jaka ładowarka modelarska
Inc0
Post autor: Inc0 »
Jak w temacie jaką konkretnie dobra ładowarkę modelarska w przystępnej cenie polecacie dodam że chodzi mi o ładowarkę głownie do wyrównywania cel w akumulatorze li-ion .
wit
Re: jaka ładowarka modelarska
Post autor: wit »
pojęcia "dobrą" i "w przystępnej cenie" się wykluczają.
ewentualnie jakiś kompromis -ale podałeś mało danych czego potrzebujesz
podstawa -ile cel w szeregu i jakim prądem chcesz ładować ?
Inc0
Post autor: Inc0 »
jak wspomniałem ładowarka modelarska jest mi potrzebna wyłącznie do wyrównywania cel w pakiecie 13S raz czy dwa razy w sezonie wiec jakiś mega kombajn jest mi zwyczajnie niepotrzebny
EV-Maniak
Post autor: EV-Maniak »
Inc0 pisze:
29 cze 2018, 13:19
Przyłączam się do tematu. Też chcę mieć taką ładowarkę. U mnie aku 20S/8P.
Po za tym służyła by do ładowania ogniw z latarek i niekiedy aku-żelaka.
Cast
Post autor: Cast »
Ja używam Imax-b6 do takich czy innych potrzeb sprawdza się idealnie. Nie jest to najwyższa półka cenowa a swoje zadanie spełnia.
wit
Post autor: wit »
Imax-b6 -ładuje i wyrównuje 6cel max... więc nie nada się dla pytającego.
13 s będzie problem... większość tańszych ładowarek modelarskich ładuje i wyrównuje do 6 cel max. ewentualnie wtedy pakiet ładować po połowie 2x6 cel - i problem z tą 13stą.
ja używam pakietów głównie 12s -i ładuje Pelikan Raytronic C30 + balanser pelikan B12 -ale ona już taka tania nie jest -ogarnia 12 cel -do balansowania potrzebny zewnętrzny balanser bo sama ładowarka nie ma ale z tym B12 wymienia info, wyświetla napięcia poszczególnych cel i jest fajna.
13 lub 14 cel -jest kilka które to ogarniają -takie już zupełnie nie są tanie -a wręcz przeciwnie... powyżej tysiaka -troszkę taniej czasem używki się trafiają ... czasem. np robbe eternity e1 ładuje i wyrównuje do 14 cel. ale tania to nie jest.
albo polski pulsar 3 do 16 cel -też tani nie jest... ale wart ceny.
A 20s -to już cena boli... osobiście nie używałem więc ne polecę żadnej.
natomiast -był już po0dobny temat -warto zajrzeć
http://pojazdyelektryczne.org/viewtopic.php?f=10&t=1041
Inc0
Post autor: Inc0 »
a nie można po jednej celi wyrównywać do jednego poziomu?
Inc0 pisze:
06 lip 2018, 22:00
Można, a nawet czesto trzeba....
Inc0
Post autor: Inc0 »
i właśnie chodzi mi o ładowarkę do takiej czynności
seba40
Post autor: seba40 »
Jeśli masz ładowarkę do ogniw 18650, to wystarczy że wystrugasz sobie na kształt ogniwa kawałek drewna, do którego z każdej strony wkręcisz wkręt, następnie do wkrętów przylutujesz kabelki z drugiej strony kabli przylutujesz np. kawałek drutu spawalnicze 1mm(igła, szpilka) i rozłączasz wtyczki od BMS-a sprawdzasz gdzie jest mniejsze napięcie i podłączasz przewody 1mm.
Musisz tylko na drut, igła 1 mm itp. nawinąć kawałek taśmy żeby oddzielić je od siebie. Żeby nie doszło do zawarcia.
