale to najwcześniej po weekendzie.
@elektrotonus Mi po podłączeniu do ładowarki pokazuję faktyczny ( rosnący) stan naładowania, nawet na sabku fajnie pokazuje chwilowe ładowanie przez slide recharge. Jedyny problem na jaki mogę narzekać to że przy jeździe przy dwóch bateriach i ich przepinaniu o ile napięcie pokazuje prawidłowo to poziom naładowania już nie.
Yasiu77
Re: TK15 Coulometer
Gdzieś pisali chyba że jak podepniesz do C ładowanie bmsa zamiast do P to wtedy wzrasta pojemność na wskazaniu. Niektóre bmsy mają wspólny C i P i może to na takich działa jak trzeba? Mam taki pakiet z takim bmsem ale nie chce mi się przepinać by potwierdzić :P
