Ogniwo Li-on 18650 ma 213V
Mam kilkanaście leżaków w kartoniku i od czasu do czasu sprawdzam napięcie multimetrem. Wczoraj mierzę jedno z nich a tu na wyświetlaczu pojawia się 213V. Wpierw pomyślałem, że coś jest nie tak z multimetrem. Biorę inne ogniwa a tam 3,64, 3,61, 3,66 V itd. Sprawdzam AA 1,57V. Dziś sprawdzam ponownie feralne ogniwo ma 214V. Czyżby jakieś zwarcie wewnętrzne. Ogniwo nie spuchnięte.
Re: Ogniwo Li-on 18650 ma 213V
Ogniwa 18650 nie mają jak puchnąć.
Wskazywanie napięcie ~2V nie świadczy dobrze o kondycji ogniwa. Teoretycznie można podjąć się próby uratowania, ale ogniwo najprawdopodobniej utraciło cześć swoich właściwości (zmiany chemiczne). Przy takim procesie lepiej cały czas kontrolować jego przebieg, choć najlepiej byłoby zostawić je i nie ryzykować.
Te leżaki sprawdz np za tydzien. Jesli mają uplywnosc, spada napiecie, to na pewno do roweru czy elektronarzedzi sie nie nada. To co ma 2,13 a wczesniej mialo np 3,60 do utylizacjii np w Biedronce
Ogniwo jest oczywiście spisane na straty. Mnie tylko zdumiewa fakt 60krotnego wzrostu napięcia. Mam też obawy co do ewentualnych skutków dalszego leżakowania i zastanawiam się czy aby nie zakopać to feralne ogniwo w ogródku:) I uwaga nie 2,13 a 213V.
A może błąd miernika?
Albo spróbuj podłączyć na chwilę jakąś żarówkę i potem sprawdź.
Akurat to jest nie możliwe, żeby ogniwo miało 213v twój miernik coś z przecinkiem źle pokazuję:D. Jak masz obawy możesz zrobić crash test, przywal młotkiem w to ogniwo. Przekonasz się, że taki diabeł nie straszny jak go opisują.
Pisałem o tym wyżej, że pierwsze co, to myślałem o mierniku. Sprawdzałem inne ogniwa w tym paluszek AA, wszędzie jest ok. Tylko na tym jednym ogniwie jest takie wskazanie. Wieczorem prześlę fotki.
21 czy 213 V nie ma takiej mozliwosci. Albo jest ROZWARTE czyli palcem robisz napiecie albo miernik/bateria do zmiany.
O kurczę 213 V na ogniwie?
Toż to, jakby wsadził do latarki, to by wszystko popaliło
wyłącz bezpieczniki w domu... podłącz do gniazdka i ciesz się darmowym prądem
Oczywiście to tylko żarcik - uprzedzam pytanie Henia
Ja bym pomierzył "miejsce" gdzie mierzyłeś ogniwo. Być może masz je "pod napięciem", co dosyć często występuje tam gdzie uziemienie jest podłączone np. do wodociągu.
A tak swoją drogą, masz "superogniwo", jedna cela i już można jeździć , obciąż je jakimś opornikiem jakie wówczas będzie napięcie, bo sądzę że zerowe.
- Mitar
Przez przypadek dostałeś prototypowe ogniwo które do produkcji ma trafić w 2025r, zakop jak najszybciej w ogródku
- Eryk
Też obstawiam 213mV, przy 213V nie było strzechy na budynku gdzie leżakuje ogniwo
Jak się dobrze poczeszesz (jak są włosy ) to nawet większe napięcie uzyskasz, a mimo to i Twoja "strzecha", jak i ta "domowa" zostaje na miejscu.
Spokojnie, Dr Emmett Brown zaraz po nie podjedzie delorianem, Martiemu wypadło z mp3.
- Eryk
Hehe no jasne ale 213V na zaciskach li-ion działa jak granat, na włosach to mini pioruny
pewnie znalazł te które wywalił terminator w 3 części "Bunt maszyn" /jednak nie eksplodowało
Bingo! Mierzyłem multimetrem cęgowym UT203 i przyzwyczajony, że na mV muszę zmienić na pokrętle nie zwróciłem uwagi na malutkie boczne wartości. A UT 203 zmienia automatycznie na mV widocznie poniżej 0.5V. Trochę mnie wprowadziły w błąd pomiary NI-Mh, bo wskazywały 0,9V 0,8V a nie 900 czy 800mV. Wiedziałem, że to nie możliwe to 213V, ale nie miałem pod ręką żarówki zaś byłem pewien nowego multimetra.Temat można zamknąć albo przenieść do działu psikusy mierników albo idź pan do okulisty
A zapowiadało się tak ciekawie. Zrobił nastrój i wszystko popsuł i to jeszcze 13
