Wyciszenie ładowarki
Re: Wyciszenie ładowarki
Sky teraz już będą nowe ładowarki w nexun właśnie 5A z tego co widzę po opisie a wcześniej była wersja 3,5A tak jak piszesz:
https://nexun.pl/shop/ladowarki/210-83- ... a-16s_672v
Ja właśnie taką 5A chciałem zakupić i nigdzie nie mogłem dostać z aluminiową obudową
To jak uda się moją estetycznie przerobić, to wystawię ją jako kolekcjonerskie / tuningową i kupię mocniejszą
- Wojtas
Tak sobie teraz pomyślałem. Warto wentylatory zrobić mocowane na śrubach aby można było co jakiś czas wszystko rozebrać i przedmuchać z kurzu.
Kands Maestro 29er
Mxus XF40C 8x8, ML7245 ~1600W
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
- Wojtas
Na śrubki lepsza estetyka
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Ja to inaczej chcę zrobić. Wytnę odrobinę mniejsze otwory niż śmigło wentylatora i nawiercę otwory, żeby je przykręcić do obudowy. Prościej przecież będzie odkręcić boki i zdjąć całą górę z wentylatorami a i wygląd będzie pro
Mierzyłem po zdjęciu boków i nie ma szans na zmieszczenie od spodu czegokolwiek. Więc wycinanka pozostaje.
A jako osłonę kupię albo metalowe:
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/imag ... eL7rC-drvt
albo chyba nawet ładniejsze plastikowe:
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/imag ... yEOcaaAO4g
To ja w ten sam sposób chciałem zrobić. Skoro wentylator będzie miał 1 cm wysokości i spokojnie zmieści się w obudowie aby go zamontować od wewnątrz to będzie to wyglądać estetycznie i spełni swoje zadanie.
Właśnie napisałem, że się nie zmieści :p więc wycinka dla lepszego chłodzenia i przykręcenie od góry
- Wojtas
Celujcie lepiej w takie siateczki. Ładniejsze i puszczają mniej syfu do środka.
http://allegro.pl/filtr-alumino-80mm-cz ... 56408.html
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Panowie również mam problem małego mieszkania i hałaśliwej ładowarki. Ten mały wentylator jest na 12v, czyli jak podłączcie 2 wentylatory równolegle pod to gniazdo ( jak kolega wyżej ) to wentylatory działają z połową mocy ? Dobrze rozumiem ?
- Wojtas
Nie
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
W skrócie :
2 wentylatory równolegle - 2 x większy pobór prądu zasilania wentylatorów, 2 x lepsze chłodzenie, 2 x większy hałas
2 wentylatory szeregowo /takie same/ - 2 x mniejszy pobór prądu zasilania wentylatorów, mniejszy hałas bo kręcą się wolniej, nie wiem jak z chłodzeniem bo wentylatory będą miały mniejsze obroty, to i przepływ powietrza będzie mniejszy
dzięki, rozjaśniałeś mi, coś pokićkałem.Goliath pisze: ↑14 cze 2018, 13:29W skrócie :
W takim razie 2 wentylatory połączone równolegle działające na 100% nie są za głośne ?
Problem w ładowarce z fabrycznym wentylatorem leży tylko w jakości wentylatora? Nie w prędkości tego małego wariata ?
- Wojtas
Zanim kupiłem 2x80mm kupiłem taki sam rozmiar jak ori (chyba 40mm?) firmy Noctua czyli najlepszy na rynku. Niewiele to dało, głośność minimalnie niższa, chłodzenie takie samo. Zmarnowane pieniądze.Jedyne sensowne rozwiązanie to dwa wentyle 80mm, prędkość obrotowa do 1500 RPM, wtedy cieszysz się ciszą. Można przy tym spać.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Cisza jak makiem zasiał,
takie dziurki sobie wywierciłem
https://photos.app.goo.gl/pwwP2fMPBqbSdF7j9
- noisuee
Polecam każdemu komu szum przeszkadza a jest dość głośno. Koszt to 30 zł plus jakieś śrubki i godzina czasu wolnego, a faktycznie przy tym można spać
Super Krzysiu to zrobiłeś. Teraz pewnie ładowarka oprócz ciszy jest chłodna i nigdy się nie przegrzeje
Chyba nie zrobiłeś "bilansu" przepływu powietrza
Ja widzę na fotkach dwa duże wentylatory "wtłaczające powietrze" i tylko oryginalne niewielkie krateczki do wydmuchu ciepłego powietrza
Spróbuj może ustawić jeden wentylator na tłoczàcy a drugi zasysający powietrze...