Ja mam tak u siebie, sprawdza się idealnie, mi to zajęło 20 minut i nie musiałem kupować dodatkowej ładowarki.
polecam ładowarki:
https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... charger+q6
Wyróżniające cechy to bardzo szeroki zakres napięcia zasilającego aż do 32V oraz bardzo duży prąd balansowania 1A
Kzysztof
Post autor: Kzysztof »
Jeśli chodzi o samo balansowanie cel to kolega kajman ostatnio udzielał mi porady na moje mocne lamentowanie na PW.
Pozwolę sobie wkleic cześć konwersacji :
jest inne wyjście, za mniej niż 100 :) Możesz kupić aktywne balansery modelarskie, one mają prąd wyrównania do 1A, są do 8S, więc pakiet na 2x byś robił :) Balanser wyrównuje zawsze w dół, więc wyrówna do najniższej celi. Jak potem przełączysz na z pierwszych 8 na ostatnie 8, to część będzie już wspólna i powinien do nich wyrównać resztę. Zawsze zaczynasz od cel gdzie jest ta o najniższym napięciu. Czyli ++++++++----- i -----++++++++ (kolejność zależna gdzie najniższa cela) gdzie plusy to podłączony balanser.
W ten sposób pakiet powinien być wyrównany.
Mam nadzieję że kolega kajman nie obrazi się :>
sky
Post autor: sky »
Pokaż zdjęcie jak to zmajstrowałeś ;)
seba40
20 minut roboty i można wyrównywać cele.
Ja tak robię (makieta ogniwa) na Opus-ie. Moja makieta to kolek drewniany o wymiarach 18 x 65 z stykami na końcach.
Inc0
Post autor: Inc0 »
proste do bulu i taniej sie chyba nie da , wpiecie łądowarki w złacze BMS można zrobic z goldpin wtyczki ?
Oczywiscie z tej makiety idzie 'wtyk' goldpin 1S oraz 2 male krokodylki.
Kzysztof
A nie można wystrugać 4 takich wtyków do ładowania do 4 cel na raz? W tedy pojedynczy slot ładuje wolniej ale jak są 2, 3 cele rozjechane nie trzeba przekładać wtyków.
Bardzo podoba mi się ta koncepcja i nie trzeba pieniążków wydawać:D
Kzysztof pisze:
07 lip 2018, 22:10
Wystrugać mozna, ALE NIE WOLNO stosować takiej ładowarki do ładowania pakietu 2S,3S,4S. To jest ładowarka do odrebnych ogniw.
Jesli zewrzesz sąsiednie styki, ładowarka pójdzie z dymem.
Ten pomysł tylko dla 1 SEGMENTU.
Kzysztof
Rozumiem, dzięki!
seba40
Kzysztof pisze:
07 lip 2018, 22:10
Oczywiście, że można z tym, że każdy segment oddzielnie, tak jak WojtekErnest napisał. Ja mam u siebie przeważnie zaniżone napięcie na 8, 10 i 13 segmencie i spokojnie podłączam w tym samym czasie do jednej ładowarki trzy takie atrapy 18650 i ładuję.
TomaS
Post autor: TomaS »
A jakie modele obsługują 20s? Są w ogóle takie?
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
EV-Maniak
@ Seba 40 lub kto się zna,
Też w podobny sposób myślałem by wykorzystać zwykłą ładowarkę do ogniw by wyrównywać ewentualne rozjazdy.
Mam ładowarkę Nitecore na dwa ogniwa i możliwość ustawienia prądu 300 mA lub 500 mA.
Mam akumulator 20S/8P to przecież na każde jedno ogniwo przypadać będzie 500mA/8P= 62,5 mA.
No to jak to się naładuje? Ze dwie doby będzie siłą ładować 1S i też nic pewnego czy się naładuje.
Czy po prostu przy wyrównywaniu ładuję tylko do określonego poziomu ( nie do pełna ) by tylko było równo z innymi, a potem całość ładuję w e-bikerskiej ładowarce?
----edit-----
Skoro nie ładuje się do pełna tyko do określonego poziomu, czy to wówczas nie gryzie się ze złotą zasadą powtarzaną tysiące razy, że zawsze ogniwa ładujemy do pełna i nie przerywamy ładowania, bo to szkodzi ogniwom :roll:
Tu chodzi o co innego.