Większy przepływ powietrza da większą możliwość odbioru ciepła.
Dzięki, pod wzgledem estetyki jest na -2 ale cisza dla mnie był a najważniejsza.
Masz racje, myślałem nad tym by odwrócić jeden wentylator ale z drugiej strony ten fabryczny mały burek dawał rade, chodź ładowarka był gorąca.Goliath pisze: ↑18 cze 2018, 21:39Chyba nie zrobiłeś "bilansu" przepływu powietrza
Teraz testuje sprawdzając co jakiś czas organoleptycznie czy coś niepokojącego się dzieje. Ładowarka hula już trzecią godzinę i jest tak samo ciepła ( delikatnie ) jak 15 minut po włączeniu.
Myślę, że nie będę kombinował i zostawię tak jak jest bo jest na prawdę super.
Pozdrawiam !
I tak powoli zbliżamy się do idei poduszkowca.Gdyby tak nawiercić otwory na dole,dać mała kurtynkę-kto wie ,może by lewitował nad podłogą
Ja o tym samym pisałem co Goliath kilka stron wcześniej aby zrobić wentyl wtłaczający powietrze i wyciągający powietrze.
Z tego co pamiętam ktoś testował w ten sposób i nie zdawało to egzaminu.
Ja jeszcze bym proponował zrobić podświetlenie do wentyli na kolor niebieski i czerwony. Jak będą się kręcić wentyle to super będzie efekt
Cała ładowareczka będzie w nocy bajerancko wyglądać
Śmiesznie wygląda to fakt ale mieszykajac na 30m2 dźwięk jest zbyt głośny na stockowym wentylatorze.
Gdybym miał 2 pokoje, miał bym to gdzieś i nie przerabiał, chodź dodatkowo ładowarka jest wyraźnie chłodniejsza co wpłynie na żywotność.
I o to w tym wszystkim chodzi aby modyfikować bo od początku była słabo zaprojektowana a teraz będzie dłużej służyć nie przegrzewając się.
Zawsze trzeba modyfikować sprzęt aby było dobrze i cicho. Krzysiu tylko jeszcze podświetlenie zrób i będzie git
Problem nie polega na głośnym wentylatorze,ale na przepływie szybkiego strumienia powietrza w przestrzeni obudowy poprzez przeszkody w postaci elementów ładowarki.Ja w poprzedniej ładowarce dałem wewnątrz dwa wentylatory na podkładkach z silikonu połączone szeregowo/2xmniejsze obroty/i efekt wyciszenia miałem zadowalający
Tatar mógłbyś wrzucić zdjęcie wykonania tego projektu o którym piszesz. Z tego co wiem te małe wentylatorki bardzo szumią bo pracują na wysokich obrotach i mają słaby przepływ powietrza o czym też wcześniej pisałem. Dopiero wentylatory powyżej 80 mm są dużo cichsze bo mają większe łopatki i przez to też prędkości obrotowe są dostosowane do wielkości wentyla i przepływ powietrza dużo lepszy. Jakbyś nie zmniejszył prędkości obrotowych przez połączenie szeregowe wentyli to byś miał jeszcze większy szum. I zgadzam się z Tobą że szum też jest generowany od odbić przedmiotów we wnętrzu obudowy.
Jak jeszcze mam foto to wrzucę.Swoje wentylatorki ustawiłem po przeciwnych stronach/brak miejsca i wykorzystanie fabrycznych otworów/strumień powietrza zderzał się ze sobą i wypływał poprzez nawiercony na górze otwór zakryty b.drobną siateczką/super drobne oczka/.Ładowarka była 4A i znacznie spadł poziom hałasu.
- Wojtas
Wentylatory 80x80. 1 cm wysokości. Mocowanie na śruby.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Nawierciłem sporo tych dziur, ale to chyba nie wystarczy. Będę musiał wyciąć całe otwory pod wentylatory. Założyłem te niskie, ale one mają lipne kabelki i musiałem przelutować. Tylko przy okazji jak robiłem to na test, to zwarły się podczas pracy ładowarki i przestały się kręcić. Wymieniłem na większe wentylatory, ale teraz działąją cały czas, niezależnie czy rower się ładuje czy nie. To niby nie problem, ale nie idą pełną mocą. Zmierzyłem, że na wyjściu jest 9,5V. Ale co dziwne, przed tym jak sobie zwarłem (debil...) to te mniejsze też strasznie wolno się kręciły. Niby rower się naładował, ale ładowarka przy tym byłą mocno rozgrzana. Wsadziłem pod ładowarkę sondę z miernika i pokazywał ok 40*C. Da się tam jakoś zwiększyć napięcie żeby wentylatory szły pełną mocą?
Póki co tak to wygląda:
Czy przy okazji wyciszenia i zwiększenia efektywności chłodzenia można jakoś delikatnie zwiększyć prąd ładowania?
- Wojtas
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
I co ciszej? Tak naprawdę przeróbkę doceni ten, co w bloku koło roweru spać musi ;p
- Wojtas
No jest praktycznie bezgłośna. Z czystym sumieniem polecam.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Na ten moment powiedzmy, że gotowe. Dziury były za mało wydajne, więc wyciąłem dziury
Temperatura podczas ładowania jest ok, praca zupełnie bezszelestna. Można spać na rowerze podpiętym do ładowarki ;D
Estetyka nie jest najwyższych lotów, w późniejszym czasie dokupię te siateczki co kolega wyżej
- Wojtas
Jak sprawdziłeś, że były za mało wydajne?Grzała Ci się? Mierzyłeś to jakoś?
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Jak pisałem, ładowarka była niemal gorąca, czujnik temperatury z miernika wskazał na obudowie od dołu 40*C, teraz jest dużo lepiej, ale nie mierzyłem ile stopni.
- Wojtas
A jaki prąd max? U mnie 3.5A i minimalnie ciepła.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Tak samo, 67.2V 3,5A. Ale jak pisałem, coś jest zepsute bo na wentylatory wychodzi tylko 9,5V a kręcą się non stop, nawet po naładowaniu.
- Wojtas
A to u mnie się włączają tylko jak podłączę do baterii. Coś masz spieprzone.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
ech i ja się dzisiaj zabrałem za wyciszenie, może się komuś przyda info, że do otworów użyłem .... otwornicy do metalu, 68mm pod puszki elektryczne:
Specyfikacja techniczna
Długość przewodu zasilającego: 34 cm
Grubość: 15 mm
Kolor ramki: Czarny
Kolor wirnika: Czarny
Liczba łopatek: 9
Łożysko: HydraZ
Napięcie: 12 V
Obroty maksymalne: 1600 obr/min
Obroty minimalne: 1600 obr/min
Obroty wentylatora: 1600 obr/min
Pobór prądu: 0,12 A
Podświetelnie: Brak
Poziom hałasu: 15,5 dB
Producent: Fander
Przepływ: 20,4 CFM (34,66 m^3/h)
Przeznaczenie: Wentylator obudowy
System regulacji obrotów: Brak
Waga: 0,100 kg
Wymiary: 80 x 80 x 15 mm
Wymiary wentylatora: 80 mm
Złącze zasilania: 3
Gwarancja: 36 miesięcy
Kod produktu: FRX3-8015M
Numer katalogowy: FRX032
a po ukończeniu jestem szczęśliwym posiadaczem cichutkiej ładowarki do mojego rowerka
na razie mam je na wyciąganie sprawdzę jak sobie poradzą
Aż tak wam się te ładowarki grzeją że dajecie po dwa wentylatory? Wiem że to zależy od prądu ale np. moja 2,5A nawet w trakcie ładowania jest zimna jak bryła lodu (tak samo jak powietrze które z niej wypada) i zastanawiam się czy w ogóle tego wiatraka nie wywalić i nic nie montować.
Ja dałem dwa bo wszyscy dają, dziwnie by wyglądała z jedną ale tu chodziło o wyciszenie, jak w temacie.
- Wojtas
No i elegancko.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