- Ladujesz cały pakiet, który po zakonczeniu nadal/ciągle nie jest zbalansowany. Gdy są to segmenty które mają niższe napięcie od pozostałych, to TEN segment doładowujesz w trybie 1S aby osiągnął tyle co pozostałe czyli np 4,17V.
Czyli nie ładujemy go 2 doby od zera... a tylko doładowujemy.
EV-Maniak
O! Bardzo Ci dziękuję WojtekErnest. Znów mi rozjaśniłeś w głowie :)
To jeszcze mi wytłumacz łopatologicznie w jaki sposób trafnie wpiąć w gniazdo po BMSsie kabelki by doładować np. sekcję 17-tą ?
Rozumiem, że jeden kabelek ( igiełka ) wpinam w 17, a drugi gdzie? W wyjście 16, czy 18?
seba40
Jeden w 17 a drugi w 18. A jak nie jesteś pewny to sprawdź miernikiem napięcie.
EV-Maniak
Ok. Dzięki. I nie ważne gdzie wepchnę plus a gdzie minus od ładowarki? Dajmy na to są to porty 17 i 18. To gdzie dać plus?
Rugos
Post autor: Rugos »
Sprawdzasz miernikiem, już Ci ktoś pisał jak się to robi więc nie będę się rozpisywał :)
EV-Maniak
Czyli jak miernik wskaże odpowiednią wartość bez znaku "-" to wpinam plus od ładowarki tam gdzie był plus miernika? Tak?
djmarcin56
Post autor: djmarcin56 »
jak pierwszy od lewej to minus to zawsze masz z lewej minus a z prawej minus gdziekolwiek byś się wpiął żeby ładować to jeden s.
jak pierwszy od lewej to plus to znaczy, że minus masz z prawej i tak podłączasz a liczysz zawsze od minusa.
Yasiu77
Post autor: Yasiu77 »
Sprawdź miernikiem ładowarkę i wyjście 17 i 18 to będziesz wiedział bo mają mieć tak samo. Jak miernik pokazuje "-" to znaczy że kable odwrotnie i o ile miernikowi to obojętne to ładowarce i baterii już nie.
Czyli jeśli podłączysz miernik czerwonym do 18 a czarnym do 17 i pokazuje np 4.01V to tak samo podłączasz do ładowarki miernik by sprawdzić czy kolory dobrze. Czarny ładowarki do czarnego miernika i tak samo z czerwonymi i ma Ci pokazywać 4.20V czy coś koło tego. Nie wiem czy nie zamieszałem ale to jest tak oczywiste że nie wiem czy umiem wytłumaczyć :P. Musisz ogarnąć miernik i podstawy bo bez tego nic nie zrobisz. Masa czyli minus ma być czarna a plus czerwony
EV-Maniak
No chyba rozumiem. Sprawdzam miernikiem dajmy na to 17 i 18. Ma pokazać nie doładowaną celę np 4,11V na plusie. Kable w mierniku mam już dobrze ustawione. No i teraz sprawdzam na ładowarce kablami od miernika przytykając do miejsca gdzie od ogniw idzie plu i minus. Czerwony do plusa, czarny do minusa. Jak wskaże tak samo 4,11V na plusie no to jest ok. Po za tym ładowarka na ogniowa ma zabezpieczenie, że jak się odwrotnie wciśnie ogniowo to to wykrywa. W takim razie wykryje również złe podpięcie jakby co.
TomaS
Post autor: TomaS »
TomaS pisze:
09 lip 2018, 6:13
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
McL
Post autor: McL »
Czy ktoś się orientuje czy ładowarka Q6
https://pl.aliexpress.com/item/100-Orig ... autifyAB=0
posiada separację masy pomiędzy zasilaniem i wyjściem. Potrzebuję ładowarki 1s którą mogę zasilić z własnego akumulatora z przetwornicy 12v i doładować pojedyncze sekcje.
